楼主: 黄卫文
[推荐]:楼梯截面的配筋参数法绘图(再来一下)老版本
发表于 2004-6-25 19:16:35 | 显示全部楼层
黄大哥辛苦了,晓东网站真是人才济济!(倍感骄傲)有的朋友不知如何加载我就来说两句:
我是使用cad2002得。1、命令行键入appload回车或点击菜单栏上“工具”---“加载应用程序”。
2、找到对话框右下角“启动组”下得“内容”,在出来的对话框中点击“添加”加入下载的楼梯程序,关闭对话框。
3、完以后你就能在“加载/卸载应用程序”对话框左边得“已加载应用程序”中看到刚加载得程序。关闭加载对话框。
4、在cad命令行中键入DLT(估计是调楼梯得拼音首字母,很好记)。
5、慢慢享受程序带来的好处吧。呵呵
还有几个问题想问黄兄:
1、程序能不能计算悬挑楼梯,还有螺旋楼梯怎么解决?
2、字体能不能改成cad自带的字体比如:romas.simplex等。这样就能进行无障碍交流。
3、程序是不是按新规范的?
4、什么时候能出带计算裂缝、挠度得新程序?
盼复!
发表于 2004-6-25 22:13:48 | 显示全部楼层
能不能自定义快捷键?
分布筋没画出?
上部负筋长度是依据什么确定的?盼复!盼复!盼复!盼复!
 楼主| 发表于 2004-6-28 18:26:31 | 显示全部楼层
TO  ffq1980  我这工具只是针对板式楼梯而编的,时间比较早94-95年在上海搞设计感觉楼梯画起很麻烦,PKPM的LTCAD要做前处理过程比较长就自己编了一个稚形,那时是一步步提示输入。没有机会去画复杂的楼梯。但只板式楼梯来说已经考虑了它的各种情况了。你可以试试。程序能不能计算悬挑楼梯,和螺旋楼梯!程序也不是按新规范的。如果板厚取1/25-1/28基本上不用做刚度方面的验算。
to  sunwaygogo  能自定义快捷键 分布筋没画出(前面有解释)上部负筋长度是依据跨度的1/4投影长度来确定的,取了与计算配筋相同的值(大家可以改小它,因为配筋是按1/8的净跨来计算弯矩的)。
发表于 2004-6-29 13:56:29 | 显示全部楼层
黄工你好,今天我用了一下,真的不错!不过有一点倍感遗憾:生成的图不是1:1的,而是被缩小了n倍。这也就是为什么程序第一步要设线型比例的根本原因!所以我把生成的图放大n倍,这样就和平常cad1:1画图一致了。请黄工指正。
发表于 2004-6-29 23:30:40 | 显示全部楼层
你一共传了三个,第一个是用于CAD哪个版本的
发表于 2004-6-30 10:16:07 | 显示全部楼层
好东西,不能没有你!!!!!让我省了不少力!!!谢谢!!!
 楼主| 发表于 2004-6-30 18:00:42 | 显示全部楼层
最初由 ffq1980 发布
[B]黄工你好,今天我用了一下,真的不错!不过有一点倍感遗憾:生成的图不是1:1的,而是被缩小了n倍。这也就是为什么程序第一步要设线型比例的根本原因!所以我把生成的图放大n倍,这样就和平常cad1:1画图一致了。请黄... [/B]
如果你的图是按1:100出的线型比例就设定为100。而梯段大样的比例是根据你的这张图中的大样比例来确定,通常为1:30或者1:40,如果你只放大,可能你的尺寸标注会有问题,除非先炸后放。
发表于 2004-6-30 20:24:57 | 显示全部楼层
最初由 黄卫文 发布
……可能你的尺寸标注会有问题,除非先炸后放。[/B]
不要炸了,设置好标注格式中的Overall scale factor (dimscale变量)就行了。
发表于 2004-7-1 09:05:45 | 显示全部楼层
谢谢黄卫文同志!顶力支持!
发表于 2004-7-1 14:20:32 | 显示全部楼层
救命啊,为什么我下载后用不了的,在R14环境。
发表于 2004-7-6 11:16:44 | 显示全部楼层
谢谢黄工,因为黄工你的标注样式什么的和我的设定不一样,所以标注是肯定要调整的。我上面说得就是我得做法。我得绘图习惯是按1:1,如果主绘图比例是1:100,楼梯大样是1:25的。这样的话,我就建两个标注:全局比例都是100,而比例因子一个是1,一个是0.25。我想黄工能不能把楼梯出图时直接是1:1的,再在此基础上按个人习惯进行调整的话就很方便,当然,个人都有自己的习惯,我只是提个建议。
发表于 2004-7-27 13:01:49 | 显示全部楼层
为什么比例差那么多的啊???
  大哥。。好象这个比例设置是不的有点错误啊??
   还是我搞不来
 楼主| 发表于 2004-7-29 03:21:19 | 显示全部楼层
最初由 lantian1003 发布
[B]为什么比例差那么多的啊???
   还是我搞不来 [/B]
你仔细看看前面说过这个问题,可能是习惯不同吧!设LTSCALE为你的出图(打图纸)比例,程序里面设的楼梯的大样比例。我以前画楼梯就是这个东西,只不过是加了一个提示!其它的都一样。
 楼主| 发表于 2004-7-29 14:09:13 | 显示全部楼层
最初由 湖水 发布
[B]骗人,骗了我两各爱心币啊:( [/B]
不会吧?怎骗了人?
发表于 2004-7-30 19:45:44 | 显示全部楼层
不太明白,part1和part2中的内容一样,有什么区别吗?怎么用?没有DLT-AK2.vlx文件呀?我不是很明白。
GMT+8, 2026-11-4 01:26 , Processed in 0.566860 second(s), 54 queries , Gzip On.
