查看: 1046|回复: 9
[求助]:请问MStation里怎样解决同号的汉字和数字大小不一样的问题?
发表于 2004-3-29 23:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
同号的汉字和数字大小不一样,这样写出来的文字真是难看死了!把汉字和数字分开写以后编辑又太麻烦了!请问有什么好的办法?或者有什么好的字体可以解决这个问题?
发表于 2004-3-30 07:53:25 | 显示全部楼层
找一个等宽字体, CAD中有一个的!
发表于 2004-3-30 19:44:23 | 显示全部楼层
用MS的install font功能将Windows的ttf字体转进来,或者直接使用windows的ttf字体
楼主用的字体好像是从CAD的shx文件转过来的吧,是有这样的问题,难看之极!
发表于 2004-3-30 19:57:40 | 显示全部楼层
CAD中也有等宽字体的,找找吧!我记得有一个HZTXT_E.SHX, 就是单线的等宽字体!
发表于 2004-3-30 20:25:34 | 显示全部楼层
cityplan说得很对,不过,单线字体出图还是比较难看
而且这类字库基本上都没有全角的标点符号、单位符号、希腊字母等字符
所以,建议使用由TTF字库转入的字体或直接使用Windows TTF字库
发表于 2004-3-30 21:00:37 | 显示全部楼层
是啊, SHX字库是早期的产物, 现在都推荐使用WINDOWS下的TTF字体, 并且TTF字体也有单线体的!
发表于 2004-4-1 11:41:00 | 显示全部楼层
TTF的单线体是Windows自带的吗?
发表于 2004-4-4 10:20:50 | 显示全部楼层
大家经常发现用microstation自带的字体同时输入汉字、英文和数字时,大小不一,出图时十分不美观,怎么解决呢?只要利用windows自带的ttf字体就可以了,以win98系统为例。
1.打开一个microstation文件,然后打开菜单utilities→install fonts。
2.打开source file 下的open,选择type为true type即×.ttf。
3.drives选择c:\windows\fonts。
4.安装ctrl键,选择simfang和simsun字体,然后点击add。
5.打开destination file 下的open,选择\ustation\wsmod\default\symb下的font.rsc(默认)。
6.将simfang和simsun字体复制到destination下(font.rsc),点击DONE,一切OK.
以后输入文字选择simfang或simsun字体即可,汉字、英文、数字美观一致!
是不是很方便呀!
发表于 2004-4-9 10:59:32 | 显示全部楼层
在ACAD2000以上版本中,有gbetic、gbentor等几个与任意汉字字体等宽的字体可备转换。毕竟工程图的感觉还比较重要,除此之外,在施工图绘制中只有用单线字体才不会显得杂乱。
发表于 2004-4-9 20:40:58 | 显示全部楼层
那里有TTF的单线体
GMT+8, 2026-11-3 19:26 , Processed in 0.657344 second(s), 50 queries , Gzip On.
