查看: 864|回复: 3
[求助]:請幫忙:關於標注問題?
发表于 2004-3-29 17:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教:我將一線條復制旋轉角度為38.5,但是標注後值顯示是39?
发表于 2004-3-29 17:52:17 | 显示全部楼层
看看这里:
发表于 2004-3-30 08:44:26 | 显示全部楼层
斑竹,请教你一下,在CAD里,除了上面你提到的角度标住时有精度设置的问题,还有那些情况下存在啊?能不能大概讲一下,以前我也总是忽略这些
已领礼包: 6530个
发表于 2004-3-30 10:27:19 | 显示全部楼层
左侧的“线性标注”同样也有“精度”问题,不仅如此,“舍入”选项对“精度”也有影响。
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.387942 second(s), 39 queries , Gzip On.
