查看: 1849|回复: 5
[求助]:钢筋的锚固长度还是用抗震锚固长度?
发表于 2007-7-2 11:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
洞口附加钢筋,应该用锚固长度还是用抗震锚固长度?在抗震地区.
具体什么构件,什么部位应该用抗震锚固长度?
发表于 2007-7-2 17:43:49 | 显示全部楼层
对于工程问题有一个通用的规定,那就是首选按设计,无设计按规范,同样 锚固长度也首选按设计,无设计按规范。设计有时不给出锚固长度,但他肯定说明抗震等级或本工程是按非抗震设计的。这时你可以按抗震规范或抗震标准图集如03G329,或03G101等去查做法。
    另外对于一个单体工程没有抗震、非抗震两种要求的,要不按抗震设计,要不按非抗震设计。按抗震的所有构件均应按抗震要求进行施工,对于非抗震设计的所有构件均应按非抗震设计设计。
    洞口附加钢筋,应该用锚固长度还是用抗震锚固长度,应按上述原则,如设计是按抗震设计的,应按抗震锚固长度,如设计是按非设计的就按一般锚固长度施工。
    在抗震地区,具体什么构件,什么部位应该用抗震锚固长度,这种问法不对,对于抗震地区,无论什么构件,什么部位均应按照抗震锚固长度。
    抗震锚固长度是由抗震等级和砼标号决定的,请参有关资料。
发表于 2007-7-9 17:28:52 | 显示全部楼层
楼主所说的情况,应该是需要做抗震设计的。抗震锚固长度请参有关规范,设计锚固长度可以依据计算得到,去两者中的大值,这样既能满足结构设计要求,也能满足结构抗震要求。
发表于 2007-7-9 22:02:27 | 显示全部楼层
简单地说,对于抗震构件框架梁柱、剪力墙的钢筋锚固长度都用抗震锚固长度
发表于 2007-7-30 14:14:26 | 显示全部楼层
同意,我又查了一下,抗震锚固长度大于设计锚固长度,所以应该取抗震锚固长度
发表于 2007-8-13 11:04:59 | 显示全部楼层
抗震等极为6度,只考虑抗震措施时是否不用考虑抗震锚固
GMT+8, 2026-11-22 08:48 , Processed in 0.458627 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
