查看: 2700|回复: 26
[求助]:ADSL路由器,过一会需重启,否则打不开任何网页,不知何故?
发表于 2004-3-30 23:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a *-*a
发表于 2004-3-31 00:34:38 | 显示全部楼层
我遇见过同样的情况。如果有条件的话,把这个设备换到同一城市的另一个地方使用,测试一段时间。我怀疑不是设备的问题,而是电话线路不好,需要你跟电信局沟通一下。
发表于 2004-3-31 00:46:18 | 显示全部楼层
  我的情况与笨笨类似,出现这个情况大概在半个月前(路由器已经用了快一年了)。
  也是上网一段时间后,所有的网页打不开,MSN也掉线。但奇怪的是BT还在运行,并且下载速度没有变化。重启电脑,一切恢复正常。
  所以我觉得,问题不像是出在电话线和路由器上,如果是这两个问题,那么BT就不应该还在运行啊,它也应该掉线才对。
 楼主| 发表于 2004-3-31 10:56:57 | 显示全部楼层
最近3周都是这样,这2天特糟,有时几分钟就要重启一次,不过我和cdhua001斑竹不一样的是,我重启的是ADSL路由器,不是电脑。
曾经与电信部门联系过,他提出2点:
1,ADSL近来易掉线不是个别现象,全国普遍存在,可能是某种“病毒”所为
2,改变ADSL的设置,把路由方式改为调制方式
可是我怎样才能设置ADSL的调制方式啊,我的设备是:TP-LINK/TD-8800 ADSL路由器
唉,一个帖子没发出去,就已经崩溃了
发表于 2004-3-31 11:21:40 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]  我的情况与笨笨类似,出现这个情况大概在半个月前(路由器已经用了快一年了)。
  也是上网一段时间后,所有的网页打不开,MSN也掉线。但奇怪的是BT还在运行,并且下载速度没有变化。重启电脑,一切恢复正常?... [/B]
你用的是BT,我当时用的是FTP,同样的现象,有时FTP在全速运行,但是半个钟头也打不开一个网页。
这个设备换到其他地方使用却一切正常。别人的设备换到我家里结果和我自己的设备一样。
我的设备是带路由功能的ADSL Modem,我没有使用其路由功能。
电信放屁不能总是相信的。但是有一点却是肯定的:电信对个人用户使用ADSL路由提供上网共享极为恼火,这影响了他们的收入,他们一直极力破坏、干扰、阻止用户的这种做法。
有一种说法就是本地区销售或电信配送的ADSL Modem如果是带路由功能的话,路由功能都已经被电信锁死了,在局端或Modem上。——我听说,但没有确切的证据。
 楼主| 发表于 2004-3-31 20:42:31 | 显示全部楼层
下午试了一下,设备不会有问题,线路也不会有问题,因为按电信的说法来做,不用路由方式就OK。只要启用路由方式就有麻烦,连接不了多久就不通了
但是不用路由方式,好像就不能多人共享宽带吧,朋友们支招吧
发表于 2004-3-31 21:13:49 | 显示全部楼层
^_^,和我相同命运的人还真不少
网页有时突然打不开,而其他程序则没问题,如msn、qq、联众等等,重起有时都搞不定,最长的一次搞了一天
 楼主| 发表于 2004-3-31 21:27:11 | 显示全部楼层
我现在每10分钟左右重启一次
如果所这是电信采取的阻扰措施的话,我们这个院子里多半没问题啊,他们用的好好的
发表于 2004-3-31 22:20:11 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]下午试了一下,设备不会有问题,线路也不会有问题,因为按电信的说法来做,不用路由方式就OK。只要启用路由方式就有麻烦,连接不了多久就不通了
但是不用路由方式,好像就不能多人共享宽带吧,朋友们支招吧 [/B]
别用ADSL Modem自带的路由功能,再花两百多块钱,买一个四口的路由器,内置PPPoE拨号功能的。
如果你使用了集线器的话,建议把集线器换成交换机,稳定得多。
 楼主| 发表于 2004-4-1 11:50:36 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B][QUOTE]最初由 ♂笨笨♀ 发布
但是不用路由方式,好像?.. [/B]
我现在这个路由器就是内置了PPPoE拨号程序的,我使用的也是交换机(8口)。
斑竹说的这个4口有什么特别用法吗
我现在也可以不使用它的路由功能,但是这样做以后如何共享呢,是不是在我的电脑上安装2块网卡并作为服务器来使用……
发表于 2004-4-1 11:56:04 | 显示全部楼层
adsl自带的路由很差的,用过一段时间就会显出质量问题,我在的这个网吧就是,用一用就跳ping到700-1000多,换了个路由器就好了
发表于 2004-4-1 12:06:16 | 显示全部楼层
可以肯定是设备的问题,带路由得adsl的猫都会有掉线的问题的,我碰到过情况一样,稍微不同的是过2,3分钟猫可以重新连接,又恢复正常,我的是才买的,技术可能更加成熟一点,时间段点,哈哈。不过现在和电信的换了一个猫,不用带路由得了。
不过现在还要奇怪,以前系统为2000的时候拨号上了以后要等蛮久,才可以接受数据,而且这个时间没有定论的,真是奇怪,系统换了xp后就正常了。
发表于 2004-4-1 12:22:26 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B][QUOTE]最初由 alim 发布
[B]下午试了一下,设备不会有问题,线路也不会有问题,因为按电信的说法来做,不用路由方式就OK。只要启用路由方式就有麻烦,连接不了多久... [/B]
带拨号功能的路由器,我买的两部,两百多,使用很简单,看说明书就行了。
 楼主| 发表于 2004-4-1 12:50:03 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]下午试了一下,设备不会有问题,线路也不会有问题,因为按电信的说法来做,不用路由方式就OK?.. [/B]
alim斑竹:
问题是我现在不能用这个ADSL的拨号功能,我想知道不用它的拨号功能如何实现共享?
league2000、伊枫:看来我也换一个设备再试试
发表于 2004-4-1 13:10:41 | 显示全部楼层
我家里、单位都用阿尔卡特的宽带猫,带路由功能,没有出现过这样的问题。
GMT+8, 2026-11-6 15:51 , Processed in 0.499828 second(s), 60 queries , Gzip On.
