查看: 1159|回复: 8
[求助]:请问在CAD如何在同一张纸上打印出不同比例的图呢??急!!
发表于 2004-4-1 09:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-1 09:33:49 | 显示全部楼层
用纸样空间很方便。
发表于 2004-4-1 09:53:19 | 显示全部楼层
最简单的方法是:以一个比例尺为标准,其他比例尺的图都按比例缩放,举个例子:
以一幅1:1000的图形为标准,1:500的图形放进来,缩放2倍,1:2000的图形缩放0.5 倍就可以了
发表于 2004-4-1 10:00:37 | 显示全部楼层
用楼上的方法是可行的.但有点麻烦
最简单的方法是在图纸空间里建两个视口分别设置比例
 楼主| 发表于 2004-4-1 13:15:04 | 显示全部楼层
举个例子
发表于 2004-4-1 22:45:40 | 显示全部楼层
 正确作法,在图纸空间(布局中)建两个视口,然后指定比例即可。
 楼主| 发表于 2004-4-2 08:51:50 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢
发表于 2004-4-2 10:22:43 | 显示全部楼层
看了1很有收获!谢谢ING
发表于 2004-4-2 11:51:00 | 显示全部楼层
按照两个或者更多个不同的比例分别在一张图纸上作图,如果需要标注,再设置不同的标志样式分别标注,这样不就可以在一张图上画几个不同比例的图了吗
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 0.464872 second(s), 48 queries , Gzip On.
