查看: 932|回复: 12
[求助]:什么是包辛格效应?请发言!!!
发表于 2004-3-30 20:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠知道什么是"什么是包辛格效应?"*-*c *-*c
发表于 2004-3-30 22:14:23 | 显示全部楼层
当应力和应变不成比例时,存在材料非线性。塑性、多线性弹性和超弹性的特点是存在非线性的应力-应变关系。而粘塑性、蠕变和粘弹性的特点是其应变与其它因素(如时间、温度和应力)有关。
为全面考虑分析中的塑性材料性质,必须考虑三个重要的概念。屈服准则、流动准则和硬化定律。屈服准则用于三维应力状态,它计算出一个单值的等效应力,并与屈服强度比较以确定材料何时屈服;流动准则预测应变将发生的方向;硬化准则用于描述材料发生塑性应变时屈服面的扩展或变化。
硬化定律确定塑性变形时材料屈服面怎样变化。在应变硬化材料中,当载荷超过应力水平时,再加载会导致材料再次屈服。ANSYS程序中有两种硬化定律的表达形式:等向强化和随动强化。等向强化描述屈服面在所有方向的扩展是相同的,并且意味着由于硬化引起的拉伸屈服强度的增加会导致压缩屈服强度有同等的增加。随动强化用来描述由于拉伸屈服强度增加,而使压缩屈服强度相应减小。这种性质称作Bauschinger(包辛格)效应。
发表于 2004-3-31 01:48:33 | 显示全部楼层
好厉害
崇拜一下
发表于 2004-3-31 03:25:19 | 显示全部楼层
找到一篇文章,1/2。
发表于 2004-3-31 03:25:52 | 显示全部楼层
2/2
发表于 2004-3-31 10:24:42 | 显示全部楼层
真是长了见识,以前我都不知道
发表于 2004-3-31 17:09:11 | 显示全部楼层
这个东西说得挺深奥的,不太懂
发表于 2004-4-3 18:01:34 | 显示全部楼层
这个是在钢结构中才会出现吗?混凝土中有吗?
不是很懂的说
发表于 2004-4-3 21:48:23 | 显示全部楼层
实在是很深奥,以前没有听说过,又长见识了。
发表于 2004-4-3 21:56:55 | 显示全部楼层
读起来太拗口了,也太深奥了。*-*8
看来不懂的东西实在是太多了。*-*3
发表于 2004-4-4 10:54:32 | 显示全部楼层
去找一本《塑性力学》的书来看看就知道包辛格效应了!不过要好好研究的话,应该先看《弹性力学》
发表于 2004-4-4 17:36:47 | 显示全部楼层
弹性力学读书时就没学好,后悔啊!今天真是开眼!
发表于 2004-4-8 14:23:02 | 显示全部楼层
推荐搜索器www.google.com
GMT+8, 2026-11-5 15:31 , Processed in 0.471441 second(s), 57 queries , Gzip On.
