查看: 1288|回复: 9
[求助]:各位高手帮帮忙,在画直线时,如何把直线搞成较粗的直线
发表于 2004-3-31 10:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学CAD 14 .有问题如下:
1。在画直线时,如何把直线搞成较粗的直线。(我试了很多方法,只可以改变线型,但不能改变线的粗度)
2。我要画一张A2的图纸。如果在电脑定位。(就是如何才知道我在画得就是在图纸上本来的位置)
希望各们高手指点。
谢谢!
发表于 2004-3-31 11:05:21 | 显示全部楼层
第一个问题把直线对象改为多段线(pline)对象然后改变宽度就可以了
第二个问题不清楚意思。
 楼主| 发表于 2004-3-31 14:41:11 | 显示全部楼层
就是如何精确的画一个长多少厘米的直
线。我画直线的时候。点那个距离那个东西好像没什么用。
请教,请教。
小弟刚接触CAD 又没有书看。都是自己在乱摸索。问题问得幼稚,不要见笑。
你有QQ吗?
发表于 2004-3-31 18:56:09 | 显示全部楼层
我看了你上面那贴...原来你是说打印中的长度啊
就按图形单位来画啊...然后在打印时根据你所需要的长度来设置好打印比例
对了...插句题外话....不要随便"搞"........."搞"这字看起来很不舒服*-*6
发表于 2004-4-1 20:59:31 | 显示全部楼层
画一个标准的A2图框,再在里面画图就可以定位了。这是最简单的方法!
发表于 2004-4-1 21:02:55 | 显示全部楼层
安1:1的比例画图
发表于 2004-4-1 21:15:08 | 显示全部楼层
用PE这个命令把
第二个问题我不明白
发表于 2004-4-2 01:28:57 | 显示全部楼层
按1:100画 。
打印实再说。
发表于 2004-4-2 09:14:25 | 显示全部楼层
如果在天正下有加粗线段这个工具
已领礼包: 1117个
发表于 2004-4-4 00:39:10 | 显示全部楼层
1、选中需加宽的线条,打开特性编辑器,将线宽改成你满意的宽度即可。也可打开图层编辑器,将你所需加粗的线条图层里的“线宽”改成你需要的宽度即可
2、你在电脑里画的图不管在屏幕里显示在什么位置无关紧要,只要打印时设置好位置就行,是打印设置时才决定你的图在真实图纸上的位置。建议新手用200X版本,傻瓜化程度高。
GMT+8, 2026-11-3 14:06 , Processed in 0.542687 second(s), 56 queries , Gzip On.
