查看: 1598|回复: 5
[求助]:如何使用ObjectArx或组码方法,修改Ltype gen状态
发表于 2002-10-28 01:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何修改AcDbPolyline实体的Ltype gen状态,Acad的命令"MPedit"可以修改,但如何通过Arx的方法来修改呢?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-28 01:17:44 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何使用ObjectArx或组码方法,修改Ltype gen状态
最初由 xb4270293 发布
[B]如何修改AcDbPolyline实体的Ltype gen状态,Acad的命令"MPedit"可以修改,但如何通过Arx的方法来修改呢? [/B]
AcDbPolyline实体,当然要去AcDbPolyline类找编辑方法,查看帮助,可以找到:
AcDbPolyline::setPlinegen
  1. [FONT=courier new]
  2. AcDbPolyline::setPlinegen Function void
  3. setPlinegen(
  4. Adesk::Boolean unnamed);
  5. unnamed Input Boolean indicating whether or not the polyline should generate the linetype across vertices
  6. This function sets the polyline so it displays its linetype across vertices,
  7. if plineGen == Adesk::kTrue. If plineGen == Adesk::kFalse, the linetype generation starts over at each vertex.
  8. [/FONT]
 楼主| 发表于 2002-10-28 21:16:41 | 显示全部楼层
XD:
ObjectARX R14帮助里只有AcDb2dPolyline可以设置LType Gen
函数为
Acad::ErrorStatus setLinetypeGenerationOn() ;
This function sets linetype generation on.  This will cause the linetype pattern in use by the polyline to continue across vertices rather than start over at each vertex.
This will set bit 8 of DXF group code 70.
Returns Acad::eOk if successful or Acad::eInvalidInput if the data passed in is not acceptable.
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-30 12:44:28 | 显示全部楼层
最初由 xb4270293 发布
[B]XD:
函数为
This function sets linetype generation on.  This will cause the linetype pattern i... [/B]
A2K+的ARX SDK 功能增加了很多,很多API在R14下没有,这也是一个应用软件要支持两个版本的头疼之处,在开发XDRX_API时候就是如此。所以,现在XDRX_API已经不在继续维护R14版本了。
在我开发XDRX_API时候,遇到R14下面没有提供的API,只好自己去写。
你这个问题,可以先用AcDbPolyline::convertTo 把LWPOLYLINE临时转换成AcDb2dPolyline,处理后,如希望,再用AcDbPolyline::convertFrom 转换回LWPOLYLINE。
另外:ADESK都不对R14进行技术支持了,A2K+的ARX功能增加了很多很多,你还是考虑升级吧。
已领礼包: 192个
发表于 2002-10-30 14:38:50 | 显示全部楼层
14里也有
AcDbPolyline::setPlinegen(Adesk::Boolean plineGen);
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-30 14:41:07 | 显示全部楼层
最初由 照猫画虎 发布
[B]14里也有
AcDbPolyline::setPlinegen(Adesk::Boolean plineGen); [/B]
谢谢照猫画虎提醒 ,没有去看R14 SDK帮助。
GMT+8, 2026-11-2 22:06 , Processed in 0.539405 second(s), 42 queries , Gzip On.
