查看: 938|回复: 6
[求助]:AutoCAD2004打印问题!!!
发表于 2004-3-29 15:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是HP700的打印机,在AutoCAD2004下打印出来的图纸总是很多地方都少一块(打印不出来),不知何故?求助!
发表于 2004-3-29 17:08:45 | 显示全部楼层
看一下打印的设置,包括图层的设置.会不会是打印样式的问题?
发表于 2004-3-29 18:41:41 | 显示全部楼层
我没用过HP700。
如果是针式打印机可能针断了。解决方法:换针
如果是喷墨打印机可能没墨水了。解决方法:换墨盒
如果是激光打印机可能没粉了。解决方法:加粉或换硒鼓
发表于 2004-3-29 18:55:48 | 显示全部楼层
有可能是墨粉不多了,把墨盒拿出来,水平向的轻轻摇晃,不要竖着摇,这样可能会临时解决这个问题,做好最近换墨盒,呵呵
发表于 2004-3-29 19:48:42 | 显示全部楼层
是不是打印机的设置问题,以前遇到过打出来的图缺了好多东西,可能是打印机的内存太小,如果是这样的问题,建议将打印机里面的打印到打印机选项更改为打印到计算机选项试试
发表于 2004-3-29 19:52:23 | 显示全部楼层
如果是墨盒的问题的话,他打不好的地方是一条直线的,多宽就决定于墨水的多少了!
发表于 2004-3-29 20:05:48 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,是绘图仪设置的问题。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.453096 second(s), 44 queries , Gzip On.
