查看: 2318|回复: 19
[求助]:我的屋面次梁没法锚固了
发表于 2004-3-31 14:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱子到屋顶就打住了,主框架梁也不是反梁,我考虑到局部女儿墙2,1m高,就在有女儿墙的地方加了一道次梁,然后我把这道次梁也做成了反梁,现在次梁的上铁没法锚固了。怎么办啊?是不是把次梁改回来,不做上反梁啊?谢谢了。
发表于 2004-3-31 14:43:26 | 显示全部楼层
上铁是不是指次梁的上部钢筋啊?
如果是上部钢筋的话,为什么不可以锚到主梁里呢?
发表于 2004-3-31 14:57:08 | 显示全部楼层
不知道什么意思,最好发个图过来清楚一点
 楼主| 发表于 2004-3-31 15:14:46 | 显示全部楼层
就是屋面次梁是往上反的,次梁顶比柱顶,主框架梁顶要高330,
发表于 2004-3-31 16:06:02 | 显示全部楼层
能不能说清楚一点点!我没看太懂
发表于 2004-3-31 16:51:29 | 显示全部楼层
次梁伸入主梁多少?70mm?
 楼主| 发表于 2004-3-31 16:54:28 | 显示全部楼层
天啦,我该怎么说好呢。我考虑到局部女儿墙2,1m高,就在有女儿墙的地方加了一道次梁,然后我把这道次梁做成了上反梁(比屋面板到330,屋面板厚120,),但是柱子,主框架梁顶却是与屋面板顶齐的,所以,现在次梁的上铁没法锚固了。怎么办啊?是不是把次梁改回来,不做上反梁啊?谢谢了。  或者把次梁锚固在2,1m高的女儿墙的构造柱里啊?
发表于 2004-3-31 18:36:48 | 显示全部楼层
我看明白你的意思了。其实你对这个问题多虑了。
次梁放在主梁上,这是最符合计算模型的主次梁关系!次梁两端为近乎理想的铰支,就是说次梁的上部配筋为构造要求(称架立筋)。明白了这个问题,锚固就不是问题了。作一直钩就完事。
其实,我们平时做的大部分是主次梁顶面在同一标高处,次梁端部因主梁的侧向抗扭刚度而有一定的负弯距,所以上部筋需要有可靠的锚固。
人有时候复杂问题考虑得多了,对简单问题却想不明白了。
发表于 2004-4-1 14:04:34 | 显示全部楼层
了解了,你的情况类似于住宅卫生间四周的小梁上反。上部钢筋弯下来锚固到主梁可以了。
发表于 2004-4-1 14:13:34 | 显示全部楼层
同意8楼的!两端按铰接,上部筋不受力,往下弯就是了,放心吧,施工队会做的!
发表于 2004-4-1 14:52:16 | 显示全部楼层
要我说上部筋弯下去就是了,或者是把次梁做通,既主梁宽度范围内均高出楼面330。
不知我的意思说清楚没有,就是说把主梁局部做高,与次梁同高。
发表于 2004-4-1 16:36:34 | 显示全部楼层
这种做法是最典型的简支梁,配够下部钢筋,没什么问题的
发表于 2004-4-1 17:35:14 | 显示全部楼层
对屋面设上翻次梁的情况,谈几点注意事项:
1. 屋面次梁上翻,要注意屋面排水的问题。因此,不宜将主、次梁同时上翻形成闭合的区域。
2. 次梁上部钢筋做直弯钩锚入主梁内的做法不妥,理由:这样做虽然受力没问题,但屋面防水不好做(需拐直角),最好将梁端部做成45°斜坡与主梁相连,上部钢筋亦按45°折角锚入主梁内。
当然,你这个次梁(全部?)设在女儿墙内,是不存在上面这两个问题的。
3. 上翻次梁与主梁在支座处应有部分重叠,不能将次梁完全“搁”在主梁上。除考虑上翻高度外,一般以上翻次梁的下排钢筋放在主梁的上排钢筋以下为宜。此处主梁需按构造要求增设附加钢筋。另外,主、次梁相交的支座处上部钢筋加起来至少有两排,当然还要考虑混凝土灌注的方便与可能。
发表于 2004-4-1 17:53:16 | 显示全部楼层
13楼说:“上翻次梁与主梁在支座处应有部分重叠,不能将次梁完全搁在主梁上”。
为什么?若是预制楼板,是为了防止次梁滑动,但现在听楼主的口气,分明是现浇楼板,莫非次梁还会从主梁上跑掉?
发表于 2004-4-1 19:10:17 | 显示全部楼层
正因为是现浇楼屋面,所以,次梁才更应该与主梁有可靠连接。否则,就不成为次梁了。
GMT+8, 2026-11-6 22:04 , Processed in 0.471599 second(s), 60 queries , Gzip On.
