查看: 1359|回复: 13
[求助]:求助双硬盘的双启动问题
发表于 2004-3-29 09:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块硬盘,先在一块硬盘上酒吧,然后再在另一块上装两千,这样就构成了双系统,
如果我把装酒吧那块硬盘拿掉,如何保证在另一块盘上的两千能独自启动?
也就是说在二块硬盘上安装不同的二个系统,同时挂在机器上,则可以选择任一个系统启动,单独挂任意一块硬盘,则这块硬盘上的系统也能启动。
发表于 2004-3-29 10:06:00 | 显示全部楼层
安装系统时将另外一个硬盘在BIOS里屏蔽掉,装完系统后再打开,而且在系统运行时不能删除另一个系统所在启动盘的系统文件。
发表于 2004-3-29 10:20:54 | 显示全部楼层
1、对硬盘不分区;
2、分别在不同的硬盘上安装不同的操作系统;
3、各系统相应的应用程序一定安装在系统所在的硬盘上,而数据文件和作业文件则不受限制。
4、在BIOS中选择启动的硬盘。(一般较新的BIOS都有此选项设置)
发表于 2004-3-29 10:30:11 | 显示全部楼层
先装98,再在98下装2000,就可以了,
不用那个硬盘就在BIOS下屏蔽哪个硬盘
发表于 2004-3-29 11:06:19 | 显示全部楼层
楼上的方法是不行的!这样安装的2000是不能单独启动的。
想达到楼主的要求比较难,两块硬盘分开安装的话,挂双硬盘的时候是不会出现双启动菜单的,就是修改98下的boot..ini文件也不行!
 楼主| 发表于 2004-3-29 13:12:09 | 显示全部楼层
最初由 limingqian 发布
[B]1、对硬盘不分区;
4、在BIOS中选择启动的硬盘。(一般较新的BIOS都有此选项... [/B]
这个办法我也想到过,可是每次要到bois里改未免太麻烦了点
发表于 2004-3-29 18:48:34 | 显示全部楼层
很难达到呀,两个硬盘同时挂的话必有一个主盘一个从盘,怎么也要在BIOS里面设置一下,这是对两个硬件的操作,不像对软件操作那么简单。
发表于 2004-3-29 20:56:43 | 显示全部楼层
本文出自:《电脑爱好者》
SmartFdisk(以下简称Sfdisk)实现多系统引导的基础在于为硬盘建立多C盘,然后把多个操作系统安装在不同的C盘上,在计算机启动时利用Sfdisk激活不同的C盘即可进入相应的操作系统。这方法虽然很简单但却是最安全可靠的,因为在硬盘上是真正地存在着多个能用于启动的主分区,所以就算Sfdisk出现问题时,我们仍可以利用DOS中的Fdisk命令来控制多系统的引导,避免了像SC那样一旦翻脸就不认人的情况。
Sfdisk是一个具有双语言界面的软件,我们只要先运行中文系统(如UCDOS、CCDOS、天汇等),然后输入命令Sfdisk/C就可以进入中文的操作界面了。下面就为大家介绍一下我是如何使用Sfdisk在一台双硬盘(6.4GB+3.2GB硬盘)上建立四个主分区,分别安装NT4.0、Win98、Linux和Win2000的方法。为了操作方便,建议大家把Sfdisk.exe文件拷贝到一张启动磁盘上使用。
 建立多C盘  Sfdisk自身已经带有建立/删除分区、激活分区、格式化分区、表面检查等功能,加上亲切的中文环境,可以说是Fdisk命令的最佳替代者。进入Sfdisk的操作界面后,在窗口中部的列表中显示出当前硬盘的分区情况。在这里为了对硬盘进行一次彻底的改造,所以打算重新建立新的分区,具体操作如下:
(1)进入操作窗口后按F6键,以确认对第一只硬盘进行设置。然后把光标逐一移到列表中的各个分区上,包括主分区和逻辑分区,选择【分区】(Partition)菜单中的【删除】(Delete)项,把硬盘上的所有分区都删除掉,最后归回一个6.4GB的自由空间(Pri/LogFree)。
(2)建立NT4.0的安装分区,考虑到NT系统的特殊性和重要性,决定把NT系统安装在硬盘的最前面部分。将光标定位在自由空间上,选择【分区】菜单中的【建立基本分区】(CreatePrimary)项,然后在出现的对话框中确定该分区的大小、磁盘类型等,为了方便以后的操作暂时把磁盘类型定为FAT16模式。
(3)重复上一步骤,依次建立用于Win98的FAT32分区以及用于Linux的主分区。
(4)创建扩展分区,首先选定剩下的自由空间,然后选择【分区】菜单中的【建立逻辑分区】(CreateLogical)项,建立一个可供NT和Win98共享的FAT16扩展分区。
(5)创建Linux的数据交换区。选择【分区】菜单的【建立逻辑分区】项,把最后剩下的硬盘空间类型设定为LinuxSwap类型即可。这里要提醒大家一点,Linux要求的数据交换区大约是125MB左右,所以在进行前面的操作时一定要留足这部分的剩余空间。
(6)按F7键,转换到第二只硬盘的设置。由于Win2000的体积庞大,再加上以后的Office2000也不见得苗条,所以决定建立一个3.2GB的大分区。选择【分区】→【建立基本分区】项,注意,分区类型中的FAT16由于只能支持最大2GB的分区,所以不适合现在的要求,同时Win2000增加了对FAT32的支持,因此可供选择的类型就有了FAT32和NTFS两种,选定后确认。
(7)经过以上的操作后,已经成功地在两只硬盘上建立了四个主分区和两个扩展分区,选择【分区】菜单中的【保存设置】(SaveChanges)保存好刚才的设定,然后退出Sfdisk,重新启动计算机。
(8)利用磁盘或光盘启动计算机后,需要对新建的分区进行格式化,不过此时你再也不必劳神什么Format命令了,因为Sfdisk已经提供了该功能。运行Sfdisk进入操作界面,选择【分区】(Partition)中的【格式化】(Format),就可以对光标所选定的FAT16和FAT32分区进行格式化了,而对于Linux的两个分区是不必进行格式化的。退出Sfdisk后还要记住传送系统文件到各主分区中(Linux分区的除外),并且配置好光驱程序。
安装操作系统  (1)首先安装的是NT4.0,为了提高安装的速度和保证安装过程的顺利性,建议大家先使用NT4.0的Winnt/c命令制作三张安装磁盘,然后再利用刚制作好的磁盘引导计算机并开始NT的安装程序,安装过程中可以选择把原来的FAT16转换为NTFS模式以提高系统的稳定性和安全性。
(2)设置及调整好NT4.0的各项内容,保证NT4.0能正常地引导和使用。完成后利用DOS中的Fdisk命令激活第二个主分区(即安装Win98的分区),然后重启计算机,就可以开始安装下一个操作系统了。
(3)重启计算机后,这时被激活的C盘正是我们为Win98所准备的,赶快安装Win98吧。
(4)安装Win2000。由于Win2000要安装在第二只硬盘上,所以在开始安装前需要先把第一只硬盘隐藏起来,具体方法是:进入BIOS设置中的【StandardCMOSSetup】项,把其中的【PrimaryMaster】设为【None】,退出BIOS重启,用磁盘引导计算机,使用Fdisk命令激活C盘,再重启即可。Win2000的安装与NT4.0差不多,这里也就不重复了。
(5)调试好Win2000后,进入BIOS把隐藏的第一只硬盘恢复过来,这时Win2000将暂时不能引导。
(6)用Linux光盘引导计算机,按正常方法在Linux的分区上安装Linux,要注意一点:要把LILO安装在SuperBlock或FirstSectoroftheBootPartition中。
安装Sfdisk的启动管理器 其实在安装操作系统的同时就已经可以安装Sfdisk的启动管理器了,但考虑到各系统在安装过程中都会对引导区作出修改而使正常的启动管理器失效,所以留到各系统都安装完成后才正式启用它。
  (1)进入Sfdisk的操作窗口,按F6键确认对第一只硬盘进行设置,然后选择【启动管理器】(BootManager)菜单中的【安装启动管理器】(InstallBootManager)项,出现对话框,其中的【Language】(语言)中可以为启动管理器选择显示英文或中文的信息;【VirusCheck】项可以选择对引导区采用何种病毒检查方式,不过建议大家两种方式都不要选择,因为经过对多台机器的实验发现,Sfdisk总是误报有病毒的存在;【DelayTime(s)】项用于设置默认的等待时间,如果超过该时间仍没有任何选择的话,Sfdisk就会自动进入当前默认的操作系统;【AutoHidePrimaryPartition】项是设置是否自动隐藏主分区,利用该功能我们就可以在选择了从其中一个主分区引导系统后,自动地把其它的几个主分区隐藏起来以增强保密性和安全性。设置好以上几项后确认退回主窗口。
(2)把光标移到第一个主分区上,选择【分区】(Partition)菜单中的【改名】(Rename)项,为该启动项添加名字,如“WindowsNT4.0”;依此类推,分别为第二、第三个主分区取名为“Windows98”和“Linux”。
(3)选择F7键进入对第二只硬盘的设置。按照上面的方法安装启动管理器并为启动项取名为“Windows2000”。
(4)保存设置,然后重新启动计算机。
至此,我们已经成功地利用Sfdisk实现了多系统的引导,以后每一次启动电脑,在自检完毕后都会出现一个Sfdisk的多重启动菜单,选择不同的菜单项目就会进入到对应的操作系统中了。
对Sfdisk的一些补充:
?在上述例子中,如果要启动第二只硬盘上的Win2000系统时,必须首先在启动管理器中把第一个启动菜单(即第一只硬盘)中的各个主分区用【Insert】键全部隐藏起来,然后用【Tab】键切换到下一个启动菜单,激活对应的【Windows2000】项即可。
?在使用中如果Sfdisk出现问题,可利用【启动管理器】(BootManager)中的【修理主引导记录】(RepairMBR)功能修复。
?如果WinNT或OS/2系统不是安装在第一个主分区中,在启动时需要先把所有在它前面的主分区隐藏起来。
发表于 2004-3-29 21:25:56 | 显示全部楼层
分别在两块硬盘上安装上系统.(注意是分别,安装时只挂一个硬盘!)然后把两个硬盘的IDE线分别接在两个IDE接口上,启动是进入BIOS中选择第一启动盘是HDD0或者是HDD1,这样就可以分别启动不同的操作系统了.不过比较繁,每次要启动不同的系统是多要进入BIOS中修改启动顺序!!!!!如果用软件行的话可能要简单一些咯!!!!!!!
发表于 2004-3-30 00:28:10 | 显示全部楼层
通过一个叫精灵的软件能达到楼主的全部要求,原理是这样的分别在两个硬盘里(分不分区随你便)装上两个系统,够成双系统,启动精灵,则把双系统的八个文件备份给主板上专用BIOS里,,取掉后,启动选择2k就可以了
发表于 2004-3-30 01:07:34 | 显示全部楼层
也谈谈我的经验吧。
第一步,挂单块硬盘,至少分成两个区,在C区装98。
然后,拆掉98硬盘,挂上第二块硬盘,装2K。
这样,当分别只挂其中任何一块硬盘的时候,系统都能启动各自的操作系统。
接下来,两块硬盘都挂上,98盘作为主盘,2K盘作为从盘。在98盘的另一个分区上装XP!
XP不是必需的,如果不需要XP,你甚至不必等它装完。我们只是要让它在98盘的C区上构造引导系统,因为XP在安装过程中会搜索硬盘上所有的已安装的操作系统,并将搜索到的操作系统加入到可选的操作系统启动列表中(第二块硬盘上的2K也被加入了,这就是我们所需要的)。
然后,假如不需要XP,你可以把XP的Windows、Program Files、Documents & Settings文件夹删除以回收硬盘空间,把C盘上的Boot.INI文件中的Windows XP启动选项删除。但是请不要改动或删除C盘上的其它启动系统所必需的文件。
这样,当挂上双硬盘时,可以选择启动98或2K;只挂98盘时,虽说启动菜单中的2K不可用(会启动失败),但至少还能启动98;单独挂上装2K的硬盘时,可以启动2K(因为这块硬盘上的引导扇区及引导文件并没有被改动)。
——我记得我曾经这样做过,但是我现在没有挂双硬盘(做成移动硬盘了),所以没有100%的把握。
发表于 2004-3-30 13:22:36 | 显示全部楼层
楼上的方法值得一试!
其实不一定要用XP,装2000也行,由于比较麻烦,我前面的帖子没说。
如果装2000的话,选择修复安装就可以了。
注意:改Boot.ini文件的时候,除了删除xp的启动项外,还应修改启动列表。
发表于 2004-3-30 13:28:59 | 显示全部楼层
为什么你要搞那么麻烦啊,装一个系统就可以用啊。
发表于 2004-3-30 18:34:59 | 显示全部楼层
  我的机子先有一块迈拓星钻40G,只有winxp一个系统。
  后加了一块迈拓金钻80G,又在该盘上装了个win98 ,均可正常运行。
  装win98时先切断40G(winxp)的电源,安装过程中提示重启动(第一次)时关机,重新插上40G的电源,继续安装98。
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.564187 second(s), 58 queries , Gzip On.
