查看: 861|回复: 6
[求助]:短肢墙下挖孔桩该怎么做
发表于 2004-4-2 02:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥帮帮忙,一栋十八层短肢墙住宅,无地下室,采用人工挖孔桩,应该如何是好,桩中心与短肢墙重心重合,那承台该怎么做?
发表于 2004-4-2 14:12:40 | 显示全部楼层
上部剪力墙与桩中心重合,承台梁按构造要求确定尺寸,按构造配筋即可。因为剪力墙放在承台梁上,实际上是深梁。
 楼主| 发表于 2004-4-3 02:09:58 | 显示全部楼层
不能只做单个承台吗?所处地区是非抗震区,甲方想省点
发表于 2004-4-3 20:39:18 | 显示全部楼层
按深梁设计,已经是最省的了。
 楼主| 发表于 2004-4-4 03:07:01 | 显示全部楼层
那就是每个承台间都要设梁拉结了?
发表于 2004-4-4 04:00:04 | 显示全部楼层
不单独做承台梁,剪力墙分布筋按深梁配筋构造。
 楼主| 发表于 2004-4-5 00:59:15 | 显示全部楼层
方法一:人工挖孔桩,一墙肢一桩,超出桩的墙肢用大梁台,梁按转换梁设计,作用荷载为部分墙肢的等效线荷载.这是最常见的方法之一.该法总的竖向荷载传递没问题,但在单桩的计算上是不清楚的.对一个墙肢,肢底的支撑条件太不一样,桩内是抗压,而梁段是抗弯(也有是剪压),变形大不一样,最终协调变形的结果如何,搞不清楚,合力对桩的偏心算不清.
                        方法二:在桩顶设置较大截面的承台完全包住墙肢,适当考虑桩的偏心(尽量与墙肢形心重合),然后按一肢一桩计算.我倾向于这一方法,只是计算要麻烦一些.
                        方法三:墙肢落在独立基础上,基础间同样设大梁来抬,梁按框肢计算,基础计算则很乱.对于方形阶梯基础,控制截面不好取,个人想法也各异,例如对一L型墙肢,沿四个方向取四个截面仍不能反映实际情况,有时算的配筋惊人。基底若按悬臂板计算,但无可行方法。还有人干脆沿肢周长形状,切割方形的基础,以减小计算弯矩,虽然有道理,但施工不变。
                        以上三种做法,哪种比较接近你的说法呢?
大哥,给个意见吧,甲方催图了。感激不尽。
GMT+8, 2026-11-3 20:16 , Processed in 0.571385 second(s), 44 queries , Gzip On.
