查看: 993|回复: 13
[求助]:尝试改用理正后遇到的几个小问题
发表于 2004-4-2 09:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我一直用R14+天正II画图。仔细看过理正建筑的演示后,觉得确实比我原来用的天正II智能化了很多,于是就决定改用理正,我还花了不少时间去编辑工具条和快捷键。但是R14下的理正的鼠标滚轮让我很不习惯,跟我原来加载的外挂程序有些不同。听说用2002不会有这种问题,我只好来了个大换血,现在已经改用2002+理正。
昨天用新程序第一次正式画图,却发现用ctrl+C后,粘贴出来的还是单个的线条,不是一个块。R14下的理正却没有这样的问题,让我很是郁闷。
还有就是我感觉2002没有R14稳定,文件稍大一点就容易死机,我现在装的Winme系统,不知用WinXP会不会稳定些?
发表于 2004-4-2 09:35:12 | 显示全部楼层
有获得就会有失去。这里很平常的。
发表于 2004-4-2 10:14:42 | 显示全部楼层
可以设置快接键:编辑-粘贴为块,设置快捷键的方法:工具-自定义-键盘-编辑(E)菜单-粘贴为块;设置即可
发表于 2004-4-2 10:17:41 | 显示全部楼层
R2000以上版本,COPY图是不是生成插入块是可以设置的,可以搜索一下以前的帖子里面有答案。
发表于 2004-4-2 12:21:53 | 显示全部楼层
Re: [求助]:尝试改用理正后遇到的几个小问题
最初由 lse 发布
[B]以前我一直用R14+天正II画图。仔细看过理正建筑的演示后,觉得确实比我原来用的天正II智能化了很多,于是就决定改用理正,我还花了不少时间去编辑工具条和快捷键。但是R14下的理正的鼠标滚轮让我很不习惯,跟我原来... [/B]
相信不久你就会为自己的选择感到庆幸了!
同样,如果相信我的推荐,换XP或2003吧!WInME是最不稳定的版本!当然如果你是计算机应用高手,用2000也不错。其实最方便的就是XP。尽管很多人开始都抵触它,说它“除了耗用了大量的资源外,想不出有什么比98好的”那是他没有用过!就像没有用过理正的人准说天正3好是完全一样的!事实胜于雄辩,用过才有资格比较!
恭喜你终于放弃了R14 ,如果这是因为不喜欢理正R14的鼠标滚轮导致的,以后你应该感谢这个滚轮了!要不是它,你至今不会知道有比R14好这么多的2002,2004,2005了!干脆一不做二不休换2005吧!好太多了!最有诱惑力的是HATCH能够TRIM了,多文档能够和R14一样在任务栏显示,COPY默认带多重复制了,Ctrl+2(设计中心)的图块只要喜欢往图里一拖即可。。。。。。爽啊!!!
个人意见,花点时间来习惯新版本可以换来这么多方便好用的功能的代价是太值得了!
R14的复制、粘贴你是习惯了吧?有没有觉得不要块的时候还要炸开不爽?有没有觉得不能按要求设基点复制不爽?试试2002以后的版本的粘贴的多种选项吧:
带基点复制——解决了R14不能定义基点插入的麻烦
粘贴到原坐标——解决了赋名存盘后的文件如进行过局部修改以后无法快速的粘贴到原坐标的问题
粘贴为块——改变了默认为块的粘贴方式,毕竟不为块的是多数
选择性粘贴——解决了Word,Excel等的文本插入问题
2002以后的版本还有很多功能就等你去发现了!
最后至于不稳定的问题主要是中文版里的问题,你要是英文好建议使用原版的ACAD,绝对不会出现类似的问题。提醒一下,安装了中文版2002可别忘了打上SP1补丁哦!
 楼主| 发表于 2004-4-2 15:04:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,没想到回复来得这么快。我按照三楼的方法也把粘贴为块设为Ctrl+3,感觉好好。看来是得改用XP了,正好这几天电脑总是莫名奇妙的死机,把它格掉算了
发表于 2004-4-5 11:16:53 | 显示全部楼层
我还是在用2002的版本,,2005比2002 ,,要好很多吗,,稳定吗,,请指教,,
发表于 2004-4-5 21:15:29 | 显示全部楼层
最初由 lampostar 发布
[B]我还是在用2002的版本,,2005比2002 ,,要好很多吗,,稳定吗,,请指教,, [/B]
呵呵,个人认为,2002与2000的稳定性是ACAD中比较差的,2000尤其差*-*6
发表于 2004-4-12 07:32:22 | 显示全部楼层
今天才知道,wimme是最不稳定的版本,怪不得我的机子老出错呢!
真是长了见识了!
 楼主| 发表于 2004-4-12 10:56:07 | 显示全部楼层
好痛苦啊!!!!刚习惯用理正,试用期就到了,注册了还没用一下却又要注册。赶着要图只好勉强用天正II应急,但用着总觉着不爽。唉,我现在都不知用什么画图才好。
请教各位:是不是装两个系统,理正就可以交替着用?
发表于 2004-4-12 12:32:20 | 显示全部楼层
最初由 lse 发布
[B]好痛苦啊!!!!刚习惯用理正,试用期就到了,注册了还没用一下却又要注册。赶着要图只好勉强用天正II应急,但用着总觉着不爽。唉,我现在都不知用什么画图才好。
请教各位:是不是装两个系统,理正就可以交替着用... [/B]
2000以后的版本不同用户的试用时间是分开计算的,你可以在不同用户下面用。这样就不用装多系统,只要建多几个账户就可以了。
发表于 2004-4-12 14:14:13 | 显示全部楼层
最初由 lse 发布
需要注册时,请注意:
1. 如果是在画图的过程中出现了注册对话框,那么这时的返回码是不对的,一定要到在一启动理正就出对话框时取得返回码。
2. 在一启动就出现对话框时,记下返回码,然后点取"cancel"退出,再启动一次,如果返回码相同,就可以来注册,否则这个返回码还是有问题,要再重新启动,直到返回码相同。
 楼主| 发表于 2004-4-14 17:38:17 | 显示全部楼层
11楼的办法真的管用吗?先谢了。如果那样能行,那我就可以完全抛开天正了
发表于 2004-4-14 20:58:42 | 显示全部楼层
今天我又学到了不少知识,真是谢谢大家了,同时也感谢晓东网站给大家提供了
个这么好的条件.
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.656973 second(s), 58 queries , Gzip On.
