查看: 633|回复: 1
[日积月累]:关于钢纤维的专题介绍介绍
发表于 2004-4-1 02:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于钢纤维的专题介绍
钢纤维是当今世界各国普遍采用的混凝土增强材料。它具有抗裂、抗冲击性能强、耐磨强度高、与水泥亲合性好,可增加构件强度,延长使用寿命等优点。
  钢纤维因其不同的加工生产方法而区分为熔抽型、拉丝切断型、剪切型和切削型等。剪切型钢纤维现可生产平直微扭形、波浪形、端勾形、弓形和压痕形五种形状20多个规格的产品。
  钢纤维又因其不同的原材料而分为普碳钢纤维和特种钢纤维。普碳钢纤维采用Q195、Q215、Q235等冷轧钢带为原材料;特种钢纤维则采用304#、446#等不锈钢原材料或客户指定的特种钢材料为原料加工成形。
钢纤维在工程中应用的情况
·节省施工时间和金钱
  完全的除去钢筋,节省材料和劳工费。
  减少楼板厚度,节省混凝土和浇筑费用。
  更宽的接头间距,节省接头成形费用和接头保养费。
  施工简单。简单的接头及不再有错误定位钢筋。
  增加施工速度。节省时间和减少成本。
·技术和使用者利益
  大大的减少裂缝的产生。
  减少接头侧边的剥落。
  更坚固的接头。
  高冲击阻力。
  更大的疲劳耐久极限。
  减少保养费。
  更长的使用寿命。
·应用范围包括:
  工业地下楼板,仓库,工厂,飞机库,公路,桥面板,停车场,飞机跑道,停机坪和滑行道,商住楼板,打桩,喷浆,遂道,水坝和稳定作用等等。
钢纤维混凝土工业建筑地面施工技术要求
一、 钢纤维混凝土配合比
  一般工程配合比
  重要工程配合比
二、施工技术要求:
  1、水泥标号不得低于425号。水灰比不得大于0.5。
  2、粗骨料粒径长度应不超过钢纤维长度的2/3。
  3、钢纤维混凝土的钢纤维体积不应小于0.5%。一般在0.5-2%内选择。
  4、拦制钢纤维混凝土不得采用海水,海砂,严禁掺加氯盐。
  5、除上述规定外,钢纤维混凝土所用其他材料,应符合现行规范中关于钢筋混凝土所用原料的规定。
  6、钢纤维混凝土的稠度可参考同类工程对普通混凝土所要求的稠度来确定。其塌落度值可比相应普通混凝土要求值小200mm,其维勃稠度值与相应普通混凝土要求值相同。
  7、缩缝为平头缝构造的钢纤维混凝土垫层兼面层在垫层下没有铺灰土等地基加强层并同时符合下列条件时:1、折减前垫层兼面层厚度不大于130mm;2、地基加强层的厚度大于垫层厚度。其厚度可乘于折减系数0.75,但不得小于50mm。
三、投料要求:
  1、先将钢纤维及粗骨料投入拌和机搅拌30秒,使钢纤维分散在石子中,不致结团。
  2、再将砂及水泥投入拌和机干搅拌30秒。
  3、再在转动着的搅拌机中加水,并使机子再搅拌3分钟左右。
四、压实
  1、钢纤维混凝土浇筑时,随拌随用,连续浇捣,不到分格缝不得甩施工缝。浇捣时应振密实。
  2、抹面,压纹
  钢纤维混凝土具有集粗料细,砂率大,纤维乱向分布的特点。采用机械抹平,阻止纤维外露。采用压纹器压纹工艺还可以避免拉毛产生纤维外露现象。经24小时后,应按常规及时养护,夏天应用草包之类覆盖,寒天注意保温。
发表于 2005-3-16 12:50:24 | 显示全部楼层
很多人说,钢纤维特别伤汽车轮胎,有一种比较高的钢纤维是慢慢弥补此类不足,但造价稍高,能不能详细介绍一下,应该里面的材料有点区别的巴
GMT+8, 2026-11-5 15:37 , Processed in 0.408760 second(s), 34 queries , Gzip On.
