查看: 1584|回复: 3
[求助] [求助]:有没有办法这样!
发表于 2002-10-25 16:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题要请教一下大虾们:
1、每次进入autocad后汉字都是?号,需要把菜单上的“格式”--“文字样式”--“字体名”设置为“宋体”才能显示汉字。我想请教一下,能不能进入autocad就把字体设置为宋体。
2、进入autocad时,右下方状态栏的“线宽(lineweight)”是未按下的,我想一进入autocad就显示线宽。
 楼主| 发表于 2002-10-26 16:25:33 | 显示全部楼层
大虾帮忙解答一下!谢谢!
在线等待!!!
已领礼包: 6530个
发表于 2002-10-26 16:47:04 | 显示全部楼层
问题1:在Option菜单中设置替换字体,相关变量:Fontalt。
问题2:只能保存在图形中,相关变量:Lwdisplay,在Option中也可设置。你可以在模板中设置,以便以后使用。
发表于 2002-11-2 12:23:16 | 显示全部楼层
在支持路径内建立一个acaddoc.lsp,在内建立宋体字型并设为当前,并设置LWDISPLAY变量为1
GMT+8, 2026-11-4 08:37 , Processed in 0.677634 second(s), 38 queries , Gzip On.
