查看: 1128|回复: 6
[求助]:有没有控制块里面的文字镜象时是否镜象的参数啊?
发表于 2004-3-29 14:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-3-29 14:59:13 | 显示全部楼层
有呀,MIRRTEXT就是啦。
发表于 2004-3-30 16:32:39 | 显示全部楼层
楼上说的不对,是块里面的文字镜象,好象没有这个命令.把块炸开后可以用2楼的命令
发表于 2004-3-30 22:55:48 | 显示全部楼层
块里面的文字(不是属性)镜象后会反像,用MIRRTEXT设置无效,不知有没有其它参数可设置。
发表于 2004-3-30 23:21:14 | 显示全部楼层
mirrtext块里的文字镜象后当然会反像,好像没听说过。
发表于 2004-3-31 05:05:39 | 显示全部楼层
MIRRTEXT对块里面的属性文字是起作用的.
发表于 2004-3-31 08:45:00 | 显示全部楼层
如果是在块里面的文字那么mirrtext是不会对这个文字起作用的。你只能是把块镜像后炸开。但是如果你在块里面把这个文字定义成文字属性,那么mirrtext就会对这个文字是否要镜像起作用了。那么直接把mirrtext设置成0就可以了。^_^
具体的你可以参考autocad的帮助。
默认情况下,MIRRTEXT 为开。此系统变量影响由 TEXT、 ATTDEF 或 MTEXT 命令、属性定义和变量属性创建的文字。插入块内的文字和固定属性也被镜像,因此整个块都得到镜像。不管 MIRRTEXT 的设置如何,这些对象都可以被倒置。
GMT+8, 2026-11-5 13:14 , Processed in 0.422441 second(s), 44 queries , Gzip On.
