查看: 1665|回复: 6
[必看]:[涂料的选购及施工组织方案
发表于 2004-4-2 09:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选购
乳胶漆的功能十分重要,要根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆,如卧室和客厅的墙面采用的乳胶漆要求附着力强,质感细腻,耐分化性和透气性好;厨房、浴室的乳胶漆应具有防水、防霉、易洗刷的性能。
劣质乳胶读不仅影响施工质量,DX中所含的不合格化学原料还会危害人体健康,所以应尽量到专卖店或特约经销商店去购买。购买时要细检查产品的包装、外观及内在质量。打开盖后,真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味的,所以用户在闻味时如果有刺激性气味或工业香精味,则非正品乳胶漆。一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜,不易裂,而次品只会形成一层很薄的膜,易碎、具有辛辣气味。用木棍将乳胶漆拌匀,再从未根挑起来,优质乳胶漆往下流财会成扇面形。用手指摸,正品乳胶该应该手感光滑、细腻。乳胶漆涂刷到墙面上,用湿布擦拭,正品的颜色光亮如新,而次品由于联结和耐水性差,轻轻一抹,就会褪色。
在选购时要看一下成分,优质涂料的成分应是共聚树脂成纯丙烯酸树脂。另外,别忘了看产品的保质期。
施工方法
乳胶漆的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。为了保证涂刷效率和涂刷质量,最好采用手刷与滚涂相结合的办法,大面积墙体采用该涂,边角部分使用手刷。
涂刷乳胶法的墙面应平整、结实,应先除去培面所有的起充、裂缝,并作填补 如果是新自.只需刮掉原来建筑施工时做好的墙皮都可以了;如果是旧房,或是以前做过装修,就委把原来的墙面涂料和庄子全部刮掉,直至回出墙体的水泥基层。将胶水调匀,均匀地抹在已处理平整的基底上,然后用调好的821献子满抹在墙上,刮平,等腻子干透后,再刷乳胶法。先用刷子徐刷滚筒除不到的墙面.等二三小时后再大面
积地用滚筒滚涂。应尽量选用优质滚筒。施I时光涂底漆,待6小时后底漆完全干透后再涂面漆。
施工应避免在雨、雾天气进行,一般在温自为25摄氏度、湿度为50%时施工为最佳,不宜在低于10摄氏度的情况下施工。
常见毛病及防范
在使用乳胶团中 由于乳胶漆本身质量和涂刷问题,乳胶法培面常会田现 这样的 常
见病:
粉化
起日:由于有些低档乳胶该中的主要成H的耐候性不好,如果墙面事先未加任何处理、或在低温下施工,就会造成乳胶漆成膜不好,在徐刚乳胶建后不久就会发生这
种团组。有时涂刷时接水太多等原因也会造成乳胶达份化。
防范:首先要对墙面作彻底的处理,用专用的墙面腻子徐刷墙面并要启平整;然后先用水性或油性的封底底漆涂一边,再涂两遍面漆。另外,乳胶该一定要按规定比例接水,并避免在低温下施工。
变色及褪色
起日:有的墙体温度过高、日照时间长,或水溶性盐结晶在墙的表面上,并造成乳胶漆变色及褪色;有的墙体内含碱值太高,侵害了抗碱性弱的颜料或树脂而造成变色及褪色;有的则是施工不当,与聚氨酯类油漆同时施工,该类油漆中合有的TI)成分会使乳胶该变色。
防范:由于第一种情况比较少见,可向有关人员请教;对第二种情况,参照杨化的处在办法;为避免第三种情况,乳胶读和聚氨酯油漆二者不要同时使用,可在油漆涂完两天后(白摄氏度情况下)再涂乳胶该,或待乳胶漆彻底干课后(25摄氏度情况下需7天)再刷油。
起皮及剥落
起因:此现象由墙内的调气使漆膜脱离墙面,造成起皮,当然墙体处理不当也会引起此类问题。
防范:施工前先观察一下,如有渗属发生应及时请有关部门解决。如果是须游。那从墙作中蒸发出水的现象是不可避免时,应加特殊处理,建议用耐久性强且防水的弹批勇于对墙面作预处理,然后再按常规涂刷,就可避免法皮和脱落间团。综合以上这三种用况,除了特殊原因外,对培面的处理不当均会造成乳胶漆墙面出现这样或那样的问题,所以您在监督施工时,一定要让工人将培面处理干净,不可草率行事,否则后果不堪设想。
涂料工程
工程验收
油漆工程应待表面结成牢固的漆股后,方可进行验收。油漆工程虽然属于装饰工程,但它的质量优劣除影响美观外,在一定程度上也影响建筑物的使用寿命。因此,必须认真做好工程质量的检查及验收。
内墙、顶棚涂料涂饰施工
内墙涂料比传统的刷浆作法更具优点:施工简便、省工省料,外观光洁细腻,颜色丰富多彩,给人以亲切的感受。内墙涂料一般都可用于顶棚涂饰,但不宜用于外墙。
内墙涂料要求平整度高,饱满度好,色调柔和新颖,且要求耐湿擦和干擦的性能好。选择涂料时还要考虑基底的特性,如水泥砂浆基底,选择的涂料必须要有很好的耐碱性,以防止涂层产生“析碱”现象。北方冬季施工应考虑冻融;南方应考虑发霉。施工详细操作和注意事项,还须与生产厂家取得联系。
内墙涂层较薄,一般宜涂刷施工,且二遍成活。为便于用户选择,内墙涂料技化学成分分为8类,即聚乙烯醇、氯乙烯、硅酸盐、宋丙、丙烯酸、乙丙、复合类及其它类等。
一、聚乙烯醇类涂料施工
(-)聚乙烯醇类涂料
聚乙烯醇类涂料是以聚乙烯醇水溶液加水玻璃或其它填料、颜料及助剂,经砂磨机分散而成的一种水溶型涂料。聚乙烯酸类涂料的主要成分、技术性能特点,适用范围,参考价格及生产单位见表8-22。
(二)涂饰施工要点
(1)聚乙烯酸类涂料能在稍潮湿的墙面上(8成干以上)涂饰,但不能在太潮湿的墙面上涂饰,否则会造成涂层迟干,遮盖力差,结膜后的涂层出现渍纹,色泽不一致。
(2)涂饰聚乙烯酸类涂料前,墙面基层应做好处理。
①对大模板混凝土墙面,虽较平整,但存有水泥泡孔,必须作批嵌,或采用1:3:8(水泥:纸筋:珍珠岩砂)珍珠岩砂浆抹面。
②对砌块和砖砌墙面用1:3(石灰膏:黄砂)刮批,上粉纸筋灰面层,如有龟裂,应满批后方得涂饰。
③对旧墙面,扫清浮灰,保待光洁,表面若高低不平,小洞或缺陷处,要批嵌后再涂饰,以使整个墙面平整,徐料色泽一致,光洁平滑。批嵌用的腻子,一般采用 5%羟甲基纤维素加95%的水,隔夜溶解成水溶液,再加老粉调合后批嵌。在喷涂过大白浆或干培粉墙面上涂刷时,应先铲除干净后方可涂饰,以免产生起壳、翘皮等缺陷。
(3)涂料施工温度最好10℃以上,由于涂料易沉淀分层,用时须将涂料搅匀,方可涂饰.否则会造成桶内上面料稀薄,色料上浮,遮盖力差,下面料稠厚,填料沉淀,色淡易起粉。
(4)涂粘的粘度随温度变化而变化,天冷粘度增加。冬季施工遇涂料凝冻,可水浴加温到凝冻完全消失后再使用。涂料因蒸发而变稠时,可采用聚乙烯醇缩甲醛胶水溶液与温水(1:1)调匀后,适量加入涂料内以改善其可涂性,并作小块试验,检验其粘结力、遮盖力和遮膜强度。
(5)施工用的涂料其颜色应一致,不同色的要分别置放。使用两种不同颜色的剩余涂料时,要充分搅拌均匀后,在同一表面上进行涂饰。
(6)涂饰可用排笔或漆刷。气温高,涂料粘度小,易涂饰,可用排笔;气温低,涂料粘度大,不易涂饰,用料要增加,宜用漆刷。也可第1遍用漆刷,第2遍用排笔,使涂层厚薄均匀,色泽一致。操作时用的盛料桶宜用木质或塑料的,盛料前和用完后,连同漆刷、排笔用清水洗干净,妥善存放。漆刷、排笔也可浸水存放,切忌接触油剂类材料,以免涂料涂饰时油缩,结膜后出现水渍纹。涂料结膜后,不能用湿布重揩。
涂料工程
涂饰施工技术
金属表面涂饰油漆,~般是指钢门、窗、钢屋架、钢框架、柱、梁以及楼梯踏步、栏杆、管道和薄钢板制品等。这些金属制品暴露在大气中会因氧化而生锈,必须涂防锈漆加以保护。
1.施工程序
金属表面涂饰油漆的施工程序:涂防锈漆→涂磷化底漆→涂铅油→涂调和漆。
2.涂饰工艺
(l)涂防锈漆:金属构件在工厂制成后,应刷一遍防锈漆。
①涂饰时,金属表面必须干燥、洁净,如有水汽凝聚,必须擦干后再涂饰,要涂满涂匀。
②在工厂已经涂饰防锈漆的金属构件,当运往工地后放置时间较长.如出现剥落生锈情况,应再涂一饰遍防锈漆成补涂剥落生锈处即可。
③对于钢结为中不身涂价到的缝隙处(如用钢川盗拆台的构件等),应在装配前除锈和涂漆。
④防锈漆干后,应用石膏油腻子嵌补拼接不平处,嵌补面积较大时。可在腻于中加入适量厚漆或红丹粉,以增加腻子的干硬性,干后再打磨清扫。
( 2)涂磷化底漆:入厂使金属人似的汕泳能灯较好的附着力,延长油漆的使用则,避免生锈腐蚀,可在金被表面光涂一J肿;比底漆。磷化底漆由两部分组成;一部分是底漆,另一部分是磷化液。使用前将两部分混合均匀,质量比为4:1(底漆:磷化液)。磷化剂不是溶剂.用量不能随意增减。
①磷化液调配时,首先要将底漆搅会均匀,再将底漆倒入非金属容器内,一面搅拌,一面逐渐加和磷化液,加完搅习后收置30min再使用,并须在12h内用完。
②涂刷时以随为宜,不能涂刷得太厚.厚老效果较差。漆稠可用3份乙醇(95%以上)与1份丁醇的混合液稀释。乙醇、丁醇的含水量不能太大,否则漆膜易泛白,影响效果。
③施工场所要干燥.如环境相对湿度较高(大于 85%),漆膜易发白。
④磷化底漆涂2 h后,即可涂饰其它底漆和面漆。一般情况下,涂饰24 h后,就可用清水冲洗和用毛板刷除去表面的磷化剩余物。待其干燥后,作外观检查,如金属表面生成一种灰褐色的均匀的磷化膜,则达到了磷化的要求。
(3)涂铅油:薄钢员制品、管道等,可在加工厂进行刷铅油,安装后再涂饰面层油漆。
(4)涂调合漆:金属定而基层经过~定的工序处理后,即可涂调合漆。
①~般金属构件的表面打磨平整、清扫干净后即可涂调合漆。因涂刷面较多,常有漏涂情况,出此~个构件涂后要反复观察见补漏涂。
②钢门窗在玻璃安装完毕,并抹好拥发后,窗子里的油灰且修补平整、门窗经打磨清扫才能涂刷调合漆。
3.注意事项
(1)涂油漆前,应将金属表面的灰尘、油渍、鳞皮、锈斑、爆渣、毛刺等清除干净。潮湿的表面不得涂饰油漆。
(2)防锈漆和第1遍银粉漆,应在设备、管道安装就位前徐饰。最后1遍银粉漆应在剧浆工程完工后涂饰。
(3)薄钢板屋面、檐沟、水落管、泛水等涂饰油漆,可不刮赋子。涂饰防锈漆不得少于2遍。薄钢板制作的屋脊、檐沟和天沟等咬口处,应用防锈油腻子填补密实。
(4)金属构件和半成品安装的,应检查防锈漆漆膜有无损坏,损坏处应补涂。
(5)高级油漆做磨退时,应用醇酸树脂涂饰,并根据漆膜厚度增加1~3遍油漆和磨退、打砂蜡、打油蜡、擦亮的工序。
(二)油漆涂饰工艺
混凝土、抹发表面涂饰油漆一般为:无光油漆面、乳胶漆面和过氯乙烯漆面。无光油漆面和乳胶漆面都要求涂饰后漆股无光,用于高级建筑中的卧室、会议室等。过氯乙烯漆,则用于有耐酸要求的抹灰面上。
1.涂饰无光油漆
(l)施工程序:嵌、批腻子→涂清油→涂铅油→涂无光油。
(2)涂饰工艺:为确保工程质量,徐饰时每道工序必须按如下操作方法施工。
①嵌、批腻于嵌、批用的腻子除满足一般调配与使用要求外,嵌补较大的缺陷处及裂缝处应采用较干硬的腻于,干后用钢皮刮一遍,再进行满批腻子。腻于一般要批二遍,如墙面较为平整只批一遍即可。第一遍腻子干后,再用钢皮横刮一次,刮去不平整处。最好不用砂纸打磨,以免破坏腻子面上的结膜胶质,第二遍腻子的附着效果就不好。如在水泥砂浆抹灰面上批腻于,要横向批一遍后,再纵向批一遍。一般墙纵批一遍就可以。批腻子应力求平整干净。
②涂清油清油要求涂到、涂匀,不应有遗漏相流淌现象。清油干后(约12 h)找补 腻子,腻子干后,全部用100号木砂纸打磨,并清扫干净。
③涂铅油一般使用涂过清油的油剧或排笔。第一遍铅油要配得较稀些,使能刷开、均匀。徐饰的顺序是:先从不显眼处涂起,以免接头处有重叠现象。第一遍铅油干后,如还有缺陷处,要用石膏油腻子找补。干后再用100号水砂纸打磨,清扫后即可剧第二遍铅油。第二遍铅油要配得油料重、稀料少,使刷后漆膜有较好的光泽。最好采用铅油与调合漆各半对接使用。
④涂无光油这种油干燥快,徐刚时动作一定要迅速、均匀,接头处要用排笔或油刷刷开,徐匀再轻轻理直。要每一个徐面全部涂完后,才能再涂下一个涂面。因无光油中松香水较重,气味大,有毒性,每次操作不超过lh即需到通风处稍休息一下。
2.涂饰乳胶漆
乳胶漆漆膜是开孔的,抹灰面中的水分可以通过漆膜小孔挥发出来,放新抹墙面一般经过2个月后即可涂饰,而滚膜不会起泡。乳胶漆分内用和外用两种,外用乳胶漆(X08-2)可作内用,但内用乳胶漆( X 08-2)切不可作外用。
(l)施工工序:嵌、批腻子→刷乳胶漆。
(2)施工工艺:为确保质量,每道工序必须扶如下操作方法施工。
①嵌、批腻子可用聚醋酸乙烯腻子。嵌、批腻子时,使用钢皮或橡皮、硬塑料刮板刮匀即可。
②刷乳胶漆一般情况下乳胶漆刷两遍即可,如需要也可刷三遍。涂饰时,打开漆桶加水,把漆调至适当稠度即可。一般加水量不直超过漆量的20%,但有时因墙面关系不好涂饰时,也可适当增加水量,最多能加到朋%(指批腻子前刷的一道底漆),但以后的每遍漆以10%~15%的水为宜。
第~遍漆涂饰后经过2 h干燥,即可刷第两遍漆。施工时的室温保持在0℃以上,以防冻结。乳胶漆干燥快,大面积涂饰时应多人配合,流水作业.,互相衔接.从一头开始,顺着刷向另一头,以避免出现接头。每个刷面应一次完成。
3.涂饰过氯乙烯漆
过氯乙烯漆是耐酸、耐腐蚀的特种油、,它至少涂饰五遍:即一遍底漆,二遍磁漆,2遍清漆。根据不同要求也可涂饰6~9遍,但底漆最多两遍,磁漆、清漆可以增加。
( 1)施工程序:涂底漆吃嵌、批腻子~涂过氯乙烯磁漆十涂过氯乙烯清漆。
(2)涂饰工艺:为确保质量,每道工序必须按下述操作方法施工。
①涂底漆因过氯乙烯漆干燥特别快,所以刷时只能一上一下刚两下,不能多涂(多涂会产生缺陷),更不能横刷乱涂,以免吊起底层。
②嵌腻子因腻子可塑性差,要随嵌随利平,不能多刮,否则会从底翻起。因过氯乙烯漆至少刷五遍,故一般可不满批腻子。嵌腻子干后,用100号砂纸打磨并扫清灰土,再剧第二遍底漆。如还有不平处再找补腻子,并打磨清扫干净。
③涂过氯乙烯磁漆因底漆易被磁漆吊起,故徐磁漆时要手轻手快。如底漆有大量翻起不好涂时,可在底漆上先涂一遍清漆后再涂磁漆。一般磁漆只涂二遍,如盖不住底漆或颜色不一致时,可再涂1~2遍。
④涂过氯乙烯清漆一般涂2~4遍即成。过氯乙烯漆有配套的稀释剂,用于各遍漆的加稀,如没有稀释剂,不能用香蕉水代替。过氯乙烯漆气味较大,有毒性,涂饰时要戴口罩,每隔1H要通风一次。过氯乙烯漆也可在木质、金属表面上作耐酸油漆。
涂料工程
油漆涂饰工艺
木质表面油漆分混色油漆和清漆。木质表面主要是指门窗、家具、木装修(如墙裙、隔断、挂镜线、顶棚等)。一般松木等软材类的木质表面,以采用调合漆或清漆面的普通或中级油漆较多;硬材类的木质表面则多采用漆片、蜡克面的清漆,属于高级油漆。
1.清油、铅油(厚漆)、调合漆面
(1)施工程序:剧清油→嵌批腻子→刷铅油→刷调合漆。
(2)涂饰方法:为保证质量,每道工序应按如下操作方法进行。
①刷清油清油一般的配合比以1:2.5(熟桐油:松香水)为好。这种情油较稀,故能渗透入木材内部,起到防止水材受潮变形、增强防腐的作用,并使后道嵌批的腻子、刷的铅油等能很好地与基层粘结。剧清油要求不宜过厚,薄而均匀。
②嵌批腻子清油干后应即进行嵌批腻子。门窗嵌批时,上、下冒头一定要嵌批好,因为主、下冒头处最容易受雨水侵蚀。所有洞眼、裂缝、榫头处以及门心板边上的缝隙也都要嵌批整齐。
腻子干后,应用80号水砂纸打磨,要求表面平整清洁,利于涂刷。打磨后应清扫干净。
③刷铅油(厚漆)可使用刷过清油的油刷操作。要顺木纹刷,不能横刷乱涂,线角处不能刷得过厚,以免产生皱纹。里外分色及裹楞分界线要刷得齐直。
铅油干后(一般需24 h),用细砂纸或100号砂纸轻轻打磨至表面光洁为止,要注意不能磨掉铅油而露出木质。磨后要清扫干净,如还有部分需找补腻于时,可用加色腻子我骰并修补铅油。
④刷调合漆可使用刷过铅油的油刷操作,用新油刷反而不好,易留剧痕。刷调合漆时,刷毛不能过长或过短,如刷毛过长,油漆不易刷匀,容易产生皱纹、流坠现象;刷毛过短,漆膜上会产生刷痕和漏底等缺陷。调合漆的粘度较大,涂饰时要多刷多理,还要注意保持环境卫生,防止污物、灰破沾污油漆面。
2.清油、油色、清漆面
(l)施工程序:刷清油→腻子→刷油色→砂纸打磨→刷清漆。
(2)涂饰方法:为保证质量.每道工序应按下述操作方法进行。
①刷清油清油中要适当加入少量颜料,使清油带色,以调整木料的色泽。
②批腻子腻于中要加色,应与清油颜色一样。腻子干后必须把残留腻子磨净,否则上清漆后会显出联疤,影响美观。有棕眼的木材必须满批腻子。
③刷油色因为油色中的颜料用量较少,又要求涂刷后色泽一致而不盖住全部木纹,所以刷油色时,每1个刷面要一次刷好,不能留有接头。两个刷面交接楞口也不能互相沾油,沾着的要擦掉。整个刷油面的厚度要均匀一致。
④磨平油色干后忌用新砂纸打磨,只能用旧砂纸打磨,防止磨破漆股。
⑤剧清漆要求刷两遍清漆时,应将头遍清漆适当加稀,即在清漆中加入20~30%松香水。
头遍清漆干透后(最少要3d以上),要用水砂纸(水砂纸粒度号数与旧代号对照见表8-1-19)蘸水打磨或用细的木砂纸打磨。一定要把头遍清漆面上的光亮全部打磨掉,这样第二遍清漆徐刷后才能达到漆面光亮丰满。
3.润粉、漆片、硝基清漆面(蜡光面)
(1)施工程序:润粉→嵌腻子→刷漆片→理漆片→刷理蜡光→打蜡。
(2)涂饰方法:为了确保质量,各道工序必须按如下方法施工。
①润粉类似腻子,有油粉、水粉两种。油粉是用大白粉、颜料、熟桐油、松香水配成,操作方法是用棉纱团蘸油粉来回多次指擦物面,有棕眼的地方要注意擦满棕眼。因油
粉带色,指擦可逐面分段进行,以求每面上的颜色一致。较大的面要一次做成,以保证颜色一致。擦后即用细软刨花将物面上多余的油粉擦干净。
水粉是大白粉、颜料和水胶配成,操作方法与油粉~样,但水粉是用品色颜料配成的。品色颜料着色力较强,操作时要仔细,对细小部位要随涂随擦,大面积处要涂快、涂匀,尤其在接头重叠处不能因涂粉不匀而造成颜色深浅不一。品色颜料虽色彩鲜艳,但不经久耐晒,只宜用于室内或家具油漆。如用润水粉填棕眼上色,应在刷好一遍稀漆片后进行。
②嵌腻子通常,做蜡克上光的木质表面质量要求较高,不允许有较多的损坏处,如损坏不多,可在刷过2~3遍漆片后,用大白粉加漆片拌成腻子嵌补;如损坏较多,可用加色石膏油腻于描补,腻予颜色要与油粉色相同,切忌太深或太浅。嵌腻干力求疤小,干后用100号砂纸磨去多余腻子。
③刷漆片这是最关键的一道工序,要达到颜色一致,必须在这道工序中调整。剧漆片前,先要将干漆片溶解。溶解干漆片一般采用的比例是5:1(酒精:干漆片),经过24h后干漆片才能溶解。使用时,还要用酒精兑稀到适当稠度才可涂刷。刷漆片动作要快,沾到旁处的漆片要用软布随时揩掉,以免颜色重叠变深。两遍漆片干后,用大白粉、漆片调成的腻于找嵌细小裂缝及损坏处。腻子干后用砂纸磨平,再剧第3遍漆片。如发现整个物面颜色不匀或颜色较淡时,可采用水色修补,经过修色后再刷1~2遍漆片,保护修色处不受后工序的摩擦而掉色和翻起。
④理漆片先用白布包棉花蘸漆片,再用手挤出多余漆片,顺木纹指擦几遍,再在面积较大处打圈揩擦。在一处只能来回揩两次,以免把底层揩毛。理手用的漆片要逐步调稀至大部分是酒精只有少量漆片的程度,这样理出来的物面光滑平整。理平用的漆片加色,要着剧完漆片后的颜色情况而定,颜色基本达到要求时,可少加或不加,也可以逐渐加深、逐渐减浅。
⑤刷理腊克将腊克用香蕉水稀释,用刷过漆片后洗净的排笔涂刷。但应注意腊克和香蕉水的渗透力都很强,如在一个地方多剧、多揩,容易把底层漆膜泡软而翻起,所以只能刷一个来回而不能多剧。一般刷4~5遍即可。第1遍腊克可以较稠些,以后的几遍要用2~3倍的香蕉水兑稀的腊克来徐刚。每退之间应用旧砂纸轻磨1遍。理平的楷理通教一般为.8~10遍,有时更多.根据腊克的情况而定,做到漆膜丰满,表面平整光滑即可。最后1遍腊克面完成并充分干燥后,才能进行退磨(即打蜡出光),一般要相隔2~3 d。
③打蜡先上砂蜡。在砂蜡内加入少量煤油.再用干净棉纱或纱布蘸蜡在物面上涂擦。只要错不是干燥现象,就可尽量多涂擦,但不要增加错的厚度,然后再用棉纱或干净。软布擦措,物面上的蜡要尽量擦尽,要反复用力措擦,最好接到漆面有些发热,面上的微水颗粒和纹路都擦乎整。最后上光蜡,但要上得薄而均匀,擦蜡要擦到面上闪闪发光为止。
4.水色、清油、清漆面
(1)施工工序:清理、磨砂纸→刷水色→刷清油→满批腻子及嵌补→刷第2遍清油→刷第3遍清油→刷清漆。
(2)涂饰方法。为确保质量,每道工序必须按下述方法涂饰施工。
①清理、磨砂纸磨砂纸工序很重要,后道刷水色的颜色是否均匀一致。都与磨砂纸有关。物面打磨得光滑平整,水色刷后就能颜色一致,尤其低凹处,木工刨不光,一定要用破纸磨光。打磨后应清扫干净。
②刷水色可采用品色颜料。先用热水泡溶,使其充分溶解。颜料与水的比例,要视具体要求而定。使用前应做样板。涂剧时,每个面应一次刷完,不能乱涂漏剧。如刷完后发现颜色不均匀(大多数是由
于木质不一样,粗糙的容易吸色,光滑的不易吸色),可以在浅色的地方再薄刷1遍,刷后晾干。
③剧情油在一般情况下用熟桐油与松香水(1:2.5)配制的清油,也可以用清漆代替熟桐油,即把清漆兑稀到与熟桐油配制的同样稠度。水色底剧得好、颜色比较一致的,则清油内不必再加色;如底色不理想,可在清油内加色。清油配好后一定要过滤,徐剧时要刷得薄一点,这样干后面层较为光整。
④满批腻子及嵌补腻于最好使用加色的石膏油腻子,也可以用清漆代替腻手中的熟桐油,但清漆井的腻于没有熟桐油拌的好用。先应满批,批时一定要刮薄收干净,如收不干净会使物面色泽不清晰。满批腻于后再嵌补洞眼、凹陷处。嵌补腻于不限次数,只要将物面嵌平整即可。腻于干后,再用砂纸打
磨,清扫干净。
⑤刷第二遍清油这通情油有两个作用:l是物面经批、嵌腻子后可能有颜色不一致的现象,在这遍清油中加色后徐刷能使物面颜色一致;2是这遍清油和下一遍清油能使物面受油饱和,最后上漆时光亮更足。这遍清油只能稀不能稠。
③刷第三遍清油这遍清油的作用与要求同上。
①剧清漆经过以上多道工序,物面基本上已色泽一致,刷清漆只是使刷后物面更显光亮。刷清漆时不能草率,要细致、均匀、全面,刷后要多用油刷理通。
5.润油粉、聚氨酯清漆面
(1)施工程序:润粉一剧聚氨酯清漆十抛光打蜡。。
(2)徐饰工艺:为确保质量,每道工序必须按下述方法涂饰施工。
①润粉用油粉,不得用水粉、胶质粉或受潮易松散的粉料。油粉可用醇酸清漆、大白粉、滑石粉、颜料和二甲苯配制。这种油粉操作较方便,且结合力强。润粉要用麻丝指擦,要擦到、擦净,填实棕眼,色泽均匀一致,不得遗漏、发茬。
②刷聚氨酯清漆配制的聚氨酯清漆需加入适量的稀释剂调稀后使用。稀释剂可用无水二甲苯与无水环己附(1: 1)的混合剂。涂剧要剧到、刷匀、厚薄均匀,无接搓,无遗漏。涂层要薄,第一遍聚氨酯清漆漆膜略干后,用聚氨酯清漆腻予补嵌,然后用180号水砂纸进行全面水磨,磨后将表面揩擦干净。待水分干透后即进行第二遍聚氨酯清漆徐刷。漆膜略干后,再进行全面水磨,然后上面层聚氨酯清漆。面层涂刷7d后再进行磨运出光。涂刷前后两遍聚氨酯清漆的间隔时间不能过长,否则漆膜坚硬,不易打磨,而且漆膜之间的结合力变差,会出现分层脱皮现象。环境气温15~30℃时,每日可刷一遍,在30℃以上时,可刷二遍,但面层涂刷后,必须经过则方可使用。
③漆膜抛光打蜡徐刷聚氨酯清漆,一般材质多是硬木地板,纹理及天然色素方面都较理想。第二遍刷完周后,用砂纸抛光,最后上光蜡。施工现场要通风良好,操作人员要注意劳动保护。
6.木装饰徐饰丙烯酸清漆
(1)施工程序:基层清理→润粉着色→砂磨→底色封闭→刷第一遍醇酸清漆→砂磨→拼色→第二遍醇酸清漆→砂磨→第三遍醇酸清漆→砂磨→刷丙烯酸清漆→砂磨→刷最后一遍丙烯酸清漆→湿磨→抛光。
(2)施工特点:这种方法有如下三个较突出的特点。
①本工艺是用醇酸清漆打底,然后罩丙烯酸清漆。采用丙烯酸清漆磨退,与硝基清漆相比,工期缩短,利于现场施工。
②采用 B 22-l丙烯酸清漆,主要成膜物质是甲基丙烯酸不饱和聚酯和甲基丙烯酸酯类改性醇酸树脂,为双组分漆,使用时组份1与组份2按1:1.5(质量比)混合均匀即可使用。
稀释剂为二甲苯。使用时应计算好,用多少配多少。已配好的清漆有效使用时间在20~27℃时为3h,超过时间不使用会自行腔化。
③ B 22-1丙烯酸清漆性能优异,漆膜坚硬,机械强度高,附着力好,可与虫胶清漆、醇酸清漆配套使用,与我国高级硝基清漆比较,固体含量高,施工简便。
(三)施工注意事项
(1)油漆涂饰前,应将木料表面上的灰尘、污垢等清除干净。木料表面的缝隙、毛刺、棱角和脂囊修整后,要用腻子填补,并将腻于磨光。较大的脂囊应用木纹相同的材料用胶镶嵌。节疤处应点漆片2~3遍。
(2)溶剂性混色高级油漆做磨退时,宜用醇酸树脂油漆涂饰,并根据涂膜厚度增加l~2遍油漆和磨退、打砂蜡、打油蜡、擦亮的工序。
(3)涂饰门窗扇时,上冒头顶面和下冒头底面不得漏饰油漆。
(4)木地(楼)板涂饰油漆不得少于三遍。
硬木地(楼)版应涂饰清漆或烫硬蜡。烫硬蜡时,地板蜡应洒布均匀,不宜过厚,并防止烫坏地(搂)板。 施工管理方案
根据工程的建筑风格及其施工设计要求,结合加拿大联
邦涂料产品特性,为了确保品牌形象及产品推广与应用
,使之工程确保达到国家或专业的质量检验评定的优良
标准,应严格施工管理。
现场管理人员职责:
项目经理:
1. 负责与甲方、监理和总施工方现场的联系及协调工
作,对本工程的工期及质量全面负责。
2. 对该项目工程施工项目认真掌握,并熟悉有关合同
,图纸及现场等情况,制定施工组织计划和工作实施计
划。
3. 负责墙面移交前质量鉴定工作并办理书面移交手续
4. 对设计方、甲方提出的设计变更,工作项目增减和
合同变动按时上报,及时对工作范围作相应调整,并对
各方面工作作出安排。
5. 严格按设计要求,施工规范、施工程序组织施工,
审查施工技术员提出的工人每月所完成的工作量及质量
评定等情况填报工程进度报表及工程质量评估报告。严
把质量关,对不合格工程责令返工或停工并及时处理。
6. 按时参加每周项目实施中的工程例会,并汇报工程
完成情况及工作安排,对施工项目的进度,工期、质量
进行有效的控制,并与计划预算对比分析,发现问题及
时解决。
7. 制订文件管理制度,以保存完整的工程档案、会议
纪要、通知单及各类重要文件,在完工后,作为交工文
件附件交给甲方。
8. 负责对施工材料的购进和领用的审查,对工程进度
、质量以及材料消耗全面负责,以保证工程总进度的顺
利完工。
9. 组织贯彻落实安全生产各项规章制度,在施工中切
实做好自身工人的防护和确保他人安全的防护措施,确
保施工安全,对所承担的工程安全生产工作直接负责。
施工技术员
1. 主要协助项目负责人对施工项目的全面管理。
2. 根据项目负责人的安排负责本项目或本项目一部份
工程的图纸及施工组织。
3. 详细具体的向施工工人进行技术交底,做好施工安
全教育,严格按照施工工序及要求进行施工。
4. 对本人所负责的工程的质量,材料消耗、工程进度
、安全施工全面负责。
5. 及时填写施工日志,质量评定填报,组织自检、互
检,负责质量的检查验评,督促工程验收手续的评定工
作。
6. 负责计算工程量,并向项目负责人提供每月完成工
程量,材料消耗报告。
7. 负责作好计划调度和进度控制,将周、月工程完成
情况制成报表,并对照计划作出总结和调整,及时上报
公司,并根据完成工作量上报甲方付进度款。
8. 认真负责落实安全生产规章制度的实施,组织工人
学习安全操作规程,教育工人严禁违章作业,定期进行
安全检查,发现隐患立即整改。
质量检查员
1. 负责工程的质量自检、互检,经常分析质量状况,
掌握质量动态。
2. 收集整理质量资料,对现场情况随时进行监控,及
时填报工程质量检查评定报表,帮助建立质量档案,作
为奖罚和内部验收依据。
3. 按质量标准及时对工程质量进行验评,对不合格的
有权责令返工或停工,对发生的质量事故如实上报。
4. 认真实行目标管理和全面质量管理,在工程质量评
验中,严格掌握质量标准,对检验评定的工程质量负责
5. 正确处理质量和进度的关系,杜绝因抢工期忽视工
程质量的现象发生。
6. 制定安全技术措施,解决施工中存在的任何安全问
题。
施工班组长
1. 对本工号的工程质量全面负责,组织工人按图纸,
施工规范进行施工,并经常进行检查。
2. 对要求施工的栋号根据工作量与工程进度以班为编
制,合理配比,施工工人按栋号施工,质量保证为班长
负责。
3. 严格执行奖罚制度,全力支持质检员的工作,对违
反操作规程造成质量不合格的坚决要求返工,发现质量
事故必须立即上报。
4. 在施工中对工人所施工的墙体,班长作不定时检查
,发现问题及时指出并马上予以改正。
5. 服从现场施工人员的管理,对管理人员提出的质量
问题应及时处理。
6. 严把质量关,做到不合格的材料不使用,不合格的
工程不交接;不按图纸、规范、技术交底施工人员造成
的返工负操作责任,自觉接受质检员、技术员的检查指
导。
7. 协助领导作好安全管理工作,深入施工现场进行安
全检查,解决生产中安全问题,制止违章指挥及作业。
一旦发现不安全因素及隐患,应及时向有关领导如实反
映,以便及时消除不安全因素,保证施工正常进行。
材料员
1. 对每次到库的材料必须凭单入库并详细填写有关数
量。
2. 发放材料时必须由施工班组长签字才可发放材料。
3.对发放材料的颜色,数量、品种,必须详细、认真
地做好登记, 防止错发。
4.负责监督执行工程所需设备,材料的定购,催货运
输及后勤保证工作。
施工组织方案
建筑物表面的优与劣,除了建筑涂料本身的质量有关之
外,还和现场施工有很大关系。即使涂料质量再好,如
果施工不当,仍然得不到高质量的涂层,所以无论是从
施工工序,基体要求、基面处理、气候环境、工艺要求
和成品保护等都是至关重要的。为了顺利开展并按施工
进度,高质量地完成涂料施工,特制定以下施工方案:
一、施工工序
操作流程为:基体要求-基层处理-气候环境-饰涂底
料-喷涂主层涂料-饰涂罩面涂料-成品保护。
二、基体要求
基层表面水泥砂浆抹平收光,无裂缝、空鼓、空洞、无
渗水、污染物、疏松物、无金属构件漏出,阴阳角平直
、方正。
水泥砂浆基层应干燥14天以上,含水率应不大于10
,PH值小于10。基层含水量或含碱量高会影响涂膜
的附着力,使涂膜起泡,反碱、严重还会起皮,掉脱,
所以必须按要求使水分挥发,碱性固化方可施工。
基体材料要求:水泥+胶水(白乳胶等)
三、基面处理
首先清除墙体表面的水泥颗粒,灰尘等污染、疏松物,
检查墙体是否平整、干燥,阴、阳角是否平直。如发现
有大的孔洞及缺角应及时填补,修正、墙体如过于光滑
,需用砂纸(100-180#)进行打磨处理。
四、气候、环境要求
在施工前,周围气温或墙面温度不要低于摄氏8度,因
为温度太低会影响树脂分子的融合,造成乳液融合不紧
密。温度也不宜太高,超过摄氏35度,溶剂挥发太快
,使得树脂分子来不及融合,也会影响到涂膜的质量。
五、饰涂抗碱底料
使用底料除了能有效地控制水泥墙体碱性物质对涂膜的
侵蚀外,还可大大提高基面的强度,提高面漆对基面的
附着力,延长涂膜使用寿命,从而保证涂料能够与墙体
充分连接并渗透。涂饰底料要求均匀,将墙体全部覆盖
,不能漏涂。打底涂料经过6小时完全干透后方可进行
下一步工序。
六、饰涂罩面涂料
为保证罩面涂料的质量,色彩均匀一致,涂料开盖后要
求搅拌均匀,(因原材料配比比重不同)方可进行施涂
。饰涂时注意施工手法,对于滚筒涂不到的部位(边线
角等)必须使用其它工具(刷子)不留接茬,以达到效
果、色彩均匀一致。
(备注:如果需要喷涂,则工具和其施工工序如下:
***工具(空气压缩机、喷枪、塑胶滚筒)
空气压缩机(气泵):空气压缩机是配合喷枪一起使用
的,其工作原理如下:气泵的电机转动压缩空气,使压
缩空气贮存在气泵的气缸内,待气缸内的空气压强达到
其安全值(一般为5-8个大气压)电机停止工作。与
此同时,气泵通过接口与气管,向气动工具供气,使气
动工具能正常工作,待到气缸内的压缩空气压强小到一
定值时,由自控系统启动电机继续工作,如此循环反复
喷枪:可采用多用喷枪,根据要求效果采取换喷嘴的办
法来调试所要求的装饰效果。
滚筒:用光滑的硬塑胶滚筒。
(鉴于本工地实际情况,本公司建议使用滚筒涂刷肌理
效果)
***施工工序
根据实际装饰效果及喷枪的类型合理地确定其主层涂料
的稠度,将其搅拌均匀,上料后先试弹,调试好后再往
墙面上弹,出气嘴直径为2.5mm。调节出气嘴与出料嘴
在同心圆上,皮管与喷斗连接处不能漏气,喷小点时喷嘴
直径为(4-5)mm。气压稍大一些,出料快一点,喷大点时
喷嘴直径为(7-9)mm。气压略小一些,出料慢一点,喷涂
时喷斗与墙面垂直。喷嘴略微向上倾斜,随着斗内涂料
减少,其弹头距墙面的距离应作适当的调整,以保证弹
点大小与疏密程度均匀一致,不要有连片现象。若喷完
的点需要压平时,主层涂料表面变色表干后,用光滑的
硬塑胶辊蘸清水在其上轻轻滚压,辊表面不允许粘有主
层涂料,不能有漏压部位。)
七、成品保护
在进行局部线条,图案施工时,必须采取不同程度的遮
挡保护措施,采用粘贴废报纸或塑料薄膜等方法对非涂
饰面(瓷砖、窗框、玻璃等)进行防护。
在施工过程中,如遇气温突然下降,或大风,大雨应及
时采取措施对已施工的产品加以保护,涂饰完毕后应及
时清除涂料所造成的局部污染,以免形成疵点。
八、雨季施工措施
如果遇上空气湿度过大或阴雨天气导致墙面不符合施工
条件,而工期又绝对不容许拖延,则除必需的现场保护
(详见后第七条),还应该:
1、 购置硫酸钠或草酸,与水进行1:4的稀释;
2、 均匀涂刷在待涂墙面;
3、 4-6小时后用毛刷清洁墙面酸碱反应物;
4、 开始进行涂料正常施工工序;
(备注:此方法仅为应急,建议慎重使用!)
九、工程质量与进度
墙面移交时进行认真仔细的质量鉴定工作,有不合格问
题及时反应。施工前详细、具体地向施工工人进行技术
交底,对要求的楼号根据工作量大小与工程进度、急缓
以班为编制合理安排施工工人,对施工的楼层安排专人
检查质量,发现问题及时指出并马上予以修正。
施工流程
涂刷流程
墙面 批刮底灰 砂磨平整 抗碱底漆 面漆
涂刷工艺
内墙表面处理
1、 新建墙面的处理
清理干燥墙面,确保墙面无油质及无滴漏部位,包括滴
溅的水泥和松脱、 碎裂的附着物,用底灰补平孔洞、
裂缝。待干后再涂刷,对于整块粗燥的 墙面,须整片
磨平。
2、 旧且未涂刷过的墙面处理
表面必须坚固完好,水泥抹面仍旧紧密,没有任何碎裂
物及松散、破损、 浮泛的表皮,用刮刀清理再补平,
干净后涂刷。
3、 旧且已涂刷过的墙面
漆面仍旧完好且附着紧密的,将表面尘屑清理后即可。
漆面有龟裂,气泡或剥落的,表面清理干净后重新刮底
灰,平整后涂装。
4、 批添裂缝的处理
先把裂缝中的粉状物或松散物除去,清洗干燥后再补平
外墙表面处理
1、 新建墙面的处理
新墙一定要确保其干燥,清理欲涂刷表面,去除滴溅的
水泥和松脱、碎裂的附着物,整平接缝,清理突出部位
,大裂缝可用水泥沙浆填补,但要注意,过分粗糙时,
吸水率不同,会影响涂刷效果。细小的裂缝,涂料本身
具有补平作用。
2、 旧且未涂刷过的墙面处理
漆面仍旧完好且附着紧密的,将表面尘屑清理后既可。
漆面有龟裂、起泡或剥落的,表面清理干净后重新刮底
灰,平整后涂装。
苔藓和微菌应使用适当的清洗剂除去,并打底处理。
3、 旧且已涂刷过的墙面
受到外侵而表面产生粉化的墙面,可以先清洗粉化物,
待干后再开始涂刷。表面有破损,可用砂磨机或铁刷把
所有碎裂的材料清除干净并涂刷。龟裂、剥落墙面,先
用刮刀将其清除干净,刮底灰补平,待平整后在涂刷。
涂料涂装需要掌握的基本技能
一、 施工的基本技法
估:掌握理论数据、材料消耗量、施工所需时间、及各
种辅材消耗量。
刮:掌握各种刮刀、刮板和刮涂技巧方法、操作技法。
磨:根据情况选用合理的型号砂纸,掌握不同的处理方
法。
调:掌握不同性质的溶剂,以便调色和区分。
擦:掌握对涂层擦拭的方法和作用及注意事项。
喷:掌握对不同形状、不同材料的物体喷涂方式,补救
措施等。
刷:掌握不同型号漆刷的使用范围和操作方法,及技巧
等。
修:掌握对不同成度破损及翻新的修补和修复方法。
二、 主要工具的使用方法
1. 如何正确操作喷枪?
涂层厚薄不均、流挂、表面粗糙、起皮、不盖底等均与
是否正确掌握喷枪操作方法关系大。
2. 水砂纸、砂布、木砂纸的"号数"与磨料粒度"目"的
关系
所谓"目"是指每1CM2内的筛孔数。而"号"是砂纸、砂
布的粗细度。木砂纸和砂布,"号"越大,单位面积内
的"目"越少。水砂纸则相反,"号"越大,单位面积内
的"目"越多。
3. 怎样正确使用漆刷和排笔?
使用漆刷的方法是用右手的拇指、食指和中指紧捏刷柄
下部,拇指正面,食指、中指捏背面。刷时用力要从轻
刀重。
使用排笔用右手捏排笔右上角,一面用拇指。另一面用
四个手指夹住。起笔落笔要快,用力均匀。
三、 涂装前需要对涂料作哪些处理?
1. 对涂料性能的检查
2. 调整涂料粘度
3. 涂料净化过滤
4. 涂料颜色调整
四、 刷涂对环境条件有什么要求?
要在合适的环境条件下涂刷,如气温、湿度、光线和卫
生条件等,才能保证涂刷质量。温度最好在15~25度以
下。湿度对涂料不利。光线要充足,应当通风。
五、 喷涂和涂刷两种施工方法相比各有什么优缺点?
刷涂操作简单、容易掌握、工具简单,不受环境场地限
制,适应性强。缺点是劳动强度大,效率低,平整度差
,尤其不宜刷美术纹。
喷涂优点是省时省工,工效高,任何形状都可行,表面
均匀平整光滑。缺点是费料、消耗大。
发表于 2006-10-14 15:02:12 | 显示全部楼层
谢谢,正要进行此施工的管理,很有价值
发表于 2006-10-24 00:03:12 | 显示全部楼层
有价值,右了
发表于 2006-11-1 11:55:17 | 显示全部楼层
真的不错啊
现在正在学习啊。
发表于 2006-11-15 21:33:41 | 显示全部楼层
YO XI!YOXI!大家一起学
发表于 2006-12-15 14:33:00 | 显示全部楼层
有的说的不全啊!不过还是有价值的!!
发表于 2006-12-17 23:25:09 | 显示全部楼层
学到了不少,感谢!
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.303569 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
