查看: 1192|回复: 10
[求助]:请问不同直径钢筋的搭接问题
发表于 2004-3-29 19:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大直径的钢筋和小直径的钢筋搭接按那大直经还是小直径的算为准
发表于 2004-3-29 19:55:16 | 显示全部楼层
按大直径的锚固长度算
发表于 2004-3-29 23:07:07 | 显示全部楼层
最初由 zx.97 发布
[B]按大直径的锚固长度算 [/B]
NO.
应以小直径的钢筋计算为准。
发表于 2004-3-29 23:23:02 | 显示全部楼层
绝对应该按大的为准,不信看看《砼规》中9.4节。
楼上是否是学结构的?
发表于 2004-3-31 19:38:49 | 显示全部楼层
最初由 alwaysbin 发布
[B]绝对应该按大的为准,不信看看《砼规》中9.4节。
楼上是否是学结构的? [/B]
兄弟:
你说对了,俺不是学结构的。俺的最高学历是“初中”。当年受“文化大革命”的影响,不能读书啊!
言归正传:
根据《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规定,在其附录B中的“表B.0.1纵向受拉钢筋的最小搭接”的表格下面,有这样的说明:“注:两根不同直径的钢筋搭接长度,以较细的钢筋直径计算”。
这就是木桶原理:用长短不一的木板做成的桶,装水的多少不是由最长的那块木板来决定,而是由最短的那块木板来决定。
alwaysbin  兄弟,我说的对不对。我很想与你这位学结构的兄弟学习学习。
发表于 2004-4-10 18:13:23 | 显示全部楼层
是按照小直径的钢筋算的。其实这个问题很简单。看下规范就可以了
发表于 2004-4-20 21:59:26 | 显示全部楼层
的确应该按小直径的钢筋算,这是一个常识性的施工问题。教材、规范都有叙述。
发表于 2004-4-24 20:37:51 | 显示全部楼层
不好意思,这个木桶原理不太理解,请宗林兄解释一下?谢谢?
发表于 2004-4-24 23:35:08 | 显示全部楼层
最初由 cgl5.1 发布
[B]这就是木桶原理:用长短不一的木板做成的桶,装水的多少不是由最长的那块木板来决定,而是由最短的那块木板来决定。
不好意思,这个木桶原理不太理解,请宗林兄解释一下?谢谢? [/B]
两根不同直径的钢筋搭接,搭接后就共同受力。
不论是焊接(搭接焊)或是绑扎搭接,若这两根钢筋超过极限荷载时,首先被破坏的是较小直径的那根钢筋。这时,其搭接长度只要满足小直径的那根钢筋的接头不首先被破坏就行了。要不然,搭接过长也是浪费的。
发表于 2004-4-28 19:21:03 | 显示全部楼层
楼上的说得非常清楚,确实是这样的,有空向你请教请教!
发表于 2004-5-9 22:21:16 | 显示全部楼层
按小直径的锚固长度算,一直都这养
GMT+8, 2026-11-5 01:17 , Processed in 0.457897 second(s), 52 queries , Gzip On.
