查看: 775|回复: 10
[求助]:我以用CAD以有2年了,但hatch填充我却发现了问题
发表于 2004-4-2 14:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个hatch填充问题已出现多时了。例:我填充一个图案时,在别的图也拷这个一样的图案过来,数值设置都是一样的,但图形间距和大小却变了。不知是怎一会事,求教.......
发表于 2004-4-2 14:51:14 | 显示全部楼层
分别查看一下这两张图的线型比例。
发表于 2004-4-2 15:13:15 | 显示全部楼层
用一下格式刷刷一下,你说的也不清试试吧
发表于 2004-4-2 15:44:52 | 显示全部楼层
我也遇见此填充问题,我编了一个自动填充断面线的程序,在R14中原来的填充比例为500,后来在2002中要改为800才合适。我以为是哪一个变量在起作用,查了很久没有查出来。
 楼主| 发表于 2004-4-2 15:47:50 | 显示全部楼层
对!我漏了这个刷没有说清楚,刚拷来时是一样的,就用了这个刷后,它们的大小间距却不一样了,可是数值设置是一样的呀!
发表于 2004-4-2 15:52:32 | 显示全部楼层
2002的填充比例是800吗。
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-4-2 16:23:54 | 显示全部楼层
不会是R14和2002的填充比例不一样吧!
已领礼包: 2个
发表于 2004-4-3 20:58:38 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,希望能解决啊!
发表于 2004-4-6 09:36:41 | 显示全部楼层
是不是用过SCALE这个命令啊。。
用过后比例就会不同的了。。
4楼的情况我也碰到过啊。。
我在2000的线性专成R14后查看比例还是一样。。
一看上去就密了许多。。要重设比例
很麻烦啊
发表于 2004-4-6 09:48:18 | 显示全部楼层
如果把填充的图案炸开了,再变成块就什么事都解决了!!!
 楼主| 发表于 2004-4-9 11:29:18 | 显示全部楼层
炸开这也行吗?如果想刷一下都不行了。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.395621 second(s), 52 queries , Gzip On.
