查看: 605|回复: 1
[文章]:预制楼板面层裂缝原因及预防
发表于 2004-4-2 10:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
预制楼板面层裂缝的原因及预防
    预制钢筋混凝土楼板,便于工业化生产和机械化施工,节省劳力和材料,可少用或不用木材,施工进度快,因而在工业与民用建筑中得到广泛应用。但在预制钢筋混凝土板楼面的施工中存在一种质量通病,即楼面面层在沿板缝位置往往产生裂缝。裂缝一般延伸到整个板缝。不仅水泥砂浆面层开裂,而且有细石混凝土叠合层的面层也开裂,且裂缝走向与水泥砂浆面层类似,导致从板缝漏水,影响正常使用,又不美观。
一、        裂缝产生的原因
按设计要求,板与板之间通常预留300mm的安装,待板安装后用C20细石混凝土将板缝灌实。这样不仅起到填缝的作用,更重要的是加强整个楼面的整体性,因此浇灌板缝是装配式楼面施工中不可忽视的工序之一。但在实际工作中往往对其重视不够,错误地将其仅看成是为了抹面而填补板缝,故出现很多错误做法。
(1)、设计考虑不周,未留足板缝,致使细石混凝土浇灌困难,使板缝浇灌不密实。
(2)、设计或施工时未考虑沿板缝埋设电线管的位置,因此在安装楼板后部分板缝被电线管侵占,给板缝浇灌细石混凝土造成困难。
(3)、施工时为了省事,将各块预制板挤紧,紧后交挤出的板缝集中处理(做一混凝土现浇带),并错误地认为这样板与板之间的缝隙已消除,而省略了浇灌板缝的工序。但实际上板缝依然存在,只不过很小而已,其结果是细石混凝土或砂浆仅盖住板缝的表面,使板与板之间失去横向联系,楼面受荷后各板实际上是单独承受荷载并产生挠度。
(4)、施工时细石混凝土灌缝不认真,对该灌的缝既不清理又不仔细浇灌。甚至在板缝中填入废纸、草绳、扫进落地灰代替细石混凝土灌缝,留下裂缝的隐患。
上述种种原因使板缝浇灌不实或无法灌实,有的甚至未灌,水泥砂浆面层抹完后,硬化收缩时最薄弱处的板缝开裂,或在楼面受荷后,单块楼板产生挠度使板缝开裂。
二、        板缝裂缝的内部机理
砂浆或混凝土的硬化过程中产生收缩,此时水泥砂浆面层将产生弹性变形,当整个楼面不存在薄弱点时,弹性变形根据不同情况表现为下面两种形式。
(1)、水泥砂浆面层内部产生无数微观裂纹。即当其收缩而产生弹性变形时,单位面积上的应力超过水泥砂浆面层极限抗拉强度时,在其内部出现方向不一、大小不同的微观裂纹。
(2)、在水泥砂浆强度较高的部位,其应力尚未达到使其内部产生微观裂纹的程度,这时水泥砂浆面层将产生弹性变形,使水泥砂浆因收缩而产生的自应力潜藏起来。
在有板缝未灌实的楼面中,因存在薄弱点(未灌实的板缝),水泥砂浆收缩时产生微裂纹和弹性变形的应力集中丛薄弱点释放出来,从而导致楼面从最薄弱的板缝处产生裂缝。
另外,板缝未灌实的楼面,各块楼板由于缺乏横向联系而失去整体性,当楼面受荷时,各块楼板可单独产生变形,使面层从楼板缝处受剪切而沿板缝产生裂缝,这不但降低了楼面局部受荷时的承载力,而且也不利于抗震。
三、        防止板缝处裂缝的措施
(1)、在设计和施工的楼板之间必须留30-40mm的板缝,并同时留足电线管所占的位置,以便浇灌细石混凝土,为了增强楼面的整体性,满足抗震要求,在大于30mm的板缝内应配置钢筋,见图1。
(2)、施工时要认真按设计要求用细石混凝土将板缝浇灌密实。在浇灌前应将板缝中的砖、落地灰等杂物清除干净,并用水冲刷湿润。
(3)、认真处理好基层(楼板面),以使水泥砂浆面层与基层黏结牢固。这样做不仅能防止水泥砂浆面层起鼓,还能通过基层限制其收缩变形。
(4)、应保证细石混凝土和水泥砂浆达到设计要求强度。
(5)、加强水泥砂浆面层和灌缝细石混凝土的养护,适当减小水灰比。
(6)、楼板安装时应使板底齐平,这样既有利于支模和灌实板缝,又能达到外表美观的要求。
                   作者单位:法库县建筑设计室
发表于 2004-10-9 10:58:57 | 显示全部楼层
很好!谢谢了!
GMT+8, 2026-11-4 04:20 , Processed in 0.431095 second(s), 29 queries , Gzip On.
