查看: 5160|回复: 6
[求助]:坡屋面的计算高度
发表于 2009-11-26 14:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做的一个小项目遇到问题,盼望高人指点:规范规定,取山墙的1/2加平层层高,可如果是四坡的屋面呢?30度以内或者30度以外是否有区别?目前PKPM05版本不支持坡屋面计算,该如何考虑?
发表于 2009-12-3 14:46:09 | 显示全部楼层
首先要看你计算的是什么结构形式,如果是砖混抗震计算,那在顶层,你取檐口或者檐口加上屋脊的一半,一般计算都可以过,所以没什么区别。
不过如果是框架就不太一样了, 好像PKPM也没有讲清楚,学习的时候问过,不过还是没弄明白,不过现在用08了,没有这个问题了。
发表于 2009-12-29 11:40:44 | 显示全部楼层
以前图审遇到过,专家说刚度好的阁楼可看成屋架结构。
发表于 2010-1-6 11:02:23 | 显示全部楼层
坡屋顶如不利用,且檐口标高处不设水平楼板,屋面和山尖墙可以看成一个质点;当檐品标高有水平楼板时,且坡屋顶不是轻质装饰,上面的三角形部分为阁楼,阁楼按一层设计.高度取到山尖的一半.
发表于 2010-1-7 15:42:56 | 显示全部楼层
本人以前把斜屋面的水平推力计算过,输入到相应的框架柱上,对计算结果
影响不大。
发表于 2010-1-20 14:59:16 | 显示全部楼层
也想学习哈坡屋面
发表于 2010-2-1 14:24:46 | 显示全部楼层
我们都在pk里用平屋面算的
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.491676 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
