查看: 1043|回复: 9
[LISP函数]:帮忙搞个多箭头的引线标注程序
发表于 2004-3-29 11:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙搞个多箭头的引线标注程序。
发表于 2004-3-29 11:36:34 | 显示全部楼层
什么是"多箭头"?
 楼主| 发表于 2004-3-29 11:53:07 | 显示全部楼层
如下图:
发表于 2004-3-29 11:56:26 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]什么是"多箭头"? [/B]
发表于 2004-3-30 04:24:18 | 显示全部楼层
不用另外编程了, 反复使用qleader命令即可(只是一个输入文字).
 楼主| 发表于 2004-3-31 09:50:17 | 显示全部楼层
qleader在命令在r14里好像没有?怎么反复用法?
发表于 2004-4-5 09:20:51 | 显示全部楼层
最初由 conn 发布
[B]qleader在命令在r14里好像没有?怎么反复用法? [/B]
LEADER也可以呀! 反复用--在每一点用LEADER, 只是一个输入文字
其他文字为空. 详见LEADER帮助.
 楼主| 发表于 2004-4-5 10:05:23 | 显示全部楼层
这LEADER用起来比较烦,能搞个象天正的那样的吗箭头可随比例。
发表于 2004-4-5 21:25:34 | 显示全部楼层
在AUTOCAD2004里,qleader命令行里有选项,可以直接标注多箭头单文字的引线标注。
 楼主| 发表于 2004-4-6 12:14:22 | 显示全部楼层
r14有什么快的方式?
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.547883 second(s), 51 queries , Gzip On.
