查看: 1162|回复: 9
[求助]:用DIV 命令的困惑《在线等》
发表于 2004-3-31 19:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学CAD的  每次用DIV命令的时候 直线分成段后并没有分好了的端点  画另外的线的时候没找到该直线的另外端点只有直线两头的端点 这是怎么回事呢?请高手指点一下~~*-*5
发表于 2004-3-31 19:54:19 | 显示全部楼层
本来就是没有端点的...只会在分点处生成一个点
要利用等分点的话把对象捕捉里的点勾上
发表于 2004-3-31 20:01:02 | 显示全部楼层
改2个地方:
1、菜单栏:格式——点样式
2、鼠标右击状态栏“对象捕捉”——节点
发表于 2004-3-31 20:04:15 | 显示全部楼层
呀...001老兄就是不一样哈....说得全面...明了..
我咋没想到改点的格式捏
 楼主| 发表于 2004-3-31 20:12:11 | 显示全部楼层
我搞了半天都没搞出来~~能不能搞个截图上来看看呢?
就是分点处生成的那个点也要颜色不同的时候才能看得出来   那个点怎样才能成为端点呢?
对象捕捉点里的那个点在哪呢?
哈哈终于搞定了 谢谢各位哦 :)
发表于 2004-3-31 20:30:26 | 显示全部楼层
把捕捉点的工具条打开
发表于 2004-3-31 20:44:28 | 显示全部楼层
可能是你的点样式不对吧。在div之前,要先设置点的样式才行啊,不然是看不到的。
发表于 2004-3-31 22:07:14 | 显示全部楼层
是的,我刚才试过,在下面对象捕捉上右键,有设置的,选中节点就可以捕捉到了
发表于 2004-4-1 12:41:10 | 显示全部楼层
ddptype设置点样式
在捕捉里面将节点前面的钩打上就可以了
发表于 2004-4-1 12:48:08 | 显示全部楼层
刚学CAD也遇到过这样的问题,看来每个人都要经历过这个阶段。
GMT+8, 2026-11-5 15:40 , Processed in 0.446534 second(s), 50 queries , Gzip On.
