查看: 1076|回复: 12
[ARX程序]:晓东!能告诉我怎么用OPEN打开文件吗?
发表于 2004-4-3 10:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,在我的工程文件里面有一个dwg文件夹,在dwg这个文件夹里面存了一些*.dwg文件,我现在是想能否实现弹出一个对话框,里面显示列出那些文件,然后选择文件并打开。
发表于 2004-4-3 15:39:10 | 显示全部楼层
用acedCommand来调用Open。
 楼主| 发表于 2004-4-4 00:26:46 | 显示全部楼层
能否举个例子,谢谢!!
我用您说的方法试过了,好像不行
发表于 2004-4-4 00:41:00 | 显示全部楼层
1
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-4 01:01:37 | 显示全部楼层
最初由 rainmann807 发布
[B]能否举个例子,谢谢!!
我用您说的方法试过了,好像不行 [/B]
如果不行,那怎么不行? 你把不行的现象和你的程序代码贴出来,大家看看。
 楼主| 发表于 2004-4-6 09:58:55 | 显示全部楼层
CString filename="F:\1.dwg";
acedCommand(RTSTR,"OPEN",RTSTR,filename,0);
总是提示错误,不知道哪儿错了,请各位指教!!
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-8 01:45:55 | 显示全部楼层
最初由 rainmann807 发布
[B]CString filename="F:\1.dwg";
总是提示错误,不知道哪儿错了,请各位指教!! [/B]
提示什么错误?贴到论坛来吧。
其实为什么要用OPEN呢,自己用MFC做个FILEDIALOG,一样可以,只不过是获得一个文件名字符串而已。
 楼主| 发表于 2004-4-8 11:07:53 | 显示全部楼层
提示这种错误:
F:.dwg 未知命令“F:.DWG”。按 F1 查看帮助。
发表于 2004-4-8 11:20:19 | 显示全部楼层
改成CString filename="F:\\1.dwg";
试试,应该可以的
 楼主| 发表于 2004-4-8 17:45:01 | 显示全部楼层
我用F:\\1.dwg       F:\1.dwg       F:/1.dwg    都试过了,就是不行
发表于 2004-4-10 09:32:48 | 显示全部楼层
我也正为这个问题挠头,我也用过管理员建议建议的办法,就是不行。
我想是不是OPEN函数不支持命令行输入
发表于 2004-4-10 09:44:15 | 显示全部楼层
再试试F://1.dwg
发表于 2004-4-10 16:37:28 | 显示全部楼层
不要用acedCommand之类的命令,可能会有命令冲突或者支援冲突,最好用AdUii的窗口,
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.450576 second(s), 57 queries , Gzip On.
