楼主: c3a139
[求助]:请问带状图如何分割出图?
发表于 2004-4-1 17:34:38 | 显示全部楼层
这是我演示用的图:
 楼主| 发表于 2004-4-2 16:47:01 | 显示全部楼层
斑竹,对你的答复,我表示非常感谢,但我还没有完全弄清楚,图我已下载下来,就是做不出来,我有几个问题不清楚,1、布局1~5是一次建好的吗?我是一次只能建一个,而且进入布局空间就显示整介图。2、图框是在布局生成过程中插入的还是生成后插入的?如何控制插入点?实在不好意思,由于本人的愚钝给你添麻烦了,希望能详细一点,谢谢!祝周末快乐
发表于 2004-4-2 17:07:34 | 显示全部楼层
1、布局是一个一个建的。建好后激活视口,设置比例。
2、图框在建立第一个布局的时候插入,复制产生后面的,这样就避免了多次画图框。
3、插入点的控制可以用与纸张大小一样的辅助矩形,也可以计算获得。计算方法见这个帖子:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=141704
发表于 2005-10-8 19:41:49 | 显示全部楼层
EICAD有分图的功能吗?
发表于 2005-10-27 22:30:38 | 显示全部楼层
虽然以前很少用,但真很实用。
发表于 2005-10-28 00:08:00 | 显示全部楼层
都是高手啊
又学了一招,看来以后还的来多看看,多学习
谢谢大家了
发表于 2005-10-28 02:25:10 | 显示全部楼层
可以使用MVSETUP命令旋转视口,这样绝对坐标是不动的!
发表于 2005-10-28 16:49:13 | 显示全部楼层
用图纸空间出呀,很方便的。
发表于 2005-10-28 17:33:22 | 显示全部楼层
最初由 xulihua 发布
[B]用图纸空间出呀,很方便的。 [/B]
废话!
发表于 2005-12-23 19:52:47 | 显示全部楼层
我们这里以前出图的时候是将长条的东西存两份,一张上面出奇数的,一张上面出偶数的,沿分图线间隔删除之间的部分。。。每张图的图框跟图纸的主要方向一致。。这种方法简单,但是改动起来很麻烦,特别是跨图纸的时候。。。
后来采用了模型空间与图纸空间的办法。发现说非常多的好处。。。图纸完整就不必说了,图纸空间也是对图纸进行再造的一个空间,很多东西都可以放到上面,感觉很清爽。。
对于方向不对的时候,用ucs选择ob,然后plan,再放正图框,完成后再ucs回world坐标系,这样子就不会对物体的绝对坐标改动了。。。
因此,如11楼等朋友对这个的顾虑可以去矣。。
欢迎大家更好的办法。。。关注。。。
发表于 2006-8-23 12:22:38 | 显示全部楼层
那些辅助线所“框选”的5张图是怎么弄进“布局”里去的呢,我试了下,不知道怎么弄的,还烦请cdhua001长老给回复下呗!
发表于 2006-8-24 15:25:45 | 显示全部楼层
了解了,多谢
发表于 2008-12-12 11:14:28 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]这样的: [/B]
很好,多谢了!
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.411834 second(s), 50 queries , Gzip On.
