查看: 874|回复: 2
[讨论]:常用装饰材料的选购指南
发表于 2004-4-2 09:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
板材的选购
胶合板的选购
  胶合板由多层单板纵横交错排列胶合而成的板材。最外层的正面单板称为面板,反面的称为背板。内层板称为芯板。为消除木材各向异性的缺点,增加强度,制作胶合板时要遵守:一是对称原则,对称层的单板厚度、树种、含水率、木纹方向、制造方法都相同,以使各种内应力平衡。二是奇数原则。有三合板、五合板及七、九、十一合板等。
胶合板的分类
 一类胶合板为耐气候、耐沸水胶合板,由此及彼有耐久、耐高温,能蒸汽处理的优点。
 二类胶合板为耐水胶合板,能在冷水中浸渍和短时间热水浸渍。
 三类胶合板为耐潮胶合板,能在冷水中短时间浸渍,适于室内常温下使用。用于家具和一般建筑用途。
 四类胶合板为不耐潮胶合板,在室内常态下使用,一般用途胶合板用材有榉木、椴木、水曲柳、桦木、榆木、杨木等。
胶合板选购注意事项:
挑选木纹。购买多张胶合板时,应挑选木纹,颜色近似的胶合板。
正面不得有死节和补片;
角质节(活节)的数量少于5个,面积小于15平方毫米;
没有明显的变色及色差;没有密集的发丝干裂现象及超过200毫米×0.5毫米的裂缝;
直径在2毫米以内的孔洞少于5个;
长度在15毫米之内的树脂囊、黑色灰皮每平方米少于4个;长度在l50毫米、宽度在l0毫米的树脂漏每平方米少于4条;
无腐朽变质现象。
纤维板的选购
  纤维板是用木材或植物纤维作主要原料,经机械分离成单体纤维,加入添加剂 制成板坯,通过热压或胶粘剂组合成人造板。厚度主要有3、4、5毫米三种。纤维板因做过防水处理,其吸湿性比木材小,形状稳定性、抗菌性都较好。
纤维板的分类
1. 按原料分类:木质纤维板,非木质纤维板。
2. 按处理方式分类:特硬质纤维板,普通硬质纤维板。
3. 按容重分类:硬质纤维板(又称高密度纤维板),半硬质纤维板(又称中密度纤维板), 软质纤维板(又称低密度纤维板)。
纤维板的选购注意事项:
厚度均匀,板面平整、光滑,没有污渍、水渍、粘迹。四周板面细密、结实、不起毛边。
含水率低,吸湿性小。
可以用手敲击板面,声音清脆悦耳,均匀的纤维板质量较好。声音发闷,则可能发生了散胶问题。
细木工板(大芯板)的选购
  细木工板是用长短不一的小木条拼合成芯板,两面胶贴一层或二层胶合板或其它饰面板,再经加压制成。芯板常用松木、衫木、椴木、榆木等的木条。
细木工板选购注意事项:
1.细木工板分为一、二、三等。直接作饰面板的,应使用一等板,只作为底板用的可用三等板。
2. 挑选表面平整、节子、夹皮少的板。
3. 从侧面或锯开后的剖面检查芯板的薄木质量和密实度。
4.大芯板的一面必须是一整张木板,另一面只允许有一道拼缝。 另外,大芯板的表面必须干燥、光净。
5.选择细木工板时一定要选机拼板,不要选用手拼板。
6.观测其周边有无补胶、补腻子现象。
7.尖嘴器具认真敲击表面,听其声音是否有较大差异,如果声音有变化,内部就有空洞。
8.在大批量购买时,应检查产品的检测报告及质量检验合格证等质量文件。
■壁纸选购
■索要样品回家试一试
  卖壁纸的专卖店里,都有一摞摞的样本册供客户翻阅挑选。除了商家贴在整面墙上的样品外,其它的样品面积只有8开的书那么大,很难从中看出整体效果。也许在样本册中颜色、图案很漂亮,但把它们贴在整间居室中的墙面时,会发现它的图案色彩过于强烈,使屋子产生压迫感。也很可能保守。即使是贴在墙上的壁纸样品,也会因所在空间的大小、室内的气氛不同而难以看出贴在自家墙上会不会好。
  经验人士建议:在做决定前,务必先取一块壁纸在家中墙壁上试一试,试验的样品面积越大越好,这样容易看出贴好后的效果。所以,选购时,最好向商家索取一张面积较大的样品。
  ■选择壁纸色彩有讲究
  市场上的壁纸有些色调很明显,如明黄的、暗绿的、深红的等,也许短时间内看着很漂亮活泼,但把它们长期的用在居室里会不会产生不良的后果呢?
  专家说,壁纸的颜色和图案直接影响房间里的空间气氛,壁纸的颜色也可以影响人的情绪,暗色及明快的颜色对人的情绪有激活作用,适宜用在餐厅和客厅,冷色及亮度较低的颜色可以使人精力集中,情绪安定,适宜用在卧室及书房。
  ■选择花色图案和居室整体风格一致的壁纸
  在壁纸展示厅中,鲜艳炫目的图案与花朵最抢眼,有些花朵图案逼真、色彩浓烈。专家说,这种壁纸可以降低房间的拘束感,适合格局较为平淡无奇的房间。由于这种图案大多较为夸张,所以一般应搭配欧式古典家具。喜欢现代简洁家具的人们最好不要选用这种壁纸。在决定壁纸的风格时,地面材料、家具、饰品、布艺和灯光的设计应同步,整体统一地设计尤为重要。
玻璃的选购
装饰玻璃的特点和应用
1.高级银镜玻璃。高级银镜玻璃,是采用现代先进制镜技术,选择特级浮法玻璃为原片,经敏化、镀银,镀铜、涂保护漆等一系列工序制成的。其特点是成像纯正、反射率高、色泽还原度好,影像亮丽自然,即使在潮湿环境中也经久耐用,是铝镜的换代产品,其使用范围也大超出了铝镜产品。
2.彩印玻璃。是摄影、印刷、复制技术在玻璃上应用的产物。
3.彩釉钢化玻璃是将玻璃釉料通过特殊工艺印刷在玻璃表面,然后经烘干、钢化处理而成。彩色釉料永久性烧结在玻璃表面上,具有抗酸碱、耐腐蚀、永不褪色、安全高强等优点,并有反射和不透视等特性。
4.彩绘玻璃。彩绘玻璃是一种应用广泛的高档玻璃品种。它是用特殊颜料直接着墨于玻璃上,或者在玻璃上喷雕成各种图案再加上色彩制成的,可逼真地对原画复制,而且画膜附着力强,耐候性好,可进行擦洗。根据室内彩度的需要,选用彩绘玻璃,可将绘画、色彩、灯光融于一体。如复制山水、风景、海滨丛林画等用于门庭、中厅,将大自然的生机与活力剪裁入室。
6.喷砂玻璃。喷砂玻璃包括喷花玻璃和砂雕玻璃,它是经自动水平喷砂机或立式喷砂机在玻璃上加工成水平或凹雕图案的玻璃产品。
平板玻璃特性和用途
平板玻璃是传统的玻璃产品,主要用于门窗,起着透光、挡风和保温作用。要求无色,并具有较好的透明度和表面光滑平整,无缺陷。
平板玻璃的厚度分为2毫米、3毫米、4毫米、5毫米、6毫米,单片规格尺寸为300毫米×900毫米、400毫米×1600毫米和600毫米×2200毫米数种。其可见光线反射率在7%左右,透光率在82%~90%之间。
压花玻璃特性和用途
压花玻璃又称花纹玻璃和滚花玻璃,主要用于门窗、室内间隔、浴厕等处。
压花玻璃表面有花纹图案,可透光,但却能遮挡视线,即具有透光不透明的特点,有优良的装饰效果。
压花玻璃的透视性,因距离、花纹的不同而各异。其透视性可分为:近乎透明可见的,稍有透明可见的,几乎遮挡看不见的和完全遮挡看不见的。其类型分为:压花玻璃、压花真空镀铝玻璃、立体感压花玻璃、彩色膜压花玻璃等。厚度为3~5毫米。其规格较多,分为菱形压花、方形压花。安装时花纹面朝向内侧,可防脏污。
中空玻璃特性和用途
中空玻璃是由两层或两层以上普通平板玻璃所构成。四周用高强度、高气密,性复合粘结剂,将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接密封,中间充入干燥气体,框内充以干燥剂,以保证玻璃片间空气的干燥度。其特性,因留有一定的空腔,而具有良好的保温、隔热、隔音等性能。主要用于采暖、空调、消声设施的外层玻璃装饰。其光学性能、导热系数、隔音系数均应符合国家标准。
钢化玻璃特性和用途
钢化玻璃又称强化玻璃。它是利用加热到一定温度后迅速冷却的方法,或是化学方法进行特殊处理的玻璃。它的特性是强度高,其抗弯曲强度、耐冲击强度比普通平板玻璃高3~5倍。安全性能好,有均匀的内应力,破碎后呈网状裂纹。主要用于门窗、间隔墙和橱柜门。钢化玻璃还在耐酸、耐碱。一般厚度为2-5毫米。其规格尺寸为400毫米X900毫米、500毫米X1200毫米。
夹丝玻璃特性和用途
夹丝玻璃别称防碎玻璃。它是将普通平板玻璃加热到红热软化状态时,再将预热处理过的铁丝或铁丝网压入玻璃中间而制成。它的特性是防火性优越,可遮挡火焰,高温燃烧时不炸裂,破碎时不会造成碎片伤人。另外还有防盗性能,玻璃割破还有铁丝网阻挡。主要用于屋顶天窗、阳台窗。
高性能中空玻璃特性和用途
高性能中空玻璃除在两层玻璃之间封入干燥空气之外,还要在外侧玻璃中间空气层侧,涂上一层热性能好的特殊金属膜,它可以阻隔太阳紫外线射入到室内的能量。其特性是有较好的节能效果、隔热、保温,改善居室内环境。外观有八种色彩,富有极好的装饰艺术价值。
玻璃马赛克特性和用途
玻璃马赛克又叫作玻璃锦砖或玻璃纸皮砖。它是一种小规格的彩色饰面玻璃。一般规格为20毫米×20毫米、30毫米×30毫米、40毫米×40毫米。厚度为4-6毫米。属于各种颜色的小块玻璃质镶嵌材料。外观有无色透明的,着色透明的,半透明的,带金、银色斑点、花纹或条纹的。正面是光泽滑润细腻;背面带有较粗糙的槽纹,以便于用砂浆粘贴。特性是:具有色调柔和、朴实、典雅、美观大方、化学稳定性、冷热稳定性好等优点。而且还有不变色、不积尘、容重轻、粘结牢等特性,多用于室内局部,阳台外侧装饰。其抗压强度、抗拉强度、盛开温度、耐水、耐酸性均应符合国家标准。
夹层玻璃特性和用途
夹层玻璃是安全玻璃的一种。它是在两片或多片平板玻璃之间,嵌夹透明塑料薄片,再经热压粘合而成的平面或弯曲的复合玻璃制品。其主要特性是安全性好,破碎时,玻璃碎片不零落飞散,只能产生辐射状裂纹,不致于伤人。抗冲击强度优于普通平板玻璃,防犯性好。并有耐光、耐热、耐湿、耐寒、隔音等特殊功能。多用于与室外接壤的门窗。夹层玻璃的厚度,一般为6-10毫米,规格为800毫米X1000毫米、850毫米X1800毫米。
瓷砖的选购
瓷砖的分类
瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。
地砖:按花色分为仿西班牙砖、玻化抛光砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。
墙砖:按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。
腰线砖:多为印花砖。为了配合墙砖的规格,腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。
瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。
釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。
通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。由于这种砖价位适中,颇受消费者喜爱。
抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。
玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划痕时,玻化砖仍然安然无恙。。
陶瓷锦砖:又名马赛克,规格多,薄而小,质地坚硬,耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎,彩色多样,用途广泛。
挑选瓷砖的要点
在选择地砖的时候,可根据个人的爱好和居室的功能要求,根据实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。
质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀,地砖表 面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、90度 直角、不变形,花纹图案清晰,抗压性能好,不易坏损。
购买时您应根据自己的资金状况、喜好来决定砖的品种、颜色或图案,根据房间大小来决定尺寸。
先从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。
其次,再取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼 凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出,平摆在 一个大平面上,从稍远地方看整个效果,不论白色、其他色或图案,应色泽一致,如有个别 砖深点、浅点,这样会很难看,影响整个装饰效果。。
再就是把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫 米,大砖允许在正负2毫米。
最后就是拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮, 说明砖的质量好、烧的熟;如果声音异常,说明砖内有重皮或裂纹现象:重皮就是砖成形时, 料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。
地毯的选购
地毯具有保温、隔热、吸音、柔软舒适、高贵华丽的特点,是地面装饰中的主要材料之一。
一、地毯的分类
(一)按材质分类
1、纯羊毛地毯。主要原料为粗绵羊毛。
2、混纺地毯。用羊毛与合成纤维,如尼龙、锦纶等混合编织而成。
3、化纤地毯。种类较多,有尼龙、锦纶、晴纶、丙纶、涤纶地毯等。
4、塑料地毯。主要原料为聚氯乙烯树脂,加增剂等助剂制成。
(二)按编织工艺分类
1、手工编织地毯:用人工统织而成,做工精细,图案丰富多彩。多用于纯毛地毯。
2、无纺地毯:采用无纺织物制造技术,即原料不经传统的纺纱工艺,用织造方法直接制成织物。因此,无纺地毯是无经纬编织的短毛地毯,如针刺地毯、粘合地毯等。这种地毯将绒毛粘在胶皮或麻底的衬底上。工艺简单、造价低,但地毯薄、脚感较差,耐久性和弹性也租用差。
3、簇绒地毯:用簇绒编织法编织,分为平绒地毯和圈绒地毯。圈绒地毯不将编织中的绒毛圈剪开,表面一圈一圈的,绒高5~10毫米。经割绒处理手,即为平绒地毯,绒毛高度多在7~10毫米。
(三)按地毯款式分类
方块地毯、贺形地毯、椭圆形地毯等。
(四)按地毯等级分类
1、轻度家用级。用于不常使用的房间。
2、中度家用或轻度专业使用级。常用于卧室、餐厅。
3、一般家用或中度专业使用级。用于会客厅、起居室等处。
4、重度家用或一般专业使用级。用于家庭重度磨损的地方。
5、重度专业使用级。用于公共场所。
二、地毯的原料特点比较
1、羊毛:弹性好,不易污染、变形、磨损,隔热性好,钽易腐蚀、虫蛀,价格较高。
2、锦纶:耐磨性好,易清洗、不腐蚀、不虫蛀、不霉变,但易变形,易产生静电,遇火会局部溶解。
3、涤纶:耐磨性仅次于锦纶,耐热、耐晒,不霉变、不虫蛀。染色困难。
4、丙纶:质轻、弹性好、强度高,原料丰富、生产成本低。
5、晴纶:柔软、保暖、弹性好,在低伸长范围内的弹性回复力接近于羊毛,比羊毛质轻,不霉变、不腐蚀不虫蛀,缺点是耐磨性差。
三、地毯的品质鉴定
1、编织密度:从地毯面层纤维的密度来区别的地毯优劣,标准是每0.3048平方米地毯中的经线数量(俗称道数)。道数越高,质量越好。一般家庭用地毯为90~150道,高档装饰中所用地毯应为200道以上,甚至可达400道。
2、耐磨性:地毯在固定压力下,经磨损露出背衬所需要的次数。地毯的耐磨性与原材料的品种有关,也与地毯编织厚度有关,越厚越耐磨
3、回弹性:地毯在动荷载下的厚度损失率来表示,即地地毯加压一定时间后,撤除压力,测量地毯与未加压前的厚度差,用有徇地毯面层绒毛的回弹能力,厚并差愈小的回弹性愈好。经测试,回弹性依此为:斗毛、睛纶、锦纶、丙纶。当然,由于产地不同、工艺水平不同,特别是出现的很多改生产品,这个排序也会有变化。
4、静电性:用地毯表面电阻和静电压测定的地毯带电和放电情况,一般与纤维本身的导电性有关。目前所生产的化纤地毯都经处理,对使用不会产生影响。
5、耐燃性:耐燃性是装饰材料的重要指标,对于化纤地毯,凡燃烧时间在12分钟之内,燃烧面积的直径在17.96厘米之内的,耐燃性就为合格。比较起来,丙纶地毯耐燃烧较差,其它地毯的耐燃性指标相关不多。当然,除耐燃烧性外,还要注意化纤地毯燃昔产生龙活虎扔害气体问题。
四、地毯的选择
1、纯羊毛地毯:根据织做方式不同,羊毛地毯分为手织、机织、无纺等品种。羊毛地毯以其保暖、吸音、柔软舒适、弹性好、富丽堂皇等优点受到人们的喜爱。但因价格高,易虫蛀、易长霉而影响了使用面,家庭使用一般选用小块羊毛地毯局部铺设。
2、化纤地毯:具有吸音、保温、耐磨、抗虫蛀等优点但弹性差、脚感较硬,易吸尘、积尘。价格低,易为大众接受。因缺点明显。正在逐步为其它地面材料取代。
3、混纺地毯:肯有吸音、保温、耐磨抗虫蛀等优点,弹性、脚感比化纤地毯好,价格适中,为一些家庭所选用。
4、选购地毯时,应向经销商索要产品质检测报告,对不同材质、不同价格的地毯进行性能指标比较。
家庭装修应选何种电线?
  家庭用电源线,宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV 是国家标准代号,为铜质护套线,2×2.5和2×1.5分别代表2芯2.5平方毫 米和2芯1.5平方毫米。
一般情况下,2×2.5做主线、干线,2×1.5做单个电器支线、开关线。单 相空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
购买电线,首先看成卷的电线包装牌上,有无中国电工产品认证委员会的“长城标 志”和生产许可证号;再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应 无明火。非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,能点燃明火。其次看长度、 比价格。BVV2×2.5每卷的长度是100±5米,市场售价280元左右。非正 规产品长度60—80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。您 可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在 100—130元之间。再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质。2×2.5铜芯 直径1.784毫米,您可以用千分尺量一下。正规产品电线使用精红紫铜,外层光亮 而稍软。非正规产品铜质偏黑而发硬,属再生杂铜,电阻率高,导电性能差,会升温而 不安全。最后,您购买电线应去交电商店或厂家门市部等专业商店去买。
门窗的选购
门窗构造与分类
1. 按门窗的开启方式分类
(1) 平开门窗:门窗扇向内开或向外开。
(2) 推拉门窗:门窗扇启闭采用横向移动方式。
(3) 折叠门:开启时门扇可以折叠在一起。
(4) 转门窗:门窗扇以转动方式启闭。转窗包括上悬窗、下悬窗、中悬窗、立转窗等。
(5) 弹簧门:装有弹簧合页的门,开启后会自动关闭。
(6) 其它门:包括卷帘门、升降门、上翻门等。
2. 按门窗材料可分为:木门窗、塑料门窗、铝合金门窗、钢门窗、玻璃钢门窗、钢筋混凝土等。
3. 按门窗的功能分为:百叶门窗、保温门、防火门隔声门等。
4. 按门窗的位置:门分为外门和内门。窗分为侧窗(设在内外墙上)和天窗。
(二)门扇的构造
1. 镶板门:门扇由骨架和门芯板组成。辩护人芯板可为木板、胶合板、硬质纤维板、塑料板、玻璃等。门芯板为玻璃时,则为玻璃门。门芯为纱或百页时,则为纱门或百页门。也可以根据需要,部分采用玻璃、纱或百页,如上部玻璃、下部百页组合等方式。
2. 夹板门:中间为轻型骨架,两面贴胶合板、纤维板等薄板的门。一般为室内门。
3. 拼板门:用木板拼合而成的门。坚固耐用,多为大门。
塑钢门窗的选购
  塑钢门窗是新一代门窗材料,因其抗风压强度高、气密性水密性好,空气、雨水渗透量小,传热系数低,保温节能,隔音隔热,不易老化等优点,正在迅速取代钢窗、铝合金窗。
  1. 塑钢门窗的构造。塑钢门窗以专门西文的硬聚氯乙烯(PVC)塑料型材为主材,加上下班五金件组成。型材为多孔空腔,主腔内有冷扎钢板制成的内衬钢,用以提高塑钢门窗的强度。型材壁厚应在2.5毫米以上。
2. 塑钢门窗的制造。塑钢门窗一般是在工厂用塑钢门窗专用的切割、焊接设备制造的,是半自动化、自动化行产,质量可以得到保证。
3. 选购塑料门窗注意事项。
(1) 不买廉价塑钢门窗。好的塑钢门窗从塑料质量、内衬钢质量、五金件质量都较高,寿命可达到十年以上。而廉价塑钢门窗使用的型材,碳酸钙含量超过50%,添加剂含有铅盐,稳定性差,且影响人体健康。内衬钢是热扎板,厚度不够,有的甚至没有内衬钢,玻璃、五金件也都有是劣制品。使用寿命只有二三年。
(2) 重视表面质量。门窗表面的塑料型材色泽为青白色或象牙白色,洁净、平整、光滑,大面无划痕、碰伤,焊接口无开焊、断裂。质量好的塑钢门窗 表面应有保护膜,用户使用前再将保护膜撕掉。
(3) 重视玻璃和五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触,有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活。
铝合金门窗有哪些特点
(1)质轻、高强:铝合金材料多是空芯薄壁组合断面,方便使用,减轻重量,且截面具有较高的抗弯强度,做成的门窗耐用,变形小。
(2)密封性能好:铝合金本身易于挤压,型材的横断面尺寸精确,加工精确度高。可选用的防水性、弹性、耐久性都比较好的密封材料,比如橡胶压条和硅酮系列的密封胶。在型材方面,各种密封条固定凹槽,已经随同断面在挤压成型过程中一同完成,给安装封缝材料创造了有利条件。
(3)造型美观:铝合金表面经阳极电化处理后,可呈现古铅肝铜、金黄、银白等色,可任意选用,经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,让居室更富有层次。
(4)耐腐蚀性强:铝合金氧化层不褪色、不脱落,不需涂漆,易于保养,不用维修。
如何改装、选用实木门
  实木门属于高档次豪华型门窗装饰的一部分,可以选用红春木、泰柚木或花梨木制做。商品实木门规格有80厘米×190厘米、80厘米×200厘米、90厘米×200厘米几种。每扇门的价格在1500~3000元不等,优质上等柚木门要高达3000~4000元。
  创新的商品,还有塑钢门。以钢材做衬框,外皮镶以塑料,外观颇有硬木大漆效果。可以做成双层门,并附门框,每套约500~800元,也可以按照门口尺寸规格实测准确进行定做。塑钢门具有保温、隔热、消声、吸音、阻燃等特性,经济实用,外观华丽。
如何选购木门
最受人欢迎的当数集成材工艺木门。 是选用优质木材,经分割处理后,重新组合的国际先进木材加工工艺,它破坏木材原有的细胞结构,组成新的结构,使之成为不易翘曲、变形、开裂的新型木材,以适应温差与湿度的变化。此种木材在美国、日本等一些发达国家尤其受人欢迎。
如果在集成材表面再贴上一层稀有树种的刨切单板,如欧洲山毛榉、美国红橡等,极为寻常的普通木门摇身一变就成了高贵典雅、豪华气派的高级工艺木门,令您的居室蓬荜生辉。
正确选购防盗门
选购防盗门的关键在坚固,有三点可供参考:
1、材质要厚实。管材板厚一般不低于1.2毫米,钢管理体的表面处理光洁度高、无毛糙起泡,材质厚实的钢管敲打起来音质好,手感稳重。
2、结构要合理。附带门框的防盗门更坚牢保险,而且便于夏天装纱窗。门栅栏钢管的间距不大于6厘米(手伸不进来最好)。
3、锁具要选用锁第三舌头锁头多保险功能的防盗锁,室内外都能开启或锁定,并在门上安装门锁保护铁板,使无钥匙者难以撬动。
木材的选购
木材料的分类:
  1. 按树种分:分为针叶树材(如松木、柏木等)和阔叶树材(如榆木、桦木、杨木等)。
  2. 按用途分,分为原条、原木、锯材三类。
  3. 按材质分,原木分为一、二、三等;锯材分为特等、一等、二等、三等。
  4. 按容重分,可分为轻材——容重小于400公斤/立方米。中等材——容重在500~800公斤/立方米。重材——容重大于800公斤/立方米。
常用木材:
  1. 红松:材质轻软,强度适中,干燥性好,耐水、耐腐,加工、涂饰、着色、胶结性好。
  2. 白松:材质轻软,富有弹性,结构细致均匀,干燥性好,耐水、耐腐,加工、涂饰、着色胶结性好。白松比红松强度高。
  3. 桦木:材质略重硬,结构细,强度大,加工性、涂饰、胶合性好。
  4. 泡桐:材质甚轻软,结构粗,切水电面不光滑,干燥性好,不翘裂。.
  5. 椴木:材质略轻软,结构略细,有丝绢光泽,不易开裂,加工、涂饰、着色、胶结性好。不耐腐、干燥时稍有翘曲。
  6. 水曲柳:材质略重硬,花纹美丽,结构粗,易加工、韧性大,涂饰、胶合性好,干燥性一般。
  7. 榆木:花纹美丽,结构粗,加工性、涂饰、胶合性好,干燥性差,易开裂翘曲。
  8. 柞木:材质坚硬,结构粗,强度高,加工困难,着色、涂饰性好,胶合性差,易干燥,易开裂。
  9. 榉木:材质坚硬,纹理直,结构细、耐磨有光泽干燥时不易变形,加工、涂饰、胶合性较好。
  10. 枫木:重量适中,结构细,加工容易,切削面光滑,涂饰、胶合性较好,干燥时有翘曲现象。
  11. 樟木:重量适中,结构细,有香气,干燥时不易变形,加工、涂饰、胶合性较好。
  12. 柳木:材质适中,结构略粗,加工容易,胶接与涂饰性能良好。干燥时稍有开裂和翘曲。以柳木制作的胶合板称为菲律宾板。
  13. 花梨木:材质坚硬,纹理余,结构中等,耐腐配,不易干燥,切削面光滑,涂饰、胶合性较好。
  14. 紫檀(红木):材质坚硬,纹理余,结构粗,耐久性强,有光泽,切削面光滑。
  15.人造板,常用的有三合板、五合板、纤维板、刨花板、空心板等。因各种人造板的组合结构不同,可克服木材的胀缩、翘曲、开裂等缺点,故在家具中使用,具有很多的优越性。
挑选木材注意事项:
  1. 木材应不开裂,不翘曲、颜色正、纹理顺。
  2. 木材不能腐朽、变色、有虫害。
  3. 必须经过干燥,含水率不能超过15%。上海地区宜在13%之内。
装饰石材选购
  我国自产的天然花岗石约有300余种,其中有四川的四川红,广西的岑溪红,山西的贵 妃红、橘红,内蒙古的丰镇黑,河北的中国黑,山东的将军红,新疆的新疆红和河南的洛阳 红等。进口花岗石有印度红、蓝钻、绿晶、巴西蓝、西班牙米黄等等。
我国大理石储量极大,品种约400个,较名贵的有北京房山汉白玉,安徽怀宁和贵池白 大理石,河北曲阳和涞源白大理石,四川宝兴蜀白玉,江苏赣榆白大理石,云南大理的苍山 白,山东平度和莱州市的雪花白,陕西的大花绿,安徽怀宁的碧波,山东栖霞的海浪玉,浙 江杭州的杭灰,四川南江的南江红,河北阜平的阜平红,辽宁铁岭的东北红,河南淅川松香 黄、松香玉和米黄等等。
以下根据北京市西联石材批发市场的花岗石和大理石的最低价格列举一些供消费者选 购。600毫米×600毫米的标准板材,其价位在每平方米100元以内的有:安溪红、罗源红、 泉州白、珍珠花、五莲花、中花、海沦白、溪东红、厦门红、永安红等等。
每平方米价位在100元至200元的有:惠安红、安溪红、樱花红、晶白玉、珍珠红、石 岛红、芝麻白、枫叶红、大白花、三宝红、富贵红、桂林红、木纹石、晶墨玉、水桃红、纹 脂奶油、夜星雪间灰白、厦门白、桃花红、湘白玉、黑白花、济南青、将军红、石榴红等等。 每平方米价位在200元至400元的有:虎贝、地中海米黄、中国红、枫叶红、沪定红、木纹 米黄、太行红、夜星雪、武麦红、樱花红、玫瑰红、中国绿、芝麻红、太行绿、凤尾红等等。
每平方米价位在400元至600元的有:金花米黄、长征红、大花绿、宫廷玉、一品红、 中国红、亚洲墨等等。
每平方米价位在600元以上的有:夜玫瑰、桃红。进口石材有:印度红、巴西蓝、爵士 白、南非红、细花白、金沙黑、大花绿(意大利)、蓝麻、金沙黑、啡网纹、西班牙米黄等 等。
一般来说,进口石材大多为异形加工板,多用于豪华装修用材。用于普通家庭铺设,使 用100元售价以内的安溪红、芝麻白、泉州白等就可以了。有的销售商最低售价可让到60 余元1平方米,比中等价位的陶瓷釉面砖还便宜。石材的坚固、耐磨性远优于瓷砖,所以选 用低价位的薄板作铺地材料实为价廉物美。
怎样选用石膏装饰材料
  用石膏装饰的艺术,在视觉上给人以文雅秀美、朴素无华的感觉,而且有价廉的特 点,因此越来越为人们所认识和接受。这也是石膏装饰材料在饰材日益丰富的今天,又 日渐走俏的主要原因。
然而,正如所有产品一样,石膏装饰材料的质量也是良莠不齐的。该如何选择呢? 这里简单介绍几点,供读者参考。
一是注意辨别浮雕深浅。
深浮雕产品图案花纹的凸凹厚度应在一厘米以上,花纹制作精细,清晰明快。这样 在安装完毕后再经表面刷漆处理,能够保持立体感,从而保证浮雕的艺术性和美观性。
二是注意感觉表面光洁度。
浮雕产品表面无破损,干净整齐、质地细腻,手感越光滑,刷漆后效果越好。
三是注意产品的厚薄。
石膏系气密性胶凝材料,产品必须达到相应厚度,才能保证使用年限和使用期间的 完整和完美。
四是注意辨别生产厂家与商标。
当今,市面上不少小厂商使用低劣石膏粉进行生产,并贴用假冒名牌商标,以低廉 价格冲击市场,有的价格比正规产品便宜1/3—1/2,对不少消费者颇具吸引力, 而在使用后才大呼上当。
五金的选购
五金件的运用与选购方法
  五金件按使用功能分为普通五金类和特殊五金类。普通五金类按设置方式分为合叶滑轨类、装饰拉手类、装饰锁具类。特殊五金类按设置方式分为浴室五金类和厨挂件类。
  五金件选购小窍门:
  1.   应挑选密封性能好的合叶、滑轨、锁具。选购时开合、拉动几次感觉其灵活性和方便性。
  2.   宜挑选灵活性能好的锁具。选购时可钥匙插拔几次看顺不顺畅,开关拧起来是否省劲。
  3.   挑选外观性能好的种类装饰五金件。选购时主要是看外观是否有缺陷、电镀光泽如何、手感是否光滑等。
铝合金门窗配件材料有哪些要求?
  (1)门窗与配件:必须符合设计要求,规格型号应符合国家标准。
  (2)地弹簧:门的地弹簧,应为不锈钢面或是铜面,在装好后正式使用之前,应进行前后左右开闭速度的调整,以便于使用。液压部分不能漏油。也可以采用定门器。
  (3)门锁:应是双面开启的安全锁。
  (4)推手:选用不锈钢、铝合金或铜制的。
  (5)滑轮、滑轮架:滑轮可选用硬质尼龙轮、滑轮架,一般为镀锌钢制品。
  (6)密封材料:应选用密封橡胶条配合使用防水密封胶。
如何选择窗帘轨
  无论何种样式的窗帘轨,要保证使用安全、启合便利,关键是看制作材料的厚薄。
怎样挑选家用锁具
锁具的选择要注意以下三点:
(1)用手感比较锁的重量,越重的说明锁芯使用材料越厚实,耐磨损。反之,则材料单薄,易损坏。
(2)看锁具的表面光洁度,是否细腻光滑,无斑点。
(3)反复启开,看锁芯弹簧的灵敏程度。
怎样选择家具拉手
  家具的拉手,对家具的外观来说有着很强的审美作用。这是因为家具拉手的选择与家具的造型、颜色和部位有着重要关系。因此,选择家具拉手十分重要。那么,怎样选择家具拉手呢?
1.选择时,不必十分奇巧。
2.选择时,要讲究对比、衬托美。
3.选择时,要注意统一。
发表于 2004-4-20 22:37:21 | 显示全部楼层
多谢指教!我有点明白了!
发表于 2004-4-21 11:35:37 | 显示全部楼层
多谢指教了,怎么不用下载的方式,先复制了在说
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.164536 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
