查看: 1043|回复: 9
[建议]:理正电气若干问题
发表于 2002-10-28 10:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、[导线标注(WL)]和[多根导线一起标注]命令中,所有输入的字母都被转换成大写,很不方便,建议修改。
2、建议在所有关于标注的命令中提供标注分行的功能。
2、能否提供二次控制原理图中,设备明细表的统计功能,起码能绘制图例表。
3、增加二次线路图的端子排绘制功能。
4、[绘制表格]在输入行列宽度时能否在图面上直接点取,最好能实时拖动。
5、能否在[系统生成]中增加总计算负荷的标注功能,可以由用户输入设备总容量Pe,需用系数Kx,功率因数,程序自动计算出计算功率和计算电流并标注。
6、在QUN等各位先生的努力下,试用版可以在本论坛中得到比较及时的升级和更新,可是,这些更新不适用于正式版(比如前些时候的照度计算更新,正式版就没有),这样,购买正式版的朋友得到的服务反而不如试用版,建议同步提供正式版的更新,谢谢!
发表于 2002-10-28 17:28:08 | 显示全部楼层
1.原以为标注中字母都应大写,既有小写的要求,将修改。
2.标注分行是什么意思,能否举例说明?
2.二次控制原理图中统计和绘制图例表是个很好的建议,以前一直不知用户是否有此要求。
3.[天线接线]->[绘端子板]命令是否可用于二次线路图的端子排绘制?
4.[绘制表格]在输入行列宽度时在图面上直接点取的问题将考虑改进,但不知如何实时拖动(取距离时对话框须关闭)。
5.是不是希望在运行[系统生成]时,同时完成绘系统图,[图算负荷]和[支线结果]的功能?
6.目前理正网站正在升级,待升级完成后,将可在该网站中下载正式版的升级版。不过一些局部、实验性的改进可能还是要先在试用版中请朋友们先试用,比如这次新的照度计算就有一些朋友提出了一些很好的建议,所以还要修改。我们希望正式版还是成熟、可靠一些比较好。
十分感谢cya_acad朋友提出这么多很好的建议!
发表于 2002-10-28 21:34:45 | 显示全部楼层
真是很佩服QUN如此谦虚,如此为大家服务,我相信QUN的理正一定会成为业界的龙头。
 楼主| 发表于 2002-10-29 16:26:09 | 显示全部楼层
谢谢QUN的答复,关于第二条的标注分行,比如,在引出标注(D2)中,如果标注的文字比较多,想分成四行以上标注,而且都要在标注线上方,该命令就无法实现。再比如,有时绘图时,常常有用一根线条表达多回电气线路的情况,而这时候,想要对这条代表多根线路的线条进行标注,就有必要分成多行标注,而原来的导线标注或多根导线标注命令无法满足要求。所以,建议增加一个通用的[多行引出标注]命令。
对第五个问题:我的意思是能有一种简便的方法来标注配电箱系统进线的容量、电流等参数,不一定要在系统生成时一步到位的自动计算,因为一步到位的标注有时反而不灵活,有违“工具箱”的思路。
另外,关于正式版升级问题,我觉得可以与试用版同步提供,但可以声明是实验性的升级,后果自负。当然,待测试成熟后,还是要提供正式的升级。
发表于 2002-10-31 15:10:45 | 显示全部楼层
海纳百川,有容乃大
壁立千仞,无欲则刚
发表于 2002-11-2 11:23:20 | 显示全部楼层
第二条中要分行的标注是否都是不需要在被标注图元中储存数据的?如果是,我们可以修改[引出标注]命令来实现此功能。
第五个问题是否是希望在各支线数据都不输入的情况下,在系统图中标出干线的总负荷、电流等?能不能按你希望的标注格式做一个示例图(dwg)给我们?
升版的问题比较复杂,试用与正式版本完全同步会有困难,不过我们会想办法尽量提高效率,及时升版。尽量让正式版的用户满意。
谢谢!
 楼主| 发表于 2002-11-4 12:51:55 | 显示全部楼层
好像原来的引出标注也没有在图元中存储数据,所以,我想是的。
关于第五条,上传的图中,Pe,Kx,COSθ这三个量可以作为初始条件由用户输入,其他量由程序计算。
发表于 2002-12-2 22:04:41 | 显示全部楼层
再问cya_acad朋友:有关多行引出标注是否只是在引出的横线上写多行文字,还是在每行下面都有横线。能否传张图来看看。谢谢!
 楼主| 发表于 2002-12-4 17:21:01 | 显示全部楼层
我认为两种情况都应该考虑,而且还要考虑今后编辑的方便。传上一示意图。
发表于 2002-12-27 10:39:12 | 显示全部楼层
cya_acad朋友能否提供一个有关“二次控制原理图中设备明细表”样例?谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 16:50 , Processed in 0.501059 second(s), 51 queries , Gzip On.
