查看: 1219|回复: 3
[必看]:横墙较少~~~难得的工程经验
发表于 2004-3-30 20:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个住宅楼,才明白什么是横墙较少(如图所示);各位
虎友在做住宅楼是如果开间有相当一部分>4200mm时;
请注意下面的规定:《抗震》
7.1.2
对医院教学楼等及横墙较少的多层砌体房屋总高度应比表7.1.2 的规定
降低3m 层数相应减少一层各层横墙很少的多层砌体房屋还应根据具体情况再
适当降低总高度和减少层数
注:横墙较少指同一楼层内开间大于4.20m 的房间占该层总面积的40%以上
如果真的接近限制的话,请注意下面的规定;
01、房屋高度和层数接近本章表7.1.2 的限值时纵横墙内构造柱间距尚应符
合下列要求:
1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍下部1/3 楼层的构造柱间距适当
减小
2)当外纵墙开间大于3.9m 时应另设加强措施内纵墙的构造柱间距不宜大
于4.2m
02、横墙较少的多层普通砖多孔砖住宅楼的总高度和层数接近或达到表7.1.2
规定限值应采取下列加强措施:
1 房屋的最大开间尺寸不宜大于6.6m
2 同一结构单元内横墙错位数量不宜超过横墙总数的1/3 且连续错位不宜多
于两道错位的墙体交接处均应增设构造柱且楼屋面板应采用现浇钢筋混凝土
板
3 横墙和内纵墙上洞口的宽度不宜大于1.5m 外纵墙上洞口的宽度不宜大于
2.1m 或开间尺寸的一半且内外墙上洞口位置不应影响内外纵墙与横墙的整体连接
4 所有纵横墙均应在楼屋盖标高处设置加强的现浇钢筋混凝土圈梁:圈梁的截
面高度不宜小于150mm 上下纵筋各不应少于3 10 箍筋不小于6 间距不大于
300mm
5 所有纵横墙交接处及横墙的中部均应增设满足下列要求的构造柱:在横墙内
的柱距不宜大于层高在纵墙内的柱距不宜大于4.2m 最小截面尺寸不宜小于240mm
240mm 配筋宜符合表7.3.14 的要求
*-*5
发表于 2004-3-30 21:56:47 | 显示全部楼层
应注意的是有关“开间”的定义问题!!
发表于 2004-3-31 08:49:46 | 显示全部楼层
你所提供的住宅户型真不错,快成豪宅了
发表于 2004-3-31 12:31:15 | 显示全部楼层
太巧了,我最近搞了个六层宿舍,下面两层是住宅,上面四层是宿舍。就是这种情况。现在图搞好了才发现了。只好请总工帮我改了...
GMT+8, 2026-11-2 17:15 , Processed in 0.751998 second(s), 39 queries , Gzip On.
