查看: 619|回复: 4
[求助]:为什么WIN2000有那么多进程?
发表于 2004-4-1 15:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚升级为WIN2000,打开任务管理器,好多进程啊,只开个IE,内存总共用了138M!,那么多进程有几个是有必要的?ccenter.exe是不是那个讨厌的3721啊?
发表于 2004-4-1 16:35:53 | 显示全部楼层
我的已经198MB了,可是系统并不慢。是不是你机器的问题?
发表于 2004-4-1 18:40:26 | 显示全部楼层
不是3721
发表于 2004-4-1 18:52:42 | 显示全部楼层
关于win2000进程:
Svchost.exe
Svchost.exe文件对那些从动态连接库中运行的服务来说是一个普通的主机进程名。Svhost.exe文件定位
在系统的%systemroot%\system32文件夹下。在启动的时候,Svchost.exe检查注册表中的位置来构建需要
加载的服务列表。这就会使多个Svchost.exe在同一时间运行。每个Svchost.exe的回话期间都包含一组服务,
以至于单独的服务必须依靠Svchost.exe怎样和在那里启动。这样就更加容易控制和查找错误。
Svchost.exe 组是用下面的注册表值来识别。
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
每个在这个键下的值代表一个独立的Svchost组,并且当你正在看活动的进程时,它显示作为一个单独的
例子。每个键值都是REG_MULTI_SZ类型的值而且包括运行在Svchost组内的服务。每个Svchost组都包含一个
或多个从注册表值中选取的服务名,这个服务的参数值包含了一个ServiceDLL值。
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Service
explorer.exe
这是桌面任务栏外壳程序。这个进程一般不要停止。
internat.exe
这个进程是可以从任务管理器中关掉的。 internat.exe在启动的时候开始运行。它加载由用户指定的不同的输入点。输入点是从注册表的这个位置
HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload 加载内容的。
internat.exe 加载“EN”图标进入系统的图标区,允许使用者可以很容易的转换不同的输入点。
当进程停掉的时候,图标就会消失,但是输入点仍然可以通过控制面板来改变。
lsass.exe
这个进程是不可以从任务管理器中关掉的。 这是一个本地的安全授权服务,并且它会为使用winlogon服务的授权用户生成一个进程。这个进程是
通过使用授权的包,例如默认的msgina.dll来执行的。如果授权是成功的,lsass就会产生用户的进入令牌,令牌别使用启动初始的shell。其他的由用户初始化的进程会继承这个令牌的。
mstask.exe
这个进程是不可以从任务管理器中关掉的。 这是一个任务调度服务,负责用户事先决定在某一时间运行的任务的运行。
smss.exe
这个进程是不可以从任务管理器中关掉的。 这是一个会话管理子系统,负责启动用户会话。这个进程是通过系统进程初始化的并且对许多活动的,
包括已经正在运行的Winlogon,Win32(Csrss.exe)线程和设定的系统变量作出反映。在它启动这些
进程后,它等待Winlogon或者Csrss结束。如果这些过程时正常的,系统就关掉了。如果发生了什么
不可预料的事情,smss.exe就会让系统停止响应(就是挂起)。
spoolsv.exe
这个进程是不可以从任务管理器中关掉的。缓冲(spooler)服务是管理缓冲池中的打印和传真作业。
service.exe
这个进程是不可以从任务管理器中关掉的。大多数的系统核心模式进程是作为系统进程在运行。
System Idle Process
这个进程是不可以从任务管理器中关掉的。这个进程是作为单线程运行在每个处理器上,并在系统不处理其他线程的时候分派处理器的时间。
taskmagr.exe
这个进程是可以在任务管理器中关掉的。这个进程就是任务管理器。
winlogon.exe
这个进程是管理用户登录和推出的。而且winlogon在用户按下CTRL+ALT+DEL时就激活了,显示安全对话框。
winmgmt.exe
winmgmt是win2000客户端管理的核心组件。当客户端应用程序连接或当管理程序需要他本身的服务时这个进程初始化。
发表于 2004-4-1 19:31:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么WIN2000有那么多进程?
最初由 ytsnjt 发布
[B]刚升级为WIN2000,打开任务管理器,好多进程啊,只开个IE,内存总共用了138M!,那么多进程有几个是有必要的?ccenter.exe是不是那个讨厌的3721啊? [/B]
经我观察,电脑刚启动后,98用去内存约为60多M,2000用去内存约为100M,XP用去内存约为120M。(视安装的应用软件多少有关)
如果减少一些不必要的启动项目,占用的内存会少一些。
GMT+8, 2026-11-6 14:58 , Processed in 0.466548 second(s), 39 queries , Gzip On.
