查看: 933|回复: 8
[求助]:ObjectARX2002可不可以用在VC6.0里呢?
发表于 2004-3-30 22:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,可不可以用Object2002 for AutoCAD2004开发
但用VC6.0?
大虾请救救我
发表于 2004-3-30 23:12:22 | 显示全部楼层
当然可以啦,其实ARX可以看成是VC的一个类库,所以你可以象使用其他类一样来使用ARX,这是本人的观点。
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-30 23:19:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:ObjectARX2002可不可以用在VC6.0里呢?
最初由 muziblack 发布
[B]如题,可不可以用Object2002 for AutoCAD2004开发
但用VC6.0?
大虾请救救我 [/B]
你的问题矛盾啊,既然是ObjectARX 2002,那么怎么能是 For 2004呢?
发表于 2004-4-5 23:00:48 | 显示全部楼层
看看 SDK 的帮助文件就知道了!上面写得很清楚。
发表于 2004-4-13 12:28:39 | 显示全部楼层
不行,ARX2002的视为vc.net开发的
VC6.0用ARX2000。
发表于 2004-4-13 20:53:09 | 显示全部楼层
不可能,这个问题与工具没有关系。道理很简单,你打开ARX2002和2004比较,同一对象中增加了几个函数,dll文件这么个动态连接?wind
发表于 2004-4-13 21:11:11 | 显示全部楼层
理论上是可以的
可能向导不能用
发表于 2004-4-14 23:15:50 | 显示全部楼层
不可以!02的ARX不能在04上运行!
发表于 2004-4-16 13:07:48 | 显示全部楼层
那我的arx2000可以在cad2002下运行,不过后来为了统一,还是用arx2002,原来arx2000的代码没有改也能用,那到底是怎么回事?前面有说arx2000是为vc.net的,这个确信吗,不太可能吧
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.536213 second(s), 48 queries , Gzip On.
