查看: 21098|回复: 163
[推荐]:楼梯截面的配筋参数法绘图(再来一下)老版本
发表于 2002-10-25 17:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序是用于在CAD中的楼梯截面的配筋图绘制。采用参数法绘图,能绘制各种形式的板式楼梯的大样图,钢筋给出加工的形式和长度。本程序没有任何限制!只是为了赚点金币。
可用AUTOCAD2000-2005到未知的版本。
00月底可能将停止下载!!
没有更新!
 楼主| 发表于 2002-10-26 11:46:30 | 显示全部楼层
dunker2000:你用了吗?怎么知道好不好?不过我认为已经很好了。我考虑了可能出现的各种情况:)对使用者的要求很低。只要你是搞结构就能画出漂亮的楼梯大样:)
下面附件功能同上只是用于R14版,对有需要的朋友!!
由于工件失误没有编译好!前面五位朋友用不了,现已改正其中的错误了。再次对用损失的朋友表示歉意!!你可将你下载有问题的附件发至我的邮箱我将为你换新的!
希望大家下载后只自己用,如果别人想用,请他(她)来晓东CAD空间来下载。为我们的空间也做点贡献!
          温馨提示:你除下载下面文件外,你还需下载第5贴中的第二个文件,因为晓东将附件大小改为200000字节了,所以以前的文件才不能下载,被删除了:)
1、本程序需要的字型文件为RS.SHX,请将该字形文件拷贝到FONTS目录下;
2、本程序是按简支座受力情况来计算弯矩的,没有考虑支座负筋的贡献,计算跨度为L1+L+L2;
3、本程序没有考虑刚度方面的问题,请使用者在设计定板厚时考虑,建议
板厚取净跨(L1+L+L2)的1/25左右,如果截面超筋,程序会要求重新给出板厚;
4、计算完后程序会给出上、下支座外的反力,每米板宽的计算配筋面积,单位是毫米,您需要
选择钢筋直径,间距,等级,(它们之间用逗号分开)。
程序名为:HWWDLT  希望我的程序能给你带来方便。谢谢。!
另加载后键入HWWDLT才能运行,不是说明中的DLT,望大家注意,我就不再重新上传了!
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-26 11:48:15 | 显示全部楼层
最初由 黄卫文 发布
[B]dunker2000:你用了吗?怎么知道好不好?不过我认为已经很好了。我考虑了可能出现的各种情况:)对使用者的要求很低。只要你是搞结构就能画出漂亮的楼梯大样:) [/B]
很好,谢谢!,加爱心币20。
卫文,给大家贴几个用这个工具画的大样图吧,截图贴到论坛来,最好做成DWF格式的文件,让大家看看。
 楼主| 发表于 2002-10-26 11:52:20 | 显示全部楼层
过几天我再上传一个画各种梁截面的大样配筋程序:)相信也很好用的。
 楼主| 发表于 2002-10-26 11:54:38 | 显示全部楼层
晓东我不会贴图呀!试过几都没有成功!教我?
这是第二贴中的第二个文件。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-26 12:00:25 | 显示全部楼层
最初由 黄卫文 发布
[B]晓东我不会贴图呀!试过几都没有成功!教我? [/B]
首先做成DWF文件,或者GIF文件(用截图软件),不用全窗口截,就截能反映大样的部分就可以。
不过,最好还是做成DWF文件。
然后,你最上面的帖子的附件是怎么发的,贴图文件也怎么发。就可以了。
论坛附件大小限制是200K。
 楼主| 发表于 2002-10-26 12:04:38 | 显示全部楼层
这样在页面上不能显示出来吧?只能供下载。我是选到后上传的。对不?我试试
我做一个演示
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-26 12:07:00 | 显示全部楼层
最初由 黄卫文 发布
[B]这样在页面上不能显示出来吧?只能供下载。我是选到后上传的。对不?我试试 [/B]
对,显示不显示我可以在论坛控制里面做,现在是为了减少流量,关闭了直接显示。
以后看情况,再打开。
 楼主| 发表于 2002-10-26 12:29:07 | 显示全部楼层
用该程序画的样图,对应各种的情况
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-26 12:38:54 | 显示全部楼层
好工具,谢谢!,欢迎早日把”梁截面的大样配筋“工具给大家传到论坛来。
发表于 2002-10-26 22:52:01 | 显示全部楼层
怎样调用(只有四个文件吗?)
 楼主| 发表于 2002-10-27 12:51:06 | 显示全部楼层
总共四个文件。
1、"rs.shx"字形文件拷贝到FONTS下,它包涵了钢筋符号。
2、"画楼梯段配筋程序.txt"是一个简单的说明!
3、"样图.dwf"是一个用该程序画的图。
4、DLT-AK2.vlx是程序。加载方法同LISP一样,可用TOOLS下的APPLOAD加载。加载成功后在COMMAND下键入DLT即可调入对话框!
发表于 2002-10-29 18:00:54 | 显示全部楼层
但我实在不知道该在哪里下载呀!,教教我好吗?我现在画楼梯真的很累人的,帮帮忙拉
发表于 2002-10-29 20:38:18 | 显示全部楼层
能否把程序名改动一下,DLT和asde中的一个命令相同,该对话框不出来啊,:)
发表于 2002-10-29 21:24:22 | 显示全部楼层
好工具,金币值得花.
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.539473 second(s), 61 queries , Gzip On.
