查看: 737|回复: 0
[文章]:装饰材料施工中的实际核算
发表于 2004-4-2 09:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工材料核算
核算室内装饰工程中所需施工材料的规格、品种、数量,是施工准备工作的第一个环节,是进行采购材料的依据,是工程成本核算的基础工作。室内装饰工程的施工材料核算。根据施工图并参考工程预算来进行。通过施工图可了解装饰面和装饰体的大小,位置、结构、以及所需的材料和品种。通过工程预算可了解所需材料的规格与价格。在材料核算过程中,只要掌握了所需材料的品种、规格、数量与价格这四要素,也就抓住了材料核算的关键。然后根据材料核算列出工程用料明细表见表3-1。
但是,各种材料数量核算,需根据装饰结构、装饰饰面来进行具体分析。装饰材料又分为主材消和辅助材料两类。而且,施工图和预算单上一般只标出主材料,不标辅助材料。然而,辅助材料却往往品种繁杂、数量可观、价格非低。对此,我们从装饰工程所需主、辅材料的品种和数量上入手,来阐述解决各主要装饰结构和装饰面材料核算中具有普遍意义的方法。
装饰工程是牵涉面广,而又变化较多的工程。既便是经过材料核算,也不可能将所需材料计算的很准确。我们核算的目的是通过材料核算,提供出一个近似准确的材料单,以便有的放失的进行施工备料工作,尽量减少不必要的浪费和资金的占用量。为工程顺利地进行,开创一个良好的开端。
第一节骨架材料核算
骨架材料分轻钢龙骨、铝合金龙骨架和本龙骨架三类。
一、吊架轻钢龙骨材料核算
1.吊顶龙骨架
核实时根据施工图上的吊顶架结构与尺寸,分别计算每间室内的吊顶主龙骨和副龙骨的数量,再将各厅室内所需主、副龙骨的数量相加得总数M。考虑到施工中规格尺寸与实际尺寸的差异,以及施工中的截断损耗等因素,需要将总数加以3%的余量,这样就可得到实际所需的总数M总,数量单位是为米(m)。其经验公式为:
M总=1.03M
注意主、副龙骨的总数应分别计算,如主副龙骨的材料相同,则可一并计算。
2.轻钢龙骨吊顶辅件
主要辅件有:
吊件——用于悬吊主龙骨。
挂件——用于将副龙骨与主龙骨挂接。
接插件——用于副龙骨接头处的挂接。
连接件——用于主龙骨接头处的连接。
辅件的计算应按《轻钢龙骨施工图例》的规定进行。如果手头没有该资料,可按下列方法粗略计算。
对上人主龙骨吊件,以每米1-1.5件计算。而不上人主龙骨以每米0.6-1件计算。
副龙骨挂件可按经验公式计算挂件数量=副龙骨总数(m)/2XI.3接插件可按经验公式计算。
接插件= 副龙骨总数(m)/吊顶框架分格边长
3.吊件材料
吊件分标准吊件和自制吊件两种。标准吊件可按计算出的数量外购即可。自制吊件分吊杆材料、吊点铁件、射钉或膨胀螺栓、吊杆螺母等几种零件。上人龙骨架的吊杆用 8左右的钢条,并在吊杆的一端
做出一段长为30mm的螺纹。吊杆长度要根据吊顶距楼板底的尺寸来定。不上人龙骨可用#10镀锌铁丝做吊杆。吊杆、吊点铁件的数量等于吊顶吊点数,或略多于品点数。射钉、膨胀螺检和吊杆螺母数量是吊点的两倍。
4.其他材料
二、隔墙龙骨架材料核算
隔墙龙骨由沿顶、沿地和加强龙骨,以及坚向龙骨、横撑龙骨和配件所组成。在室内装饰工程中;对墙高小于3.2m的间隔墙,常采用截取竖向龙骨来取代加强龙骨和横撑龙骨,以减少所需龙骨的品种。在连接工艺上也多采用目攻螺钉、电焊、铆接的方式,以减少配件的品种。特别在轻钢龙骨隔墙面积不大的装饰工程中,这种方法尤为多用。
1.沿顶沿地龙骨
.先按隔墙长度乘上2计算得基本数。另处几有门框、窗框、通风口的位置都需要用这种龙骨。将这些部位的龙骨逐个计算后相加,再与基本数相加。最后乘以1.05的损耗系数。此式可写为:
沿顶、沿地龙骨总数=(基本数十门窗框数量) X1.05
2.竖向龙骨计算
如果隔墙面积较小,可按图纸结构实数竖向龙骨数量,再乘隔墙的高度来得到总数量。
如果隔墙面积较大(大于20m2),可按图纸上每米隔墙中竖向龙骨的根数乘上隔墙总长度,来算出所需竖向龙骨总根数。
然后用隔墙高度乘上竖向龙骨总根数。即可得到所需竖向龙骨的总数量,单位是米。考虑到裁截等方面损耗,需要加上一个损耗量。通常为0.05左右。此式可写为:
M总=M墙XG根XM高X1.05(单位:m)
式中 M墙——隔墙总长度(m);
G根——每米隔墙中的竖向龙骨根数(根/m);
M高——隔墙高度(m)。
3.隔墙龙骨架辅助材料
辅助材料主要是平头自攻螺钉、膨胀螺栓、水泥钉、电焊条、铝平头抽芯铆钉等紧固件,以及固定门框用的铁脚件。平头自攻螺钉常用 M4 X 20或 M5 X 20,每 100m2用量为Ikg左右。膨胀螺栓和水泥钉主要用来固定沿地,沿顶或沿墙龙骨。可按每米隔墙4只来计算。铝平头抽芯铆钉主要用铆接一些特殊部位,可按每100m2隔墙100只来计。电焊条主要是用于轻钢龙骨连接处的点焊,其用量较少,可按每100m2隔墙0.25kg计。门框用的固定铁脚件根据施工图要求而定。
三、铝合金吊顶材料核算
1.主材料核算。
铝合金吊顶由L型墙侧边龙骨。T型主骨和T型横撑龙骨组合成型。计算时,侧边龙骨按天花周边长度计。如有迭级结构,通风口、灯槽等需收边的位置,需计算其周边长度再相加。对于有主龙骨、根撑龙骨之分的吊顶,应数出吊顶中有多少条主龙骨,再将每条主龙骨的长度乘以主龙骨总条数即可。而横撑龙骨的数量则正好与主龙骨的数量相同(其单位是米)对于没有主次龙骨之分的吊顶,可按先计算每平方米吊顶有几米铝龙骨,再乘以吊顶总面积的方法来核算。通常 1.Zm X 0. 6m长方框结构
的吊顶,每平方米需3.4m铝合金龙骨,0. 6m X 0. 6m方框结构的吊顶,每平方米需4.5m的铝合金龙骨。
2.输件材料核算
铝合金龙骨吊顶的辅件材料主要有吊件、铁丝、水泥钉、自攻螺钉、铝抽心铆钉。铝合金龙骨架的吊件主要是用膨胀螺钉或射钉来固定铁制吊点,核算时可按每平方米吊顶1.2只吊点来计。吊挂用的12
~#14铁丝,可按每100m2吊顶10kg来计算。水泥钉是用固定沿墙边龙骨的,可按每米2只计算。
自攻螺钉和铝抽心铆钉都是用来连接龙骨架,但采用哪一种需要根据施工图要求。通常铝抽心铆钉规格为4X10或5X10,自攻螺钉规格为M4X15或M5X15,其数量均可按每平方米吊顶16只左右来计算。
四、木龙骨架材料核算
木龙骨在室内装饰工程中使用广泛,在此主要介绍使用在吊顶、隔墙、壁面、墙裙面之处的木骨架材料的核算。
1.吊顶木骨架
吊顶木骨架通常是方格结构,方格结构的常用尺寸为:250mm X 250mm,300mm X 300mm,400mmX400mm三种。考虑到损耗和竖向支撑用木方材,在核算时这三种结构尺寸的木骨架,分别可按每平方米木吊顶用本方条 11.5m、8m、7m来计算。然后将每平方米量乘以吊顶总面积,即得吊顶木方条总数(其单位是米)。如果吊顶是造型迭级结构,需按吊顶的展开面积来计算。吊顶所用木方条的截面尺寸,通常为25mmX 35mm或30mmX45mm。此外,在吊点处也需要一些木方条,其用量可按每平方米吊顶1m来计算。
z.隔墙木骨架
隔墙木骨架分为单骨架和双骨架两种。单骨架用单层木方为骨架,其墙厚一般小于100mm。双骨架用两层木方组合成骨架,其墙厚一般在120mm~150mm左右。隔墙木骨架的结构也多为方格型,方格结构的尺寸多为30OmmX300mm和400m X 40Om。双层骨架的隔墙,每平方米用木方条量,按以上方格尺寸分别为18m和16m。单层骨架的隔墙,按以上方格尺寸,其每平方米用木方条量为8m和7m。双层本骨架所用木方截面尺寸通常为 25mm X 35mm。单骨架为30mmX45mm或40mmX55mm。计算时只要将隔墙总面积算出,乘上每平方米的木方条量;即可得隔墙所需本方条总数。如隔墙有造型,则据将隔墙展开来计算面积。
3.壁面木骨架
固定在建筑墙面上的壁面木骨架,通常的结构形式有方格结构和长方格结构。方格结构尺寸一般为300mmX300mm,长方格结构尺寸一般300mmX240mm。其木方条的截面尺寸一般为25mmX35mm。
壁面的面积可按实际高度加50mm后,再乘以壁面宽度来计算。如壁面有造型,可先在宽度方向上展开后再乘以高度。如果壁面有门窗,则需根据门窗大小来分别计算。门窗面积小于3m2,计算壁面面积可不必扣除门窗面积。门窗面积大于3m2,可按扣除80%门窗面积来计壁面总面积。核算时将壁面面积乘以每平方米壁面的木方条数,即可得壁面所需本方条的总数(单位是m)
4.墙裙木龙骨
通常用截面尺寸25mmX35mm木方,沿建筑墙面做成300mmX300mm的方格结构的木骨架。每平方米木骨架需用木方条8m。计算时将墙裙总面积乘以每平方米用量即可得所需木方条总数(单位是米)。
5.辅助材料
(1)吊顶木骨架的悬吊需用膨胀螺栓或射钉,可按每平方米吊顶 2只计。木骨架组装用的 25~38mm(俗称1寸或 1寸半)圆钉,每 100m2吊顶木骨架用量为 Zkg左右。沿墙木龙骨的固定常用65mm(俗称2寸半)圆钉或水泥钉,每米沿墙木龙骨需2只。
(2)隔墙木骨架在沿顶、沿地和沿墙面处需用膨胀螺栓或76mm(俗称3寸)圆钉来固定,其用量为每米2只。木骨架组装用的圆钉规格,需要根据木方条的截面尺寸来定。截面尺寸如是25mmX35mm就可用25~38mm的圆钉。截面尺寸如是35mmX45mm就可用35一50mm长的圆钉。每100m2隔墙木骨架用钉量分别为2kg和3.5kg。
(3)壁面和墙裙面木骨架,常用65mm的圆钉或水泥钉固定在墙面上,其用量为每平方米壁面或墙裙面3~4只。木骨架组装用25-38mm长的圆钉,其用量Zkg/100m2左右。
(4)室内装饰工程一般都要求对吊顶、隔墙和壁面的木结构涂刷防火漆。每平方米吊顶、隔墙和壁面的防火漆用量为0.5kg左右。
    第二节饰面板材料核算
装饰工程中饰面板材料,通常是指装饰表面的硬性板状材料,以及作为饰面基层面的板材。板状材料在装饰工程材料中占有效大的比例。因此板材料核算对工程进度、工程成本都有较重要关系。本节仅就一些常用板材,来介绍核算的基本方法。核算中的材料统计,应包括生材料和辅助材料。
一、装饰面基层板
用于饰面基层的板材主要是木夹板。纸面石膏板和埃特板三种。这三种材料最常用于吊顶表面、隔墙表面、壁面、柱面等装饰面的基面。其规格尺寸为2.44mXl.22m。国产木夹板的规格较多,可参见本书。
1.板材接算。
先根据施工图,计算不同板材的饰面面积。应按逐间室内依次计算后,再将各种板材饰面面积分别各自相加,就可得到各种板材各自的饰面总面积。将一张板材的规格尺寸换算成面积除以总面积(如 2.44mX1.22m=2.97m2)。然后用一张板材的面积除总面积,即可得到每种板材所需的数量(单位是张)。
计算饰面面积时,如果饰面有造型,需将饰面展开后再计算面积。对一些饰面面积不大的板材(小于用50m2),可按装饰面的大小来实教所需的板材数量。注意:在板材核算时,还应包括窗台板、踢脚板、窗帘盒板等,这些往往在计算时容易遗漏。
2.辅助材料
辅助材料主要有:
(1)固定纸面石膏板的平头自攻螺钉,其用量为1000粒每100M2左右。其规格为M5X25。
(2)固定木夹板(4MM厚)的圆钉,其规格为20mm,其用量为每100M24kg左右。如用钉枪来固定,枪钉的用量为每100M22盒。其规格为钉长15mm。
(3)固定埃特板最好用钉枪钉,其规格为15mm,其用量为每100m21.5盒左右,如用圆钉来固定,其规格为20mm长的粗圆钉,用量为每100m24kg左右。
二、吊顶面矿棉板、珍珠岩板
矿棉板和珍珠岩板通常是用于吊顶的饰面板。这两种板的损耗量不大,计算时可按吊顶面积为实用面积。如果要计损耗量,一般只需计2%-3%。如果吊顶面采用压花石膏板饰面,损耗量应为5%-8%。
三、粘贴类板材
粘贴类板材主要是塑料贴面板(俗称防火板)、宝丽板、华丽板等,常用来粘贴在壁面、柱面、墙裙和家具面的木夹板基面上。壁面、柱面和墙裙使用贴面板材可按实际面积计算各自的总面积,再除以一张板材的面积,即可得到所需板材的张数。考虑到贴粘面的裁切耗损,应再加上3%~6%的损耗量。塑料贴面板、华丽板、富丽板的规格尺寸为1.22m X 2.44m合2.977m2。用于家具的粘贴板核算,需先将每件家具的饰面面积算出,再将所有家具的饰面面积相加。得出总面积后除以一张板材的
面积,即可得所需板材用量。考虑到家具饰面较零散,板材开裁块小而多,以及家具面的隐蔽部分饰面,所以在计算损耗量应适当加大,通常可取 8%一12%的损耗量。用于基面的木夹板也应按同面积核算。
四、镁铝板、镁铝曲板
镁铝板和镁铝曲板常用于墙面、柱面和门面的木夹板基面上。镁铝板不可折迭,镁铝曲板可在纵向折迭。核算时也是先计算饰面面积,如有曲面和造型面就需按展开尺寸来计算面积。再用单板材的面积除上总面积,得到所需板材的总张教。再加 5%的损耗量即可。
镁铝板、镁铝曲板、塑料贴面板、宝丽板,通常是采用粘贴固定的方法。粘贴用的胶类多为万能胶、氯丁胶等,其用胶量可按每平方米饰面0.35kg来核算。
五、铝合全装饰板
铝合金装饰板有条形板和方形板两类。条形板可用于吊顶、墙面和柱面的饰面。
条形铝合金装饰板的核算,应先计算在饰面上需用铝合金条板的总面积。再用单位面积用量(m)乘以总面积即可得所需条板的总数(单位是m)。因为目前常用的条形铝合金板宽度为100mm,其10m长正好为一个平方米。其式可写为:
条板数量(mm)=10X(饰面长X饰面宽)
考虑到条板截断损耗和伤残损耗,可加上2%m左右的损耗量。方形装饰板一般不进行截取,所以核算时均按装饰所需方形装饰板的块数来计算。目前常用的方形板规格为500mmX500mm,每平方米饰面需4块。其计算式可写为:
方形板数量(块)=4 X(饰面长X饰面宽)
第三节 石板材、瓷片饰面材料核算
一、石板材
石板材料多用于室内外的墙面、柱面和地面装饰。常用的材质为大理石和花岗岩板。
1.地面石板材
地面石板材在核算时,可根据施工图上要求的石板规格尺寸,在实际需饰面的地面进行实测,计算出每个局部所需用石板材的块数,再将各个局部面积上所需石板材的数量相加,得到石板材
的总数。对于面积较大的地面(大于100m2)。可先核算其他面总面积,再除以一块规格面积,即可得所需的总块数。考虑到切截损耗.搬运损耗,可加上1.2%左右的损耗量。如果施工图
中没有规定石板材的每块规格尺寸,可直接按生产厂家的板材规格来进行计算。
2.墙面石板材
墙面、柱面石板材在规格上往往有几种尺寸。在核算时应分别进行,一种规格一种规格的来计算其总面积。对于复杂墙面和造形墙面。应按展开面积来计算。每种规格的总面积计算出后,再分别除以规格尺寸,即可得各种规格板材的数量(单位是块)。最后加上1.2%左右的损耗量。
3.地面石板材辅助材料
铺地面石板材时,每平方米所需的水泥和砂要根据原地面的情况来定。通常在地面铺15mm厚的水泥砂浆层,其每平方米需普通水泥 15kg,中砂 0.05m3。地面如用铜分隔线,其规格一般为党8~10mm,厚3~4mm、长2m左右,用量可按每平方米地面1.5m计算.
4.墙柱面石板材辅助材料
镶贴墙面石板材时,其辅助材料需根据不同的施工工艺来核算。
(1)石板材边长小于400mm,安装高度在1m以下时,可用水泥粘贴法。每平方米石板材的粘贴需425号普通水泥13kg,中砂0.02m3。
(2)小规格石板材常用于圆柱面(边长为200mm左右)。用水泥粘贴时。每平方米需 425号普通水泥 12kg,中砂0.02m3。
(3)石板材边长大于400mm,安装高度大于1m,可用镶贴法或干挂法。镶贴法的辅助材料用量为:每平方米需直径6或直径8的钢筋6~8m,16号不锈钢丝或14号铜丝1.6m左右,425号水泥15kg,中砂0.05m3.干挂法的辅助材料主要是:每平方米需不锈钢角6~8个,4mm不锈钢丝0.8m,膨胀螺栓6~8只。
二、瓷片材料
1.瓷片用量
瓷片的品种规格较多,在一项室内装饰工程中往往需用几种品种规格的瓷片,如地面瓷砖、墙面锦砖,卫生间瓷片、马赛克瓷片等。在核算时,应先从施工图中查出各种品种规格瓷片的饰面位置,再计算各个位置上的瓷片面积。然后将各处相同品种规格的瓷片面积相加,即可得各种瓷片的总面积。最后加上3%左右的损耗量。
2.镶贴材料
镶贴瓷片所用的辅助材料主要有:普通水泥、白水泥、中砂、107胶水等。辅助材料的用量和品种,还应根据不同的施工面和工艺而定。一般墙面用普通工艺镶贴各种瓷片,每平方米需普通水泥11kg、中砂33kg、石灰膏Zkg。柱面上用普通工艺镶贴各种瓷片需普通水泥 13kg、中砂 27kg、石灰膏 3kg。地面普通工艺镶贴地面瓷砖和马赛克需普通水泥12.5kg、中砂34kg。墙面镶贴瓷片时,水泥中常加入107胶。用这种方法镶贴墙面,每平方米需普通水泥12kg、中砂13kg、107胶水0.4kg。如用这种方法镶巾 贴后需要按键处理的白水泥,每平方米瓷片约需0.5公斤左右.擦洗瓷片面用的棉维丝用量为每100平方米1公斤左右.
GMT+8, 2026-11-3 00:55 , Processed in 1.112941 second(s), 32 queries , Gzip On.
