查看: 2937|回复: 2
[其他]:2007建筑材料与构造的题目及答案word版-完美版
发表于 2009-9-8 09:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,有玻璃肋和玻璃组成的玻璃幕墙叫
A明框幕墙
B半隐框幕墙
C隐框幕墙
D全玻璃幕墙
2.环氧树脂涂层属于什么涂料?
A,外墙涂料
B,内墙涂料
C,地面涂料
D,屋面涂料
3.“五样”“六样”“七样”是什么瓦?
A布瓦
B小青瓦
C琉璃瓦。
D粘土瓦
4.分层度表示砂浆的什么性能?
A流动性
B保水性。
C砂浆强度
D砂浆粘结力
5.不是脆性材料的是
A混凝土
B石材
C砖
D、木材
6.   聚合物防水砂浆不适合哪个部位?
A厕浴间;
B外墙;
C屋顶;(查材料手册中只有屋顶不能用)
D地下室;
7.哪个材料可以在-9度时施工?
A高聚物改性沥青防水卷材;
B合成高分子防水卷才;(这道题有误,屋面规程中合成高分子也是可以在-9度用热焊法做的)
C高溶剂型聚物改性沥青防水卷材;
D刚性防水层
8.材料防火性能试验方法:
A水平燃烧,
B垂直燃烧,
C 隧道燃烧法,
D氧指数法(不知道有何依据,我觉得燃烧法比较简单)
9.   哪个塑料是难燃的:
A、ps;
B、pe;
C、pvc聚氯乙烯;
D、pp
10.钢材经冷加工后,以下那一种性能不会改变
A 屈服极限
B 强度极限
C 疲劳极限
(材料手册中好像都变)
D 延伸率。
11. 在环境测试舱法的测试条件下,
A 氡
B 苯
C 游离甲醛
D氨
12.不可作地基填土的是
A砂土
B粉土
C粘性土
D淤泥
13.耐酸地面
A水玻璃
14.   哪个砖的烧制的:
A煤渣砖、
B实心灰砂砖、
C碳化灰砂砖、
D 耐火砖
15.需要蒸压制的砌块:
A页岩砖
B粉煤灰砖
C煤矸石砖
D陶土砖
16.制作高强水泥应掺加下列哪个材料?
A粉煤灰
B硅灰;
C煤矸石
D火山灰
17.下列哪个材料属于水硬性胶凝材料?
A水玻璃
B水泥
C石膏
D菱苦土
18.下列哪个不是硅酸盐水泥的组成材料:
A,石灰石
B,菱镁矿
C, 粘土
D,铁矿粉
19.下列哪种措施会降低混凝土的抗渗性?
A增加水灰比
B提高水泥强度
C掺入减水剂
D掺入优质粉煤灰
20.石灰砂浆基层外不可再抹什么?
A麻刀石灰
B纸筋灰
C、石膏灰
D水泥砂浆
21.楠木生产于哪里?
A黑龙江;
B四川;
C河北;
D新疆。
22.木材的下列性能哪个最高?
B顺纹抗拉强度。
23.下列哪个不属于阔叶树,属于针叶树?
A樟木;
B榉木;
C榆木
D柏木
24.斗拱属于:
A构架构件;
B屋顶构件;
C天花构件;
B装饰构件,
看材料手册1144页
25.I级钢是什么钢?
A,碳素结构钢
B,低合金钢
C,中碳低合金钢
D,优质碳素结构钢。
26.冷拉提高了钢材的什么性能?
A、屈服强度
B脆性
C韧性
D弹性模量
27.对钢不利的元素:
A铁
B硅
C锰
D氧。
28.黄铜是什么和铜的合金:
A锌;
B铝;
C锡
D铅
29.空心砖墙体上的门窗安装不应采用下列哪个措施?
A预埋木砖
B预埋铁件
C射钉。
D预埋混凝土块
30.哪个膨胀珍珠岩最耐高温?
A水玻璃珍珠岩
B磷酸盐膨胀珍珠岩
C沥青膨胀珍珠岩
D水泥膨胀珍珠岩。
31.泡沫混凝土的泡沫剂是什么?
A铝粉
B松香。
C双氧水
D漂白粉
32.建筑石膏储存30天后的强度:
A,稍微提高
B,显著提高
C,减弱
D,不变。
33.生石灰主要成分
A氢氧化钙
B、CaO。
C、碳化钙、
D、CaCo2
34.水玻璃不能用于那种材料上面?
A黏土砖
B硅酸盐制品
C水泥混凝土
D 石膏
35.哪个是热塑性树脂?
A酚醛塑料
B硅有机塑料
C聚笨乙烯。
D脲醛塑料
36; 北京"2008"奥运会游泳馆"水立方"的外表是哪种材料
A 聚苯乙烯
B 聚氯乙烯
C 聚四氟乙烯
D 聚丙烯
37.隐框半隐框玻璃幕墙玻璃与铝合金之间用什么胶?
A硅酮玻璃密封胶;
B硅酮结构密封胶
C硅酮玻璃胶
D中性硅酮结构密封胶。
38.沥青玛悌脂划分标准
A柔韧性
B耐热度
C粘结力
D塑性
39.聚氯乙烯胶泥的基料:
A乳液树脂,
B合成橡胶,
C煤焦油,
D石油沥青
40.漆树树脂过滤后属于什么漆?
A清油
B虫胶漆
C脂胶漆;
D大漆;
41.小青瓦以什么烧成的?
A陶土。B黏土
42全息光栅玻璃是
C镭射玻璃
43.有机玻璃的学名是什么?
A聚甲基丙烯酸甲酯
44.普通玻璃经过风压淬火法处理后的是什么玻璃?
A泡沫玻璃;B冰花玻璃;C镭射玻璃;D钢化玻璃。
45.高度6米的天窗选用什么玻璃,
夹层玻璃
46.哪种燃烧性能最差:
A丙纶;B 晴纶、C涤纶、D尼龙
47,塑料壁纸可用在那种建筑的室内(防火)
住宅起居室
48.人员多的场所地面减噪声好的选择:
地毯
49.哪种防水层上面的保护层不用作隔离层
银粉漆
50,那种材料最耐盐酸
花岗石
51,民用建筑中配电室用何种吊顶
轻钢龙骨纸面石膏板
52聚氯乙烯的燃烧性能
难燃
53,二级防火多层砖混,其承重防火墙用哪种材料
240多孔砖
54,名用建筑地下室走道,从防火考虑用何种墙面装饰材料==================
瓷砖
55.人防的防烟楼梯间门用?
甲级防火门
56、放射性墙壁应用什么板:
瓷砖贴面,石膏板,不锈钢板。
57、地上汽车库建筑木材可用于:
屋顶
45辆车 3级防火
承重屋面
燃烧体
楼梯 1小时
58、人防地下室染毒室与清洁区的钢筋混凝土密闭墙厚度:
150mm;210mm;250mm。
59,燃气管道在室内是用什么材料
镀锌钢管
60、需要测TVOC总挥发物指标的是哪个。
瓷砖,水性涂料,木地板
61、不起尘噪音小的路面
沥青混凝土
62、道路砖填缝和垫层:
A粗砂垫层 +细砂灌缝;B粗砂灌缝+M5混合砂浆垫层
63、一级防水多道防水卷材中必用的:
A、APP;B、SBS;C、沥青;D、三元乙丙卷材
64,预制混凝土块路面构造,错误的是
用砂浆填充凹处
65地下室人员经常活动的重要战备,防水等级为
二级
66、地下室施工缝那道题
图示里面有:凸型;凹形;内斜面的凹形;外台阶形
67、地下室的描述那个错误:
D、迎水面钢筋保护层最小厚度25mm。应不小于50mm。
68、关于后浇带构造做法描述错误的是:
A、养护不少于42天 B、采用补偿收缩混凝土C、浇筑后浇带时混凝土的温度应高于两侧混凝土的温度。
69,墙身防潮的构造做法
选a+b
70、地下室防水应以
刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅
71、以下哪种情况应优选加气混凝土砌块:
A长期冻融循环B,受水侵蚀 C 受化学侵蚀D、墙面长期温度处于55~78摄氏度之间-存疑。。
72、加气混凝土砌块的搭接长度
1/3。
73、外墙外保温在转角处设置的金属角的作用是?
A提高抗冲击
B防止面层开裂 –存疑
74、采暖房间室外-5度,室内地面铺设苯板的作用
A保温B防裂C防潮D防虫
75、选择错误的做法:
填充墙与柱之间直接连接,应有钢筋伸出连接。
76、重要的建筑和高层建筑等的防水材料年限,
A10年;B15年;C25年
77、刚性防水层不应选用哪一种水泥:
火山灰水泥。
78、下列哪个错误:
A屋面高度小于等于10米B有积灰的无组织排水C挑檐宽度大于等于散水宽度 D大面积雨棚要做有组织排水
79、刚性防水屋面与防水层或屋面板之间宜设置什么层?
应设隔离层
80、哪个选项不是图例的保温层做法:
倒置式、外露式、正置式
选正置式保温防水。图中是倒置式保温。
81、架空隔热屋面错误的选项:
A高200,B距女儿墙250、C屋脊通风、D设地垄墙
82.那种屋面的隔热效果最差
A 双层板;B200净高度的架空隔热;C150mm高蓄水屋面;D300高的种植土。
83,蓄水屋面那条不正确
适用于I II级防水
84,种植屋面的防水等级不低于?
II级,屋面规程的条文说明
85,分户强的构造二级空气隔声,那种不符合
钢筋混凝土墙
86, 洗衣房内下列轻质墙中,那种不用做条基
A,加气混凝土 B水泥玻纤 C 轻钢石膏板
87,轻质墙的构造中,那个不妥?
采用轻质材料,其面密度<70kg/m
88、国宾馆隔墙不能采用以下何种隔墙:
200厚加气混凝土(<50)
89、泰柏板的用途哪项是错的。
也能做外墙,屋面
90、教室隔墙不能采用以下何种隔墙:
140厚钢筋混凝土墙
91,地下室到一层的楼梯间的隔墙用什么材料
防火石膏板
92,>300人的餐厅,用什么吊顶
轻钢龙骨纸面石膏板(可作A级)
93,采用嵌入式灯具,吊顶构造中有误的是
灯具的耐火等级,高于吊顶材料
94游泳馆浴室吊顶做斜的原因?
凝结水不滴落
95下列吊顶中不适宜用在潮湿房间的是
A水泥纤维板 B无纸面石膏板---存疑
96人防顶棚的做法
喷白
97,下列吊顶那个不能在一类高层中使用
矿棉装饰板
98,城市住宅楼面做法中填充层厚度是为满足?
管线的铺设要求
99公园公厕地面垫层采用下列哪个?
60mm c15混凝土;80mm啐石;120mm三合土;100mm灰土。
100,采暖地板的填充层中哪项构造的目的不对?
上层网有利于导热—存疑
101,老人建筑那个不符合:
A楼梯宽大于1.2米 B中间平台不设台阶
C踏步高小于140,宽大与300 D不用弧形扇形梯
102,电梯机房哪项有误?
A屋顶不必做隔热保温B室内不应有高差
103,下列那项不是按材料分类的幕墙名称
墙板式
104,采用玻璃肋支撑的点支玻璃幕墙,其玻璃肋应采用?
钢化夹层玻璃。
105铝塑板的特点哪项有误“
耐久不易变形---存疑
106,60+120+60组成的中空玻璃与240的普通砖墙比较,下列哪个是正确的?--
A耐热好,隔声好 B,耐热差,隔声好 C,耐热好,隔声差 ---存疑D,耐热差,隔声差
107,金属幕墙的材料为了防腐蚀,要加垫片或留缝,一下那个不用
A混凝土B玻璃、胶条C? D除铝合金以外的金属
108,幕墙多高需装擦窗机
40m
109,门窗开启的方向正确的是?
A,高层外开 C,宿舍门外开—存疑
110,防火窗做法:
A 塑钢窗/夹层 B 铝合金窗/夹丝玻璃C钢窗/复合夹层玻璃
111,窗台高度低于规定的低窗台,其安全措施构造错的是
A,共建窗台<0.8,住宅<0.9
B,相当于护栏高度的固定窗扇,应用安全横档窗框。。。
C,室内外高差<0.5的首层地窗台可不加护栏
D,才、楼上地窗台高度<0.5,防护高度据楼面》0.9.。。。--存疑
112,保温门构造有误的是
门框不密封
113,仿石墙面做法那个错误
A用水泥、石膏。。。作面层扫毛B中间用15分隔缝。。。C面层总厚度20mm
D木线分格
存疑
114,水磨石的分隔条的最大作用:
A施工维修方便
B防止面层开裂 C美观 D。。
115,内墙抹灰护角构造错误的
阴阳墙角均须
116,湿挂石材幕墙的那个错误,
灌缝每次不超过一块高,不大于600C
117,混凝土垫层兼面层用多少标号的?
A、C15;B、C20;C、C25;D、C30,
118、哪些缝是一个类型:
伸缩缝、温度缝、变形缝
119,分隔缝作为屋面刚性防水层的变形缝,下列有误的是
钢筋在分隔缝处断开
120,变形缝的节点是
高层抗震缝
发表于 2009-9-8 10:13:28 | 显示全部楼层
答案?答案?
发表于 2009-9-9 14:34:44 | 显示全部楼层
谢谢,我也要学习了!
GMT+8, 2026-11-23 16:12 , Processed in 0.394765 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
