查看: 1396|回复: 7
[讨论]:怎样计算贴墙材料用量,减少损耗
发表于 2004-4-2 21:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样计算贴墙材料用量,减少损耗
贴墙材料的花色品种确定后,可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑到施工时可能的损耗,可比实际用量多买10%左右。
??计算贴墙材料的方法有两种:
??1.以公式计算,即将房间的面积乘以2.5,其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20*2.5=50m。还有一个较为精确的公式:
??S=(L/M + 1)(H + h) + C/M
??其中: S---所需贴墙材料的长度(米)
??L---扣去窗、门等后四壁的总长度(米)
??M---贴墙材料的宽度(米),加1作为拼接花纹的余量;
??H---所需贴墙材料的高度(米)
??h---贴墙材料上两个相同图案的距离(米) ??C---窗、门等上下所需贴墙的面积(平方米)
??2.实地测量,这种方法更为准确,先了解所需选用贴墙材料的宽度,依此宽度测量房间墙壁(除去门、窗等部分)的周长,在周长中有几个贴墙材料的宽度,即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度,以此乘以幅数,即为门、窗以外部分墙壁所需贴墙材料的长度(米)。最后仍以此法测量窗下墙壁、不规则的角落等处所需用料的长度,将它与已算出的长度相加,即为总长度。这种方法更适用于细碎花纹图案,拚接时无需特别对位的贴墙材料。
发表于 2004-4-6 21:46:30 | 显示全部楼层
直接放样弹线来的更准确么!
发表于 2004-4-6 22:00:14 | 显示全部楼层
楼的的老兄说的对
发表于 2004-4-7 17:01:01 | 显示全部楼层
拼大花的损耗不是还要多些吗?
 楼主| 发表于 2004-4-8 00:15:18 | 显示全部楼层
这只是在材料采购时提供的购料依据,如果你有2000多个房间,就可以依此来算出应进的材料了。
发表于 2004-9-18 14:12:55 | 显示全部楼层
楼的的老兄说的对
发表于 2004-9-19 20:32:33 | 显示全部楼层
节约材料主要是平时的日积月累,我认为贴墙纸从那里先排头也很重要呀.
发表于 2004-9-23 10:36:31 | 显示全部楼层
还是刷乳胶漆来的好点
GMT+8, 2026-11-22 10:45 , Processed in 0.334342 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
