查看: 1256|回复: 5
[分享]:一道真题讨论
发表于 2009-4-27 23:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚合物水泥类防水砂浆一般用在下面哪个部位是不正确的?
A浴厕间 B外墙面 C屋面 D地下室
答案是A,查了一下,好像应该是C吧?
发表于 2009-5-4 10:35:01 | 显示全部楼层
谢
发表于 2009-5-19 10:28:22 | 显示全部楼层
聚合物水泥防水砂浆 X/|PW)W~-c
一、简介
bc~+vbs-I_   本品系由进口聚合物、无机胶凝材料、优质石英砂、多种外加剂、填料等复合而成的单组分粉状防水材料 , 具有一定的柔韧性、抗裂、防水、 防潮、 耐腐蚀、 抗冻融、抗冲磨等多种功能。在施工现场,只需加水搅拌,即可施工,操作简单,使用方便,是新一代环保型绿色建材。
h9]'e5gEw 二、用途 pP w0UhHK
  1.作为防水材料,适用于建筑屋面、内外墙、地下室、人防工程、厨房、卫生间、各类水池、隧道、粮仓、厂房、封闭阳台等防水工程。
QMLa'ia CR\   2.用于多孔材料、吸水材料,如加气混凝土板材的表面封闭及防水、防渗。
3j @N'}&Ume b9D   3.作为粘接材料,适用于建筑地面或墙体与其它地面、墙体及保温材料的粘接。 0F6Yanh5D Q
  4.作为修补材料,适用于混凝土裂缝和缺陷修补,砌块墙面处理等,如在公路桥梁修补工程等。 3Bs4VB@B
三、特点 6P.\e0wKFf
  1.可用于迎水面、背水面及异形面的建筑防水防潮、粘接、修补施工。 8Ud [.Ut*S
  2.与各种基体有良好的亲和力和粘接力,可在潮湿基面施工。
v0L{.[DIf`pH?   3.可直接在防水层上做各种饰面层(如涂料、瓷砖等)。 -b^ k)XB.H1G
  4.耐腐蚀、耐高低温、耐老化。 c#ie-eZx
  5.如无人为和结构的破坏,可与建筑物同寿命。
&K ws2Ci(^D   6.无毒,无害,无味,不燃不爆、不污染环境 , 使用安全方便。
b^4f0Kp9X 四、技术原理
U"U qw d,{/x#Z1C   水泥水化形成具有膨胀性能的水泥凝胶体,高聚物则形成具有粘结性和粘弹性的聚合物网络,贯穿于水泥石的孔隙和缝隙中,并牢固地结合在一起,形成密实度高、防水性好的永久性防水层。减水组分能加速水泥颗粒的分散和水化,能大幅度减少用水量,减少毛细孔数量,提高密实度;憎水组分则有效降低吸水率;保水组分则“锁住”水分,使砂浆不干裂。依靠综合作用,达到防水、抗渗、增强之目的。 4q T$aPn@8EyF#gA
五、技术性能 OP.B-y0J;Y2` {!DK;e5p
  本品技术性能符合建材行业标准 JC/T 984—2005 《聚合物水泥防水砂浆》指标要求。 )F ]:i7{_
六、施工方法
$i/gLsQ(`1|   1.基层处理 6v#AJ|#@] z9X8h,U
   基层应干净、结实、粗糙,并应充分润湿,但无明水。
p-J!f?Q`c   2.材料配制
R,r7Uu8DuP    本品为单组分粉料,在容器中先按加 25 ~ 30% 的水(粉料重量的百分数),使用电动搅拌器边 搅拌边徐徐加入粉料,充分搅拌均匀,然后静置 10 分钟,再搅拌一次用水将稠度调节至合适即可使 用。搅拌不得过度,以防过量引入空气,降低砂浆强度、密实度、粘结性能等。搅拌好的砂浆最好在 2小时内用完,严禁将已凝固的砂浆二次搅拌再投入使用。
/KT Fo'ny5d[6`   3.刮抹施工 wug @S
  由于聚合物水泥防水砂浆具有优异的防水效果,仅一薄层即可奏效,通常采用薄层砂浆刮抹法:将搅拌好的砂浆分层刮抹到基面上,首层终凝2小时后(不粘手)即可刮抹第二层,依次共刮抹2~3层,根据工程部位,选择相应厚度。
nwwm0rC$X)p   • 外墙、地下室墙面施工
9K~%DpF   通常设防厚度 4mm ~ 6mm n1v%h#sSJ}%@
  ① 将搅拌均匀后的砂浆根据墙体平整度分两三次抹面,厚度4mm~6mm,最后一层找平、压实、压光。
MyKx f_   ② 做好防水砂浆终凝后的养护工作,不少于七天。 AsrN gaV
  • 地下室地面、厨房、卫生间施工
:s/F\%Q\   通常设防厚度6mm~8mm M$le Il F"s v
  ① 清理地面,遇到基层有蜂窝、麻面及松动现象应剔凿、并用本品修补,清扫整个作业范围内垃圾浮灰,润湿地面。
?C$H/{yi:M   ② 将搅拌均匀的聚合物防水砂浆分三层进行刮抹,最后一次找平、压实、压光。 :KUCp6m"iK.[g9X
  ③ 做好防水砂浆待终凝后浇水养护,不少于七天。
p(in y/T0?9y T.Nq_.N   • 材料参考用量
%z6C A4wJ d;oZ   1mm厚度用量约1.5kg/㎡。
*s4`6YS S H 七、施工注意事项 -A5I"A2q_B
  1.尽量避免在烈日、负温或雨雪天施工。在雨天施工,需防止雨水冲坏防水层;夏季烈日下施工,需加强湿养护;冬季施工,需采取保温措施或掺加防冻剂。
+xm$][s!v!m@$[B   2.因涂层较薄,对于上人屋面或地面,为防止长期践踏磨损防水层,须做保护砂浆层或贴地砖。 (Z X!`!AS
八、储运与包装
{ w_9gnND   本品应密封存放在干燥处,严防受潮结块,保存期6个月。
3s.i{q0L/k~   运输过程中注意防止包装破损。
W2|a&SBy7DK1b 九、项目投资
8K$s*\+Z'@3}/Ux   1.生产设备与试验室仪器:5~20万元
R&@E+]7JS;Zy)~`*n   2.厂房、库房及办公用房:100-200m2(5~10万元) *L Nh'I:km
  3.水电及配套设备:5万元 |t6U!Y9Tt9Zh
  4.流动资金:5~10万元
*b3N7x|2CDQ   5.其它:5万元 5K!jdt,{X&b W
   合计25~50万元
发表于 2009-5-19 22:16:19 | 显示全部楼层
地下室
发表于 2009-6-9 08:31:43 | 显示全部楼层
讨论一下挺好
发表于 2009-6-11 09:58:22 | 显示全部楼层
大家一起讨论
GMT+8, 2026-11-22 08:10 , Processed in 0.422574 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
