查看: 585|回复: 0
[讨论]:装饰角线的选择和使用
发表于 2004-4-2 21:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
装饰角线的选择和使用
  1.装饰角线的特点
  装饰角线不仅是室内造型设计时使用的重要材料,同时也是非常实用的功能性材料。角线可作为装饰细部制作的收口,封闭门、窗框套内部结构。角线的背面可以走线,节省了线路改造的工时费用。角线同时在室内起到色彩过渡和协调的作用,可利用角线将两个相邻面的颜色差别和谐地搭配起来。装修后可根据室内不同空间线型的变化,暗示出居室的功能,并能通过角线的安装弥补室内界面土建施工的质量缺陷等。
  2.装饰角线的种类
  装饰角线是指各种材质的原材料,经过加工过程后,制成可直接安装在装饰表面的线型材,是装饰工程中最常用的装饰材料之一。随着我国建筑装饰材料的发展,角线的品种和种类不断增加。从材质上可分为木质、石膏、聚氨酶、金属、陶资、石材等;从使用功能上可分为阳角、阴角等,从线型上可分为素线、花线等。用户可以根据家庭装修的需要选择适当的角线。
  3.装饰角线的质量鉴定
  选用木质角线时的质量标准,基本等同于选购其他木制装饰品,在质量检查时,还应重点检测线条是否扭曲变形,线型图案是否清晰,加工的深度是否一致,在同一根线条上,不能有大的色差及日测到的质量缺陷。因为角线是装饰性极强的装饰材料,如果表面有缺角、缺图或图案模糊不清,安装后的效果就会很差;如果线条不顺直,也很难保证接缝的严密,从而增加了施工的难度。宽木角线也不宜使用材质坚硬、易劈裂的树种,尽量选用持钉力强的品种。在选择石膏角线时,应重点检查其质量,除目测材料线型图案是否清晰外,还应用手敲击线板,有钢性声音的产品质量好,用指甲抠线条,不会有材料脱落的才能用于工程。
  4.装饰角线的价格分析
  木角线的基本价格是以平方厘米计算的,例如优质水曲柳线条,规格为10毫米×l0毫米每延长米的价格为1.5元左右,如果宽度增加到20毫米,则价格也相应提高一倍斗价格因材质的不同、线型的复杂程度和加工精度的不同,也会所差异,一般可根据选择线条的宽度计算出合理的单价卢木角线安装的辅助材料及人工费用,每延长米为7元左右。
  石膏装饰角线是一种价格低廉的装饰材料,价格随角线宽度,花型复杂程度及质量不同而不同,一般价格在每延长米10元左右。很多小企业生产的花型不清晰、材料强度低的产品价格要便宜得多,每延长米的价格仅为3元左右。石膏角线安装时,原料费加上辅助材料费、人工费每延长米在l5-l8元之间。
GMT+8, 2026-11-3 01:44 , Processed in 0.434278 second(s), 32 queries , Gzip On.
