查看: 1922|回复: 14
[教学]:在word和excel中输入钢筋号
发表于 2004-3-31 13:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在world中输入一级、二级、三级、四级钢筋符号,一直没有好方法,查了以前网友发的帖子,发现说的都不全,什么用“字符映射表”了,区位输入法了,这都不是关键。电脑上装了PKPM软件的,用区位输入法输入aaa1~aaa4可得到一级到四级钢筋符号,可很多机子是没装PKPM的,这样即便用区位输入法输入aaa1~aaa4也只能是空格,因为这段地址没定义。
使用windows自带的TrueType 造字程序就可解决这个问题。演示如下。用这样的方法还可造出你所想要的所有生辟字.
发表于 2004-3-31 15:08:58 | 显示全部楼层
好,正是我需要的
发表于 2004-3-31 15:14:03 | 显示全部楼层
根据我的经验,线条必须加粗,否则写出来的字会有很淡的假象。
发表于 2004-3-31 15:20:51 | 显示全部楼层
Re: [教学]:在word和excel中输入钢筋号
最初由 aming 发布
[B]想在world中输入一级、二级、三级、四级钢筋符号,一直没有好方法,查了以前网友发的帖子,发现说的都不全,什么用“字符映射表”了,区位输入法了,这都不是关键。电脑上装了PKPM软件的,用区位输入法输入aaa1~aaa4... [/B]
这位兄弟想必是装了PKPM了,我猜想装了PKPM之所以能够显示这些符号,不外乎是PKPM在系统中加了一个字库而已。既如此,有劳这位兄弟找出来,如果不大,Share一下未尝不可。尤其是,需要将你的文件发给不知是否安装了PKPM的用户时,连同这个字库一同打包过去,可能是更好的解决方法。
 楼主| 发表于 2004-3-31 17:08:01 | 显示全部楼层
这其实就是最简单的方法。
原来我也想到一定是PKPM在电脑里装了一个字库,但我的电脑里没装PKPM,后来我查了一下装了PKPM软件的电脑的字体文件夹比较了一下,多了许多的不同的字体文件,根本不知道是哪些,而且字体文件都很大(不像CAD中的字体很小且只要某一种字体中有此字符就可以了)。要知道在word中什么字体都会用到,怎末能保证都有这个字符?
用TrueType 造字程序就可以一劳永逸,而且TrueType 造字程序很容易的。
发表于 2004-3-31 23:40:25 | 显示全部楼层
好方法,谢谢!
发表于 2004-4-4 09:24:00 | 显示全部楼层
我也在用这个方法!但有个问题,就是你只能在自己的机器上看到你所造的符号,
在别人的机器上是看不到的!!!!因为别人的机器没有!我的QQ的名字也是我自己造的,结果别人看到的只是空格!!!在word里不用区位输入,你只要把你造的符号,用自动图文集放到你的工具栏中就可以了!不然你好要切换你的输入法!!!麻烦
发表于 2004-4-4 18:17:36 | 显示全部楼层
只能在你自己的机子上看,毫无意义!!
发表于 2004-4-4 19:26:35 | 显示全部楼层
失败,掩耳盗铃.
发表于 2004-4-6 20:33:36 | 显示全部楼层
可以做成安装程序,适用不同版本吗
发表于 2004-4-7 19:06:04 | 显示全部楼层
造一个字也很块啊,总之还是不错的。
发表于 2004-4-18 14:34:45 | 显示全部楼层
*-*1 *-*1 *-*1
这个方法真不错,我做了一个签名图标~~~
发表于 2006-1-19 17:51:50 | 显示全部楼层
word中输入钢筋符号,好的!
发表于 2006-5-30 17:14:13 | 显示全部楼层
是啊
那我要把文档那去打印   那还不是 打印不出来
还是要把字库找出来才行    去打印的话 也带着 字体库过去
这个应该不大吧    那位高手找一下     到底是哪个字体库!!!!
发表于 2015-11-30 18:27:40 | 显示全部楼层
借鉴一下,cad造字?
GMT+8, 2026-11-5 05:50 , Processed in 0.428645 second(s), 61 queries , Gzip On.
