查看: 848|回复: 7
[求助]:看看我的机器出什么问题了?
发表于 2004-4-1 10:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器新进的联想开天IIA6000的机器,安装server2000,再常出如下兰屏错误:
xxSTOP:0X000000024(0X0019025e,0XFITF0.....................)
NTFS_FILE_SYSTEM
beginnig dump of physical memory
dumping physical memory to disk  1
开始清理,几分钟后机器重启.这是不是硬件问题,是不是内存有问题,此机器的内存为DDR512M,两条.
发表于 2004-4-1 11:34:39 | 显示全部楼层
完蛋了,我见到这个问题的时候,唯一的办法就是恢复注册表,
我自己有备份注册表。
如果你没有,好像只能删除2000重新安装,
不过这只是我个人的看法,看看其他大虾们有何高见。
 楼主| 发表于 2004-4-1 12:17:00 | 显示全部楼层
不会这样吧,我没有备份的,好象刚装系统时就有这个错误,那时还没安装其他软件呢,再想想有没有其他办法!
发表于 2004-4-1 12:21:03 | 显示全部楼层
如果每次开机都碰上这样的问题,可以试着能不能进入安全模式?如果不能,那只有重新安装系统了,这不是内存条有问题,是硬盘丢失关键系统文件了
发表于 2004-4-1 14:47:48 | 显示全部楼层
安装时出现这个问题你试试不要用NTFS格式
发表于 2004-4-1 15:05:03 | 显示全部楼层
这也是2000比较不好用的地方,
98能覆盖安装,基本就修复问题了
2000覆盖安装绝对完蛋,只能删除后再安装。
发表于 2004-4-1 20:59:50 | 显示全部楼层
用WIN2000安装盘启动系统,启动时不选安装,选修复按提示执行一般的错误都能解决
另可到微软网站查xxSTOP:0X000000024的真实意思
发表于 2004-4-1 21:38:32 | 显示全部楼层
恢复注册表即可
GMT+8, 2026-11-5 16:33 , Processed in 0.412911 second(s), 46 queries , Gzip On.
