查看: 965|回复: 6
[求助]:如何利用视口画三视图?
发表于 2004-3-30 16:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如我先画好了轴测图,是否能利用视口同时画出主视图、俯视图、左视图?这样速度就快多了
发表于 2004-3-30 16:17:33 | 显示全部楼层
如果画好了三维实体,就可以。方法如下:
《三维实体生成三视图——轮廓(SOLPROF)命令演示》:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1655
发表于 2004-3-30 16:38:44 | 显示全部楼层
斑竹说的不错,可以用实体上的设置轮廓和设置图形来实现,有多种方法
 楼主| 发表于 2004-3-30 21:29:21 | 显示全部楼层
如果我画的是轴测图,可以利用这个方法生成三视图吗?
发表于 2004-3-30 21:39:15 | 显示全部楼层
最初由 wzj2008 发布
[B]如果我画的是轴测图,可以利用这个方法生成三视图吗? [/B]
不能。
 楼主| 发表于 2004-3-30 21:58:46 | 显示全部楼层
看来还是只能老老实实画三视图。谢谢斑竹,对了,有没有什么办法能够提高画三视图的速度呢?
发表于 2004-3-30 22:29:55 | 显示全部楼层
最初由 wzj2008 发布
[B]看来还是只能老老实实画三视图。谢谢斑竹,对了,有没有什么办法能够提高画三视图的速度呢? [/B]
直接绘制三维实体,然后生成你要的图,速度最快。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.451547 second(s), 44 queries , Gzip On.
