查看: 771|回复: 3
[转贴]:开机BIOS语言一点通
发表于 2004-3-30 10:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机自检时出现问题后会出现各种各样的英文短句,短句中包含了非常重要的信息,读懂这些信息可以自己解决一些小问题,可是这些英文难倒了一部分朋友,下面是一些常见的BIOS短句的解释,大家可以参考一下。
(1).CMOS battery failed
中文:CMOS电池失效。
解释:这说明CMOS电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。
(2).CMOS check sum error-Defaults loaded
中文:CMOS 执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。
解释:一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明CMOS RAM可能有问题,如果没过一年就到经销商处换一块主板,过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!
(3).Press ESC to skip memory test
中文:正在进行内存检查,可按ESC键跳过。
解释:这是因为在CMOS内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按 ESC 键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,你可以进入COMS设置后选择BIOS FEATURS SETUP,将其中的Quick Power On Self Test设为Enabled,储存后重新启动即可。
(4).Keyboard error or no keyboard present
中文:键盘错误或者未接键盘。
解释:检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。
(5).Hard disk install failure
中文:硬盘安装失败。
解释:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为Master,另一个设为Slave)。
(6).Secondary slave hard fail
中文:检测从盘失败
解释:可能是CMOS设置不当,比如说没有从盘但在CMOS里设为有从盘,那么就会出现错误,这时可以进入COMS设置选择IDE HDD AUTO DETECTION进行硬盘自动侦测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当,解决方法参照第5条。
(7).Floppy Disk(s) fail 或 Floppy Disk(s) fail(80) 或Floppy Disk(s) fail(40)
中文:无法驱动软盘驱动器。
解释:系统提示找不到软驱,看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接错,或者是把软驱放到另一台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了,好在软驱还不贵。
(8).Hard disk(s) diagnosis fail
中文:执行硬盘诊断时发生错误。
解释:出现这个问题一般就是说硬盘本身出现故障了,你可以把硬盘放到另一台机子上试一试,如果问题还是没有解决,只能去修一下了。
(9).Memory test fail
中文:内存检测失败。
解释:重新插拔一下内存条,看看是否能解决,出现这种问题一般是因为内存条互相不兼容,去换一条吧!
(10).Override enable-Defaults loaded
中文:当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS中的预设值以便启动系统。
解释:一般是在COMS内的设定出现错误,只要进入COMS设置选择LOAD SETUP DEFAULTS载入系统原来的设定值然后重新启动即可。
(11).Press TAB to show POST screen
中文:按TAB键可以切换屏幕显示。
解释:有的OEM厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS预设的开机显示画面,我们可以按TAB键来在BIOS预设的开机画面与厂商的自定义画面之间进行切换。
(12).Resuming from disk,Press TAB to show POST screen
中文:从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。
解释:这是因为有的主板的BIOS提供了Suspend to disk(将硬盘挂起)的功能,如果我们用Suspend to disk的方式来关机,那么我们在下次开机时就会显示此提示消息。
(13).Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。
一、概述
  关于计算机密码,许多人认为那是计算机高手的事,其实不然,设置密码并不是高手的专利。且让我们先看看计算机中有哪些常见密码:
  1、屏幕保护程序密码;
  2、软件和文件权限密码;
  3、网络方面的权限密码;
  4、BIOS权限密码;
  以上密码要数“屏幕保护程序密码”的设置和解除最容易;文件和网络方面的密码破解最难;BIOS密码最值得计算机用户探究。
  BIOS 基本输入/输出系统。BIOS设置俗称“CMOS设置”,即用固化在主板上的ROM中的工具程序BIOS去修改计算机的各项参数,以影响计算机的功能和使用权限。BIOS密码也称“CMOS密码”,密码设置的主要目的有:
  1、防止他人随意修改BIOS设置,以保证计算机的正常运行。
  2、限制他人使用计算机,以保护计算机中的资源。
  二、密码设置方法
  BIOS版本虽然有多个,但密码设置方法基本相同。现以Award 4.51 PG版本(如下图)为例。在计算机启动过程中,当屏幕下方出现提示:“Press DEL to enter SETUP”时按住Del键便可进入。
  方法是: 开机时,当屏幕下方出现提示“Press DEL to enter SETUP”时按住Del 其中与密码设置有关的项目有:
  “BIOS FEATURES SETUP”(BIOS功能设置)
  “SUPERVISOR PASSWORD”(管理员密码)
  “USER PASSWORD”(用户密码)
  选择其中的某一项,回车,即可进行该项目的设置。选择管理员或用户密码项目后回车,要求输入密码,输入后再回车,提示校验密码,再次输入相同密码,回车即可。需要注意的是,进行任何设置后,在退出时必须保存才能让设置生效。(保存方法是:设置完毕后选择“SAVE & EXIT SETUP ” 或按F10键,出现提示“SAVE to CMOS and EXIT(Y/N)?此时按下“Y键”,保存完成。)
  具体设置分以下几种方法:
  设置方法1:单独设置“SUPERVISOR PASSWORD”或“USER PASSWORD”其中的任何一项,再打开“BIOS FEATURES SETUP”将其中的“Security Option”设置为“Setup”,保存退出。这样,开机时按Del键进入BIOS设置画面时将要求输入密码,但进入操作系统时不要求输入密码。
  设置方法2: 单独设置“SUPERVISOR PASSWORD”或“USER PASSWORD”其中的任何一项,再打开“BIOS FEATURES SETUP”将其中的“Security Option”设置为“System”,保存退出。这样,不但在进入BIOS设置时要求输入密码,而且进入操作系统时也要求输入密码。
  设置方法3:分别设置“SUPERVISOR PASSWORD”和“USER PASSWORD”,并且采用两个不同的密码。再打开“BIOS FEATURES SETUP”将其中的“Security Option”设置为“System”,退出保存。这样,进入BIOS设置和进入操作系统都要求输入密码,而且输入其中任何一个密码都能进入BIOS设置和操作系统。但“管理员密码”和“用户密码”有所区别:以“管理员密码”进入BIOS程序时可以进行任何设置,包括修改用户密码。但以“用户密码”进入时,除了修改或去除“用户密码”外,不能进行其它任何设置,更无法修改管理员密码。由此可见,在这种设置状态下,“用户密码”的权限低于“管理员密码”的权限。
  三、密码实用
  密码虽然最多只有两个,但若能合理巧妙地加以运用则益处多多。
  1、公共场合的计算机:如学校机房、办公室等。一般采用“设置方法1”,密码不公开,此时允许他人进入操作系统使用计算机,但不允许他人进入BIOS画面随意修改BIOS 设置,以保护计算机的正常运行。
  2、个人计算机,若不想让其它任何人使用:一般采用“设置方法2”,密码不公开,此时他人无法进入BIOS设置,也无法进入操作系统。
  3、个人计算机,但允许指定的几个人使用:一般采用“设置方法3”??分别设置两个密码,并将“用户密码”告知指定的使用人,自己保留“管理员密码”。若日后想取消他人的使用资格,可进入BIOS将原先的“用户密码”取消或修改掉。而他人却无法修改“管理员密码”,这样,主动权仍然在自己手里。
  四、密码的去除与破解
  密码固然有保护作用,但若自己忘了密码却会带来麻烦。因此,除了会设置密码外,更要学会去除和破解密码。
  1、密码的去除:
  密码的“去除”是指在已经知道密码的情况下去除密码。
  方法是:进入BIOS设置画面,选择已经设置密码的“SUPERVISOR PASSWORD”或“USER PASSWORD”,回车后,出现“Enter Password”时,不要输入密码,直接按回车键。此时屏幕出现提示:
  “ PASSWORD DISABLED !!!(去除密码!!!)
  Press any key to continue……(按任意键继续……)”
  按任意键后退出保存,密码便被去除。
 2、密码的破解:
  密码的“破解”是指在忘记密码,无法进入BIOS设置或无法进入操作系统的情况下破解密码。方法如下:
  (1)程序破解法:
  此法适用于可进入操作系统,但无法进入BIOS设置(要求输入密码)。具体方法是:将计算机切换到DOS状态,在提示符“C:WINDOWS>”后面输入以下破解程序:
  debug
  - O 70 10
  - O 71 ff
  - q
  再用exit命令退出DOS,密码即被破解。因BIOS版本不同,有时此程序无法破解时,可采用另一个与之类似的程序来破解:
  debug
  - O 71 20
  - O 70 21
  - q
  用exit命令退出DOS,重新启动并按住Del键进入BIOS,此时你会发现已经没有密码挡你的道了!
  (2)放电法:
  当“BIOS设置”和“操作系统”均无法进入时,便不能切换到DOS方式用程序来破解密码。此时,只有采用放电法。放电法有两种:一种是“跳线放电法”??拆开主机箱,在主板上找到一个与COMS有关的跳线(参考主板说明书),此跳线平时插在1-2的针脚上,只要将它插在2-3的针脚上,然后再放回1-2针脚即可清除密码。另一种是“COMS电池放电法”?? 拆开主机箱,在主板上找到一粒钮扣式的电池,叫CMOS电池(用于BIOS的单独供电,保证BIOS的设置不因计算机的断电而丢失),取出COMS电池,等待5分钟后放回电池,密码即可解除。但此时BIOS的密码不论如何设置,用万能密码均可进入BIOS设置和操作系统。当然,自己设置的密码同样可以使用。 BIOS中的其他设置将恢复到原来状态,要优化计算机性能或解决硬件冲突需要重新设置。
发表于 2004-3-30 12:55:52 | 显示全部楼层
面对如此强贴,
无论遇到多大阻力,
只要我一息尚存,
就绝不会让它沉沦下去!
这一点请楼主放心。
有用,支持,顶。
发表于 2004-3-30 19:22:07 | 显示全部楼层
我已经保存下来了,打出来慢慢研究
发表于 2004-4-1 12:41:24 | 显示全部楼层
对于BIOS设置俺以为俺也略知一二,今观楼主之贴,令俺着实汗颜呐!修炼BIOS至如此至高境界,俺只能找一个字代替:顶!*-*1 *-*1 *-*1
GMT+8, 2026-11-6 14:58 , Processed in 0.476841 second(s), 37 queries , Gzip On.
