查看: 2018|回复: 5
[讨论]:一个不懂CAD的人给我提出的问题?大家来看看~~
发表于 2002-10-28 12:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 他问我怎样把一个圆平均分成若干份,请大虾们多提出一些新的方法!!
发表于 2002-10-28 12:42:20 | 显示全部楼层
使用div命令
发表于 2002-10-28 13:04:07 | 显示全部楼层
我编了一段程序,如下:
  1. [FONT=courier new]
  2. Sub Main()
  3.     Dim EntObj As AcadEntity
  4.     Dim pPt As Variant
  5.     Dim n As Long
  6.     Dim Pt  As Variant
  7.     Dim i As Integer
  8.
  9.     On Error GoTo ErrTrap
  10.     ThisDrawing.Utility.GetEntity EntObj, pPt, "指定圆: "
  11.     If EntObj Is Nothing Then Exit Sub
  12.     If StrComp(EntObj.ObjectName, "AcDbCircle", vbTextCompare) = 0 Then
  13.         n = ThisDrawing.Utility.GetInteger("指定份数: ")
  14.         If n <= 1 Then Exit Sub
  15.         For i = 1 To n
  16.             Pt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(EntObj.Center, i * 2 * 3.1415926 / n, EntObj.Radius)
  17.             ThisDrawing.ModelSpace.AddLine EntObj.Center, Pt
  18.         Next
  19.     End If
  20.     Set EntObj = Nothing
  21.     Exit Sub
  22.
  23. ErrTrap:
  24.     If ThisDrawing.GetVariable("errno") = 7 Then
  25.         Err.Clear
  26.         Resume
  27.     End If
  28.     If Not (EntObj Is Nothing) Then Set EntObj = Nothing
  29.     On Error GoTo 0
  30. End Sub
  31. [/FONT]
发表于 2002-10-28 17:33:15 | 显示全部楼层
用DIV命令很好用的,等分后框选一下可以看见等分点。
发表于 2002-10-31 09:34:32 | 显示全部楼层
改变一下点的样式,即可一目了然。
发表于 2014-6-25 10:11:45 | 显示全部楼层
谢谢3楼楼主的奉献!
GMT+8, 2026-11-25 03:14 , Processed in 0.809378 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
