查看: 2292|回复: 19
[求助]:难解决的虚线间距很好的控制问题
发表于 2004-4-2 15:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位楼主,画虚线和点划线时,应该把数值设为多少才能得到理想的效果呢?每次都要在修改面板试来试去,那作画效率就变低了。我把线型变量设为1的。求教.......
发表于 2004-4-2 20:39:49 | 显示全部楼层
我也碰到次问题
发表于 2004-4-7 09:33:22 | 显示全部楼层
请试一下
*DASHED,__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A,.3,-.25
*DIVIDE,__ . . __ . . __ . . __ . . __ . . __ . . __
A,1.8,-0.2,0.1,-0.2,0.1,-0.2
*DASHDOT,__ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
A,2,-0.2,0.1,-0.2
*DOT,*DOT,........
A,1,-1,1,-1
当图形比例为1:1时,ltscale设为15
发表于 2004-4-7 11:07:17 | 显示全部楼层
怎么用呀,考到根目录下吗?
发表于 2004-4-9 09:04:28 | 显示全部楼层
是个线形文件,COPY到SUPPURT目录下就可以。
发表于 2004-4-13 22:03:53 | 显示全部楼层
旦愿能解决此类问题。
 楼主| 发表于 2004-4-14 12:34:50 | 显示全部楼层
谢3楼主的贡献,那一般画1:100的图,CAD自带的线形要设为多少呢?
发表于 2004-4-14 15:37:06 | 显示全部楼层
最初由 zhiwei112233 发布
[B]谢3楼主的贡献,那一般画1:100的图,CAD自带的线形要设为多少呢? [/B]
默认即可吧
不过有时候也不行
具体原因不知
 楼主| 发表于 2004-4-16 13:47:05 | 显示全部楼层
这个问题还是要讨论,难道就没有一位说出比较好的办法来吗?
发表于 2004-4-16 15:52:18 | 显示全部楼层
要是1:50,1:10的图该怎么设呢?
发表于 2004-4-16 20:21:19 | 显示全部楼层
通过全局地或单个地修改每一个对象的线型比例因子,可以以不同的比例使用同一个线型。
默认情况下,AutoCAD 使用全局的和单独的线型比例 1.0。该值越小,每个绘图单位中画出的重复图案越多。例如,设置为 0.5 时,每一个图形单位在线型定义中显示重复两次的同一图案。不能显示完整线型图案的短线段显示为连续。对于太短,甚至不能显示一个虚线小段的线段,可以使用更小的线型比例。
“线型管理器”显示“全局比例因子”和“当前对象缩放比例”。“全局比例因子”的值控制LTSCALE 系统变量,该系统变量可全局地更改新建和现有对象的线型比例。
“当前对象缩放比例”的值控制CELTSCALE 系统变量,该系统变量可设定新建对象的线型比例。
将 CELTSCALE 的值乘以 LTSCALE 的值可获得已显示的线型比例。在图形中,可单独地或全局地轻易更改线型比例。
在布局中,可通过PSLTSCALE 在不同的视口中调节线型比例.
要使显示非常清楚,应该通过程序计算来获得应设置的比例.
发表于 2004-4-29 18:31:13 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂,还是自己试着来吧
 楼主| 发表于 2004-5-2 09:56:36 | 显示全部楼层
对,上面说得还有点道理,但下面就不太理解了.
发表于 2004-5-8 12:44:57 | 显示全部楼层
用LTSCALE更改数值,多试几次就好了
发表于 2004-5-8 15:29:50 | 显示全部楼层
一般都是要修改比例因子几次的
GMT+8, 2026-11-6 01:09 , Processed in 0.498174 second(s), 61 queries , Gzip On.
