查看: 1599|回复: 10
[下载]:优秀绿色软件集锦,全部是原创免安装版的!大家各取所需吧,总有你需要的。。
已领礼包: 7993个
发表于 2004-4-1 20:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
■■一盘走天下■■[绿色、微型、免安装]注明,以下软件都是百K,呵呵,极品哟,能下的就尽快收藏吧。一盘走天下[绿色、微型、免安装]
共50个...
001.PowerMenu.rar
任何窗口发送到系统栏,设置透明度,优先级,始终在前端
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1247
002.屏幕录像 to exe 2.0.rar
想做一个教学给别人吗?那个它了,体积最小,功能最好,2字形容吧"牛B"
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1253
003.超级兔子2000.rar
我最喜欢的一版超级兔子
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1256
004.强力进程杀除.rar
强力杀除Windows中的进程
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1258
005.FastMail 快速发信 1.0.rar
特快专递,发邮件的小软件.无需安装.无需设置账号,直接发信。可加附件
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1259
006.hideit11 隐藏你的程序.zip
Hide-It的作用就是把运行的程序窗口隐藏起来,隐藏后的程序,不管是在任务栏上,或是按Ctrl+Alt+Del来强行关闭程序,或是按Alt+Tab在程序间切换的时候,你都“找”不到这个窗口,而且隐藏起来的程序还可以正常工作。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1260
007.文件内容替换程序.zip
文件内容批量替换程序
要替换许多网页或文件里的同一内容,用记事本一个个打开进行替换太累,本软件能进行批量文件内容的替换,而且是绿色软件,不需安装......使用说明:过滤是对同一目录下的文件后缀进行过滤,打勾的是有效项,这样你就不会替换声音文件了,备份存在和替换的文件同一目录的bak目录下。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1261
008.vcd copy.rar
从东方影都上取的文件,专Copy VCD碟,而且速度很快,喜欢影视收藏的朋友一定会用得上它,免安装
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1262
009.ImeSa 输入法次序调整.rar
精品pzero原创的输入法小管家 调整输入法的顺序的小程序。即调整即生效,无需重启
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1263
010.xvi32 hex编辑.rar
一个小巧好用的hex编辑器
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1264
011.文件后缀名解释器.rar
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1265
012.极方便地从swf文件中取声音文件为MP3文件.rar
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1266
013.Magic.Mail.Monitor绿色版.rar
Magic Mail Monitor是一个POP3信箱检测小工具,可以设定自动检查频率。可以直接从邮件服务器中删除不需要的信件。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1267
014.1stJump.rar
右键快速进入某个指定目录,超方便的软件。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1268
015.TransDesktop15.rar
是桌面图标背景透明的小工具,可设置windows启动后自动透明,不会出现在任务栏,效果非常好。支持windows2000
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1269
016.ramdisk.zip
虚拟磁盘,不用多说了
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1270
017.RemapKey.rar
自己重新定义键盘映射。像 SenSen 这种用 ThinkPad 的必备软件。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1271
018.SnInput.rar
序列号辅助输入机sninput,可用F11一下就填进带横线的号。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1272
019.ACDSee32.rar
著名看图软件。单文件版本。
此文件链接坏了,应该很好找的,我就不发了。呵呵。
020.ToDir.rar
windowns下直接转当前路径的dos窗口,当用户在“资源管理器”窗口中单击鼠标右键时,能在弹出的快捷菜单中增加一项“Goto This Dir”,如果用户选择了该菜单项,则弹出一个DOS窗口,并将该DOS窗口中的工作目录切换到用户在“资源管理器”中所选的目录。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1274
021.clcl109_eng.zip
一个极其可爱的剪贴板增强程序
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1275
022.Ha_TotalCopy11_zmb.rar
Total Copy 1.10 简体中文版
运行环境:Windows 9x/2000/XP
软件性质:免费
软件大小:67K
软件介绍:
这个程序看起来像 Windows 自带的“复制”命令,但是它支持:
- 断点续传;
- 暂停复制;
- 速度限制;
- 发生任何错误时自动暂停;
- 支持非法关机后,重启继续复制;
- 通常复制速度比 Windows 快。
辅助功能
- 显示传送速度(KB/秒);
- 显示百分比进度条;
- 显示剩余字节。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1276
023.图标更换器(ExeIco).rar
图标更换器(ExeIco) 如果您想打造自己的课件、自己的多媒体程序、自己的Windows程序,那您应当首先更改您程序的图标,ExeIco可以成功的帮您做到这一点。ExeIco可以更改、保存Windows下任意可执行程序内的图标,让您的程序、您的Windows从此换然一新,赶快下载一试吧!671K(二部分)
http://www.chinadforce.com/attac ... 8这是第一部分
http://www.chinadforce.com/attac ... 9这是第二部分
024.docviewer.rar
看pdf文件的软件。有时候临时需要查看一个pdf文件的内容,机器上又没有安装 Adobe Reader,那这个就有用了。600k(二部分)
http://www.chinadforce.com/attac ... 0这是第一部分
http://www.chinadforce.com/attac ... 3这是第二部分
025.DOS汉字系统 天汇.rar
DOS下的容量最少的汉字平台-天汇汉字系统(带五笔、拼音输入法)
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1284
026.HEdit 超大文件编辑器.zip
瞬间 打开/编辑修改/保存 巨大文件 曾用它改写过1.2G的文件, 打开/保存时间几乎是0,绿色 145k
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1285
027.HoeKeyA11b12.zip
HoeKey是一个极酷的热键工具,可以让你自定义键盘上的几乎所有键来执行各种不同的动作。其可执行文件只有13K,绿色,可谓小巧,在我的系统里只占用了不到200K的内存。功能强大,除了可以定义各种热键,还可以用热键使窗口置顶、透明、放到托盘,控制Winnamp、......
比它功能强大的当然有,喜欢它主要是因为它的绿色、小巧、占用资源超级少!
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1286
028.OffByOneNoSSL.zip
可能是世界上最小 最快的浏览器了(非外壳),
支持cookie 和 Proxy  绿色 340k
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1287
029.ipmsg.rar
IP Messenger 2.04是一个即时消息通讯软件,适合用于局域网内甚至广域网内进行实时通讯和共享文档,仅需要TCP/IP和UDP支持,有多种操作平台下的版本,不需要服务器端软件。特点是界面简洁,功能强大,传送的数据采用RSA/Blofish算法进行加密,可以方便快捷的传送文件和文件夹,并记录通讯消息日志。2.04 版新增了绑定网卡功能。本汉化版乃直接汉化源代码重新编译而成,并在原版的基础上增加了“广播”和“本组”发送消息模式,以及大量快捷键,包括QQ用户习惯使用Ctrl+Enter发送消息。
注:虽然附件里有一个setup.exe,但那只是为了创建快捷方式等目的,完全可以只使用
ipmsg.exe一个文件(75K)。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1288
030.Startup.rar
Startup control panel 2.7
控制启动菜单里面的项目。这个东东跟我从98开始到2K, XP ,大小88KB
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1289
031.windows 错误代码查询器.rar
简单说明:Microsoft Windows 错误代码表查询系统。顾名思义,是针对Windows出现的错误代码软件将给出详细的解释说明。有了它,我们再也不会迷惑。就此我们就可以找出错误的原因了。好东东!
安装方法:解压到任何一个目录即可运行。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1290
032.deskpen.zip
桌面写字板,毛头写的软件,很不错的, 如果你需要暂时走到一会,打开它就行了,用鼠标随便在屏幕上写几个字,好玩
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1291
033.cdbox.rar
想必各位都刻录了很多光盘,这个东东叫CD宝-CDbox,专门管理光盘的,用用就知道了好处了,不用到处找光盘了。绿色软件不需要安装,直接运行。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1292
034.实用计算器及计算工厂.rar
第一次运行的时候,SenSen目瞪口呆。超强的实用计算器及计算工厂。姜边编写
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1293
035.realvol.rar
一个小工具,可以打开Real电影左右声道的、并附一个闹钟,有语音报时功能。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1294
036.DocRepair v2.10 build 316.CR.rar
doc文档修复工具。修复不能打开的word文件。对中文好用。 (同上,两部分)
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1295
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1296
037.绿色小软-放大镜.zip
有点搞笑的一个小工具,不过有时候还是蛮有用的。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1297
038.Mswinerr.zip
软件名称:Microsoft Windows 错误代码表查询系统
版 本:2.2
软件大小:90KB
运行平台:Win9598Me?
软件性质:免费软件
简单说明:Microsoft Windows 错误代码表查询系统。顾名思义,及是针对
安装方法:解压到任何一个目录即可运行。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1298
039.CMOS模拟程序.rar
模仿CMOS操作的程序。可以模仿CMOS的一些常规操作,适合初学者学习设置CMOS
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1299
040.saying.rar
很亲切的报时器,SenSen 经常用它提醒自己炉子还在烧水。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1300
041.vSubst v1.6 - 32-Bit-SUBST.zip
把硬盘上的一个目录虚拟成一个盘符的软件,可开机自动运行。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1301
042.vb6 cn.zip
VB6.0 简体中文绿色版共10部分,5M左右超级经典(十部分哦)
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1302
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1303
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1305
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1306
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1308
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1309
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1310
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1311
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1312
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1313
043.ntest.rar
一款诺基亚公司做的测试屏幕的软件,大小:577K,非常实用,要买本本的时候特用得着!
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1314
044.regclean.rar
【软件名称】瑞星注册表修复工具【软件大小】220KB
【软件简介】针对恶意网页的清除工具。请用户下载后直接运行。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1315
045.光驱开关器.rar
一款非常小的绿色软件,方便实用。防止光驱的机械损伤,功能集中,是经常开关光驱的朋友的好帮手
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1317
046.nfoscroller.rar【软件名称】NFOscroller【软件大小】36KB(压缩后11KB)
NFOscroller是一种NFO文件查看工具虽然现在有N多的查看工具或者方法,我推荐的这个绝对有它的特点第1是小巧携带方便第2是免费绿色软件,没有任何垃圾
第3是界面是以黑为背景,白为字,看来比较舒服第4是复制内容方便,直接右键选中就OK5是支持用“手”拖动还有许多优点就不一一列举了
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1318
047.am-deadlink.rar【软件大小】755KB(压缩后669KB)收藏夹链接整理软。
当你的收藏夹塞了一大堆的链接,不知道是否可以访问这个网站时,这个软件就派上大用处了。只要点击那个绿色的检查按钮,软件就开始为你工作了。
完成之后在STATUS中会显示是否可用,不可用你可以在此链接上按右键直接删除,省去了再找的烦恼。(两部份,方法同上)
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1320
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1321
048.codeview.rar
乱码察看器顾名思义就是用来察看各种乱码的工具软件,目前支持MIME/BASE64,Quoted-Printable,HZ和UUCode四种形式的编码和解码,通过一些特殊的算法,本程序还可以解开部分由于字节高位被屏蔽而形成的死乱码(使用其它方式的解码),对于EMail中比较常见的乱码,还进行了特别的处理,可以较好的解决很多乱码情况,另外还提供了很多附加的功能,比如单键解码功能和混合乱码识别功能,使得使用本程序解码变得非常容易和轻松,希望这个小工具能带给你方便估计此软件会更新,请关注它的官方网站。用了就知道了!
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1322
049.xp超级魔法设置(正式版).rar
XP超级魔法设置(正式版),您只需动动按钮就能轻松搞定(包括XP的高级设置),让注册表修改走开。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1323
050.ie恶性代码杀手 终结者 正式版.rar
IE恶性代码杀手 ——终结者 ——正式版,维护您的电脑。
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1325
硬件精灵(Unknown Device Identifier) V4.00
大小: 823 KB软件语言: 简体中文软件类别: 国产软件 / 免费版 / 系统测试应用平台: Win9x/NT/2000/XP
硬件精灵是一款专业级的计算机硬件辨识软件,可以辨识上万种USB 1.1/2.0设备、IEEE1394设备、ISA总线的即插即用型设备,辨识几乎所有的PCI和AGP总线的板卡(包括主版集成)设备。硬件精灵提供的检测方法独立于操作系统,还可以用于辨识识别设备管理器中标有黄色问号的“未知设备”。
硬件精灵的检测结果包括设备的制造商、设备类型、硬件版本、芯片制造商、芯片/芯片组型号、OEM厂商等信息。用户可以使用这些信息对硬件产品真伪、OEM信息进行追踪。本软件是一款不可多得的购机、购买硬件零配件时辨识硬件真伪的参考软件。软件体积只有837KB,可以装入U盘或软盘,随身携带。
硬件精灵还可以在互联网上查找驱动,使没有驱动的硬件设备正常运转。如果需要备份设备的驱动程序,可使用免费的“驱动程序备份专家”。
http://www.skycn.com/soft/12565.html
刘健英的注册机编写器,听名字就知道是什么东东了吧..
http://www.chinadforce.com/attachment.php?aid=1516
这是他人辛苦了一个晚,整理出来了。我是把他人的辛苦拿来做人情,希望大家如果喜欢,就感谢原创人吧。
内容测试过了,连接都是好的。
多个压缩卷下载后解压到一个文件夹里运行就可以了。
发表于 2004-4-1 21:52:34 | 显示全部楼层
老大,小载不了。
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-4-1 22:59:28 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]老大,小载不了。 [/B]
要注册才能下。。。对不起。
本人此帖有“托”之嫌,请斑主删了吧。
发表于 2004-4-2 18:38:45 | 显示全部楼层
龙族联盟论坛 提示信息
对不起,您所在的用户组〔游客〕无法进行此操作。
一看很欣喜,细看之下,原来。。。。。
发表于 2004-4-2 19:13:04 | 显示全部楼层
最初由 mountain 发布
[B]有没有一次改多个文件名的软件? [/B]
用ACDSEE可以实现这个功能的,具体可以搜索。
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-4-2 20:14:44 | 显示全部楼层
软件名称:Web Link Validator
软件版本:3.1 Build 311
所属文章名称:全自动网站检测器
文章中的简单介绍:检测网址、网站是否为“死链”。
下载链接地址:http://hnpy.onlinedown.net/down/wlvsetup.exe
栏目名称:新品--软件
软件名称:PhotoCap
软件版本:1.32
所属文章名称:“大头特写”摄影师
文章中的简单介绍:处理数码照片,制作大头照。
下载链接地址:http://www.dcview.com.tw/software/photocap/download.htm
栏目名称:新品--软件
软件名称:SayIt
软件版本:2.03
所属文章名称:变声怪杰
文章中的简单介绍:听过科幻电影里的电脑说话没有?那种“怪声怪气”的腔调,这个软件就可以“说”出这种话!
下载链接地址:http://www.analogx.com/contents/download/audio/sayit.htm
栏目名称:图像和多媒体
所属文章名称:飞舞在耳边的和弦
所涉及的软件下载链接地址:
Cool Edit Pro
下载地址:http://www.syntrillium.com/
DART Karaoke Studio
下载地址:http://www.dartpro.com/
IntelliScore Polyphonic
下载地址:http://www.intelliscore.net/
AKoff Music Composer
下载地址:http://www.akoff.com/
Psmplay
下载地址:http://www.digitsoul.com/dgdown/asp/Psmplay3.411.rar
栏目名称:实用软件
所属文章名称:绝对隐私 绝对捍卫
所涉及的软件下载链接地址:
网络新手IP隐藏器 http://www.onlinedown.net/ttyip.htm
天网防火墙个人版 http://www.onlinedown.net/tianwang.htm
Cookie Pal 1.7c 汉化版 http://www.onlinedown.net/cookiepal.htm
HotCrypt http://soft.nyinfo.ha.cn/soft/5424.html
PC Security http://download.yesky.com/servle ... g=4&objID=40342
AD-aware http://download.yesky.com/servle ... g=4&objID=44169
SecureIt Pro http://www.onlinedown.net/secureitpro.htm
清华夜话
下载地址:http://dz169.net/musicstreet/tuijian/qinhua.rm
2.交大爱情故事
下载地址:http://202.194.15.42/online/vod/movie.php?type=2&&id=103
3.开不了口
下载地址:http://www.gbfriend.com/movie/list.asp?id=553#
4.看上去很美
下载地址:http://download2.online.sh.cn/pu ... okbeautif030121.zip
5.星期天杀手
下载地址:http://www.zsqz.com/freepage/homepage/0111000310271/Sk.rm
6.台湾乌鲁木齐
下载地址:http://www.oceanicwood.com/taiwan.zip
7.流星花园清华版
下载地址:rtsp://218.7.124.90:81/upfilm/寂寞电影/电影/流星花园清华版.rm
8.拐角
下载地址:http://maxjay.vip.sina.com/movie/gj/gj.wmv
9.美人蕉
下载地址:http://www.huohuoshan.net/yangzy/files/meiren.rm
10.停留别处
下载地址:http://maxjay.vip.sina.com/movie/crossing/crossing.wmv
栏目名称:大虾传经
软件名称:Microsoft Baseline Security Analyzer
所属文章名称:让你的Windows在网络中固若金汤——微软检测工具Microsoft Baseline Security Analyzer使用指南
文章中的简单介绍:微软设计的防止系统网络漏洞的工具,可以有效地防止系统秘密外泄,并提醒用户打补丁。
下载链址http://www.microsoft.com/technet ... /Tools/MBSAhome.asp
栏目名称:软件新品
软件名称:画易
所属文章名称:电子相册自己做
文章中的简单介绍:可以将电脑里的数码照片或者图片制作成独具风格的电子影集。
下载链接地址:http://www.webattack.com/dlnow/rdir.dll?id=106213
栏目名称:软件新品
软件名称:Desktop Sidebar
所属文章名称:同“Dashborad”一样实用的Bar
文章中的简单介绍:功能超实用的工具条。
下载链接地址:http://sidebar.tech-critic.com/setupb31.exe
栏目名称:软件新品
软件名称:QQ登陆号码修改专家
所属文章名称:删改添加全随你
文章中的简单介绍:任意删改、增加QQ登陆框的号码或删除聊天记录,还可以任意修改一个QQ号码使其能使用密码“000000”脱机登陆任何在本地登陆过的QQ号码,查找好友和聊天记录。
下载链接地址:http://ftp.pconline.com.cn/pub/download/200303/zj12.exe
栏目名称:软件新品
软件名称:FinalRecovery
所属文章名称:神农品软
文章中的简单介绍:一款老牌的恢复数据软件。
下载链接地址:http://www.finalrecovery.com/downloads/fr11.exe
栏目名称:软件——系统应用
软件名称:LaunchIt NOW!
所属文章名称:我的桌面,素面朝天
文章中的简单介绍:无论在Windows的任何地方,只要按下Ctrl+Tab组合键,就能快速启动一个窗口,里面有你设置好的程序、文件夹等快捷方式,接着单击其中一个即可启动相应软件或文件夹,而小窗口也会自动消失。
下载链接地址:http://www.webattack.com/dlnow/rdir.dll?id=105566
栏目名称:软件——系统应用
软件名称:Dashboard!
所属文章名称:看图体验Longhorn中的新酷功能
文章中的简单介绍:可以在桌面上实现图片放映、时钟、邮件检查、新闻标题查看等功能。
下载链接地址:http://www.snpsoftware.com/Download/DashboardSetup-V1.msi
栏目:现代办公
文章:能力非凡的文件管家婆
软件名称:文件目录管理加载宏
文件大小:42KB 软件性质:免费软件
下载地址:http://www.excelhome.net/tools/dm.rar
我以前写过的稿件,一般都放在“稿件”目录中,时间一长,目录套着目录,文件到处都是,搞得我时常犯迷糊。这不,我请来了一个你意想不到的文件管家——“文件目录管理加载宏”。
栏目:网络
文章:在内网中建设自己的FTP
软件名称:FTP Serv-U
软件版本:4.1.06 软件大小:2.9MB
软件类型:共享软件(1个月试用) 适用平台:Windows 98/Me/2000/XP
下载地址:http://hndown.skycn.net/down/ServUSetup.exe
在所有的FTP服务器端软件中,Serv-U除了拥有其他同类软件所具备的几乎全部功能外,还支持断点续传、支持带宽限制、支持远程管理、支持远程打印、支持虚拟主机等;再加上良好的安全机制、友好的管理界面及稳定的性能,使它赢得了很高的赞誉,并被非常广泛地使用着
栏目名称:实用软件
软件名称:Hotkeycontrol XP
所属文章名称:普通键盘摇身变多媒体键盘
文章中的简单介绍:可以把普通键盘变成多媒体键盘的免费软件。
下载链接地址:http://www.digital-miner.com/software/hkcontrol.zip
栏目名称:实用软件
软件名称:AR RAM Disk
所属文章名称:AR RAM Disk让你的P3变P4
文章中的简单介绍:一个超酷的RAM盘虚拟软件。
下载链接地址:http://www.arsoft-online.de/download/ramdisk.zip
*-*c *-*4 *-*4
软件名称:Presentation Wizard 2.0.24a
所属文章:不一样的演示,一样的简单——演示圣手Presentation Wizard应用实战
简要说明:制作演示文档的利器,即使新手也能轻松使用。
下载地址:ftp://ftp.mindworkshop.org/pub/alchemy/prsp20.exe
软件名称:HighMAT Extension 1.1.1905.1
所属文章:创建DVD机上的多媒体中心——HighMAT全攻略
简要说明:Windows XP刻录插件,允许你轻松创建HighMAT格式光盘。
下载地址:http://www.highmat.com/download/
软件名称:HighMAT PC Viewer 5.5
简要说明:可以在电脑中播放HighMAT格式光盘。
软件名称:报刊业字数统计精灵 2.0
所属文章:字数统计,谁说了算
简要说明:专业的字数统计工具,帮你统计出电子文档字符数量的详细信息。
下载地址:http://bbs.downme.com/download1/DownMe.com_16887wordstat.zip
软件名称:FingerPrint
所属文章:自动获得服务器文件更新的通知
软件大小:614KB
下载地址:http://www.mjleaver.com/Software/FingerPrint_Setup.zip
软件名称:sysprep
所属文章:新版sysprep打造Windows XP快速安装盘
软件大小:1.66MB
下载地址:http://download.microsoft.com/do ... 1DeployTools_en.cab
软件名称:RegSeeker
所属文章:从“心”开始 给注册表“排毒养颜”
软件大小:296KB
下载地址:http://www.hoverdesk.net/dl/en/RegSeeker.zip
软件名称:RegEdExt
软件大小:196KB
下载地址:http://www.utils32.com/download.asp?id=12
软件名称:影片嗅探器
所属文章:电影下载五招突破
软件简介:使用专门的嗅探软件是很多朋友常用且行之有效的一种方法,大家使用得比较多的是Project URL Snooper,它通过分析影片播放时的缓冲区信息来获得真实地址,不过就笔者的使用经验来看,该软件的能力稍显不足,很多地址无法嗅探,而且有时即使找到了也是无效地址,在Windows NT/2000/XP系统下表现尤其不佳,不妨试试名为影片嗅探器的国产软件。
下载地址:http://js-http.skycn.net:8080/down/setupyp20.rar
软件名称:嘟嘟美食菜谱
所属文章:给年夜饭献上一道美食
软件简介:春节,亲人团聚的日子!爸爸妈妈一定在厨房忙个不停,孝顺的你给年夜饭献上一道美食,让忙碌了一年的爸爸妈妈歇上一会吧:-)!樱桃好吃树难栽,美食好吃也难做,不过有了网络菜谱的指导,相信你没问题的。
下载地址:http://sc-http.skycn.net/down/DuduCBSetup1.zip
栏目名称:实用软件
文章名:给你一个会变身的快速启动栏——体验True Launch Bar
软件名:True Launch Bar
下载地址:http://www.truelaunchbar.com/beta/tlb2209.exe
    http://www.truelaunchbar.com/beta/bin/tlbint2208.exe(官方语言包)
软件名称:MP3Mystic 1.08b8
所属文章:白手起家,三分钟自建音乐网站
软件大小:1.92MB
下载地址:http://mp3mystic.com/mp3mystic/Files/MP3MysticSetup.exe
栏目名称:实用软件
文章名:抓要抓得精采 抓要抓得与众不同
软件名:SnagIt
下载地址:http://www.techsmith.com/download/snagit.exe(原版下载)
http://sq2.onlinedown.net/down/HB-SnagIt702-moming.rar(汉化版)
栏目名称:实用软件
文章名:让Foobar 2000穿上漂亮的“马甲”
软件名:Foobar2000
下载地址:http://sq2.onlinedown.net/down/HA-foobar.std.exe
栏目名称:实用软件
文章名:新软物语
软件名:随想桌面按钮
下载地址:http://js-http.skycn.net:8080/down/setup1.0.1126.exe
栏目名称:实用软件
文章名:让Google Toolbar将网络中的小广告拒之门外
软件名:Google Toolbar
下载地址:http://toolbar.google.com/intl/zh-CN/
栏目名称:实用软件
文章名:软件故事:游戏也疯狂
软件名:GameCrush
下载地址:http://hnpy.onlinedown.net/down/GMCrush_full.zip
栏目名称:实用软件
文章名:软件故事:游戏也疯狂
软件名:制作AVG游戏的工具
下载地址:http://member.netease.com/~qinj/ ... es/AVG%20Studio.rar
软件名称:Messenger Shell插件
所属文章:将Q化MSN Messenger进行到底
简要介绍:QQ还是有不少本领MSN至今仍未实现,如将QQ面板拖到屏幕的边缘,它会自动隐藏,当需要使用QQ时,鼠标在屏幕边缘部分悬停片刻,QQ就又回来了。偷偷地告诉你:Messenger Shell插件有好多非常有创意的功能,上面那点小功能自然不在话下!
下载地址:http://www.21iso.net/msnshell/download/messengerShell.exe
软件备注:只支持MSN Messenger 6.0以上版本。
软件名称:Photovista
所属文章:一分钟打造动态全景网页
简要介绍:好多旅游类网站将旅游景点制作成360度全景图片,而且以动态的形式展示在浏览者面前,效果非常好,让人有身临其境的感觉。制作这样的动态全景网页难吗?不难,用PhotoVista只需要一分钟就可以打造出形如http://www.besky.net/demo/360.htm的动态全景网页!
下载地址:http://sc-http.skycn.net/down/photovista.exe
发表于 2004-4-2 20:20:02 | 显示全部楼层
好是好,可惜只能看看而已
一次改多个文件名的软件
发表于 2004-7-31 19:52:30 | 显示全部楼层
很不错,但是看起来比较费尽,能分类就最好了
发表于 2004-11-19 06:31:13 | 显示全部楼层
http://www.arongsoft.com/down/soft/3701.htm        这里有更多说明
http://www.arongsoft.com/down/down.asp?id=3701&no=2      这是下载地址
发表于 2004-11-20 21:55:29 | 显示全部楼层
不能下载,也不能注册,真是相见不如不见
发表于 2004-11-21 10:01:41 | 显示全部楼层
我不能下 啊,不能注册啊
GMT+8, 2026-11-7 11:19 , Processed in 0.498704 second(s), 53 queries , Gzip On.
