查看: 37026|回复: 300
[推荐]:建筑楼梯设计数据一览,对施工图设计非常有用
发表于 2004-4-3 11:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无聊,在文章中心看到一篇文章:  建筑楼梯设计数据一览
认为非常有用,特此推荐一下,地址:
http://www.xdcad.net/article/article/html/770.html
全文如下:
★ 楼梯
一、 楼梯
1. 楼梯:角度在20。~45。之间,舒适坡度为26。34′,即高宽比为1/2;
二、 楼梯数量的确定
1. 公共楼梯和走廊式住宅一般应取二部楼梯,单元式住宅可例外;
2. 2~3层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合下列要求,可设一个疏散楼梯:
耐火等级 层数 每层最大建筑面积(m2) 人 数
一、二级 二、三层 500 第二层与第三层人数之和不超过100人
三级 二、三层 200 第二层与第三层人数之和不超过50人
四级 二层 200 第二层人数之不超过30人
3. 九层和九层以下,每层建筑面积不超过300 m2,且人数不超过30人的单元式住宅可设一个楼梯;
4. 九层和九层以下建筑面积不超过500 m2的塔式住宅,可设一个楼梯。
三、 楼梯位置的确定
1. 楼梯应放在明显和易于找到的部位;
2. 楼梯不宜放在建筑物的角部和边部,以便于荷载的传递;
3. 楼梯应有直接的采光和自然通风;
4. 五层及以上建筑物的楼梯间,底层应设出入口;在四层及以下的建筑物,楼梯间可以放在距出入口不大于15m处。
四、 楼梯细部尺寸
1. 踏步宽(b)、高(h)应符合以下关系之一:
b+h=450mm b+2h=600~620mm
2. 梯井宽度以不小于150mm为宜;
3. 楼梯段最少踏步数为3步,最多为18步;梯段宽度取决于通行人数和消防要求;
⑴每股人流宽度=平均肩宽(550mm)+少许提物尺寸(0~150mm)
⑵消防要求每个楼梯必须保证二人同时上下,梯段最小宽度1100~1400mm;
⑶室外疏散楼梯梯段最小宽度800~900mm。
4. 楼梯栏杆和扶手
⑴扶手表面的高度与楼梯坡度有关(15。~30。取900, 30。~45。取850, 45。~60。取800, 60。~75。取750);
⑵水平的护身栏杆应不小于1050mm;
⑶楼梯段的宽度大于1650mm(三股人流)时,应增设靠墙扶手;楼梯段的宽度超过2200mm(四股人流)时,还应增设中间扶手。
5. 楼梯休息平台梁与下部通道处的净高尺寸不应小于2000mm,楼梯之间的净高不应小于2200mm。
住宅 托儿所幼儿园 中小学 商店 疗养院 综合医院 公路汽车客运站 电影院 剧场
共用楼梯 户内楼梯 办公楼梯 室外楼梯 室内楼梯 室外楼梯 主要疏散楼梯 舞台上金属梯等
最小宽度b 250 220 260 梯段坡度不应大于30o 280 300 280 280 梯段坡度不应大于60o
最大高度h 180 200 150 160 150 160 160
梯段净宽(mm) ≥1100≥1000 ≥750≥900 ≥1400 ≥1650 ≥1650 二楼侯车厅疏散楼梯通向地面候车厅 二楼侯车厅疏散楼梯直接通向室外 ≥1400 ≥1100 ≥1100 ≥600
≥1400 ≥3000
栏杆高度与要求(mm) 不宜小于900栏杆垂直杆件间净空不应大于110 幼儿扶手不应高于600, 栏杆垂直线饰间净距≤110 室内栏杆≥900室外栏杆≥1100 ≥1座天然采光和自然通风 高度不应小于900应设坚固连续的扶手
其他 梯井宽大于200时必须采取防儿童攀滑措施 除设成人扶手在0.65高设幼儿扶手 每梯段踏步≤18且≥3 商场在五层以上时楼梯宜直同屋顶且不少于2座 不少于2座,应自然采光 病房均为封闭楼梯 候厅厅内供入场需要的主楼梯不作疏散楼梯 连续踏步≤18超过时每增加一步踏步放宽10高度相应降
发表于 2004-4-3 21:43:15 | 显示全部楼层
顶是一种美德
发表于 2004-4-3 21:46:56 | 显示全部楼层
用起来挺方便的
发表于 2004-4-4 19:08:27 | 显示全部楼层
整理过得用起来方便多了,谢谢。
发表于 2004-4-5 00:21:01 | 显示全部楼层
好,归纳的很详细
发表于 2004-4-9 20:22:58 | 显示全部楼层
下次请楼主发表更好的文章下来,要全面一点的啊
发表于 2004-4-11 00:10:10 | 显示全部楼层
好文章啊!
发表于 2004-4-13 16:12:26 | 显示全部楼层
很有帮助呀,谢谢了
发表于 2004-4-14 10:17:13 | 显示全部楼层
很适用的,先谢谢楼主了,希望有更多的好文章传上来。
发表于 2004-4-14 12:01:32 | 显示全部楼层
记住这些,画图时会更得心应手
发表于 2004-4-14 12:52:13 | 显示全部楼层
很好!感谢!
发表于 2004-4-15 19:30:09 | 显示全部楼层
还有其它的经验,不防介绍下,我是新手。
发表于 2004-4-17 16:21:57 | 显示全部楼层
太罗嗦,不简洁!
发表于 2004-4-18 10:59:59 | 显示全部楼层
对初学者还是很有用的!!!!
发表于 2004-4-18 18:50:05 | 显示全部楼层
很好的资料。不过既然已经涉及到防火疏散,我觉得有必要再补充一下。
安全疏散和消防电梯
4.1 一般规定
《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年局部修定)
5.3.1 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个,但符合下列要求的可设一个:
一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.40m。歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置1个疏散出口。
二、二、三层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表5.3.1的要求时,可设一个疏散楼梯。
设置一个疏散楼梯的条件 表5.3.1
耐火等级        层 数        每层最大建筑面积(m2)        人 数
一、二级        二、三层        500        第二层和第三层人数之和不超过100人
三 级        二、三层        200        第二层和第三层人数之和不超过50人
四 级        二 层        200        第二层人数不超过30人
三、单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过200m2,且人数不超过50人时,可设一个直通室外的安全出口。
四、设有不少于2个疏散楼梯的一、二级耐火等级的公共建筑,如顶层局部升高时,其高出部分的层数不超过两层,每层面积不超过200m2,人数之和不超过50人时,可设一个楼梯,但应另设一个直通平屋面的安全出口。
5.3.4 剧院、电影院、礼堂的观众厅安全出口的数目均不应少于两个,且每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人。容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个安全出口的平均疏散人数不应超过400人。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-97
6.0.1 汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置在民用建筑内的汽车库,其车辆疏散出口应与其他部分的人员安全出口分开设置。
6.0.3 汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯间和前室的门应向疏散方向开启。地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门。 疏散楼梯的宽度不应小于1.lm。
6.0.6 汽车库、修车库的汽车疏散出口不应少于两个,但符合下列条件之一的可设一个:
1 Ⅳ类汽车库。
2汽车疏散坡道为双车道的Ⅲ类地上汽车库和停车数少于100辆的地下汽车库;
3Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。
6.0.7 Ⅰ、Ⅱ类地上汽车库和停车数大于 100辆的地下汽车库,当采用错层或斜楼板式且车道、坡道为双车道时,其首层或地下一层至室外的汽车疏散出口不应少于两个,汽车库内的其他楼层汽车疏散坡道可设一个。
《图书馆建筑设计规范》 JGJ 38-99
6.4.4 图书馆内超过300座位的报告厅,应独立设置安全出口,并不得少于两个。
《商店建筑设计规范》 JGJ 48-88
4.2.3 商店营业部分的疏散通道和楼梯间内的装修、橱窗和广告牌等均不得影响设计要求的疏散宽度。
《电影院建筑设计规范》 JGJ 58-88
7.2.5 后台应有不少于两个直接通向室外的出口。
7.2.6 乐池和台仓出口不应少于两个。
《汽车客运站建筑设计规范》JGJ60-99
7.2.2 汽车客运站内候车厅安全出口必须直接通向室外,室外通道净宽不得小于3m。
7.2.5 楼层设置候车厅时,疏散楼梯不得少于两个。疏散楼梯应直接通向室外,室外通道净宽不得小于3m。
4.2安全疏散距离和出口宽度
5.3.8 民用建筑的安全疏散距离,应符合下列要求:
一、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离,应符合表5.3.8的要求。
二、房间的门至最近的非封闭楼梯间的距离,如房间位于两个楼梯间之间时,应按表 5. 3. 8减少 5.00m;如房间位于袋形走道或尽端时,应按表5.3.8减少 2.00m。
楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。
安 全 疏 散 距 离 表5.3.8
名 称        房间至外部出口或封闭楼梯间的最大距离(m)
        位于两个外部出口或楼梯间之间的房间        位于袋形走道两侧或尽端的房间
        耐 火 等 级        耐 火 等 级
        一、二级        三 级        四 级        一、二级        三 级        四 级
托儿所、幼儿园        25        20        -        20        15        -
医院、疗养院        35        30        -        20        15        -
学 校        35        30        -        22        20        -
其他民用建筑        40        35        25        22        20        15
三、不论采用何种形式的楼梯间,房间内最远一点到房门的距离,不应超过表5.3.8中规定的袋形走道两侧或尽端的房间从房门到外部出口或楼梯间的最大距离。
5.3.10 剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所观众厅的疏散内门和观众厅外的疏散外门、楼梯和走道各自总宽度,均应按不小于表5.3.10的规定计算。
疏 散 宽 度 指 标 表5.3.10
观众厅座位数(个)宽度指标(m/百人) 耐火等级疏散部位        ≤2500        ≤1200
        一、二级        三 级
门 和 走 道        平坡地面阶梯地面        0.650.75        0.851.00
楼 梯        0.75        1.00
注:等场需要的入场门,不应作为观众厅的疏散门。
5.3.11 体育馆观众厅的疏散门以及疏散外门,楼梯和走道各自宽度,均应按不小于表5.3.11的规定计算。
疏 散 宽 度 指 标 表5.3.11
观众厅座位数(个)宽度指标(m/百人) 耐火等级疏散部位        3000~5000        5001~10000        10001~20000
        一、二级        一、二级        一、二级
门 和 走 道        平坡地面阶梯地面        0.430.50        0.370.43        0.320.37
楼 梯        0.50        0.43        0.37
注:表中较大座位数档次按规定指标计算出来的疏散总宽度,不应小于相邻较小座位数档次按其最多座位数计算出来的疏散总宽度。
5.3.12 学校、商店、办公楼、候车室、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑底层疏散外门、楼梯、走道的各自总宽度,应通过计算确定,疏散宽度指标不应小于表5.3.12的规定。
楼梯门和走道的宽度指标 表5.3.12
宽度指标(m/百人) 耐火等级层 数        一、二级        三 级        四 级
1.        二层 三 层≥ 四 层        0.650.751.00        0.751.001.25        1.00--
注:1.每层疏散楼梯的总宽度应按本表规定计算。当每层人数不等时,其总宽度可 分层计算,下层楼梯的总宽度按其上层人数最多一层的人数计算。
2.每层疏散门和走道的总宽度应按本表规定计算。
3.底层外门的总宽度应按该层以上人数最多的一层人数计算,不供楼上人员疏 散的外门,可按本层人数计算。
4 录像厅、放映厅的疏散人数应根据该场所的建筑面积按1.0人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应根据该场所建筑面积按0.5人/m2计算。
5.3.14 人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛,其宽度不应小于1.40m,紧靠门口 1.40m内不应设置踏步。
太平门应为推闩式外开门。
人员密集的公共场所的室外疏散小巷,其宽度不应小于3.00m。
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2001年局布修定)
6.1.5 高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。安全疏散距离应符合表6.1.5的规定。
安 全 疏 散 距 离 表6.1.5
高 层 建 筑        房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离(m)
        位于两个安全出口之间的房间        位于袋形走道两侧或尽端的房间
医 院        病房部分        24        12
        其他部分        30        15
旅馆、展览楼、教学楼        30        15
其 他        40        20
6.1.9 高层建筑内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.00m计算;高层建筑首层疏散外门的总宽度,应按人数最多的一层每100人不小于1.00m计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表6.1.9的规定。
首层疏散外门和走道的净宽(m) 表6.1.9
高 层 建 筑        每个外门的净宽        走 道 净 宽
                单 面 布 房        双 面 布 房
医 院        1.30        1.40        1.50
居住建筑        1.10        1.20        1.30
其 他        1.20        1.30        1.40
6.1.10 疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算,但最小净宽不应小于0.90m。单面布置房间的住宅,其走道出垛处的最小净宽不应小于0.90m。
6.1.11 高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,其疏散走道、出口等应符合下列规定:
1 厅内的疏散走道的净宽应按通过人数每100人不小于0.80m于计算。
2 厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度,平坡地面应分别按通过人数每100人不小于0.65m计算,阶梯地面应分别按通过人数每100人不小于0.80m计算。疏散出口和疏散走道的最小净宽均不应小于1.40m。
3 疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步,且门必须向外开,并不应设置门槛。
5 观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。
6.0.5 汽车库室内最远工作地点至楼梯间的距离不应超过45m,当设有自动灭火系统时,其距离不应超过60m。单层或设在建筑物首层的汽车库,室内最远工作地点至室外出口的距离不应超过60m。
《电影院建筑设计规范》JGJ58-88
7.2.2 电影院建筑计算安全出口、疏散通道、疏散楼梯的宽度所取人数应符合下列规定:
一、地座、楼座观众人数各按满座计算;
7.2.3 池座和楼座应分别设置至少2个安全出口(楼座座席数少于50时可只设1个人
7.2.4 观众厅每一安全出口尚应符合下列规定:
一、采用双扇外开门;
二、严禁用推拉门、卷帘门、折叠门、转门等;
三、门内外标高应一致或和缓过渡;门道内应无门槛、突出物及悬挂物;
四、在门头显要位置设置灯光疏散指示标志;
五、安全出口门上应设自动门闩。
突出物及悬挂物
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-87
3.6.3 托儿所、幼儿园主体建筑走廊净宽度不应小于表3.6.3的规定。
走廊最小净宽度(m) 表3.6.3
房 间 名 称        房 间 布 置
        双 面 布 房        单面布房或外廊
生 活 用 房        1.8        1.5
服务供应用房        1.5        1.3
《文化馆建筑设计规范》JGJ 41-87
4.0.4 文化馆内走道净宽不应小于表4.0.4的规定。
走道最小净宽度(m) 表4.0.4
部 分        部分双面布房        单 面 布 房
群众活动部分        2.10        1.80
学习辅导部分        1.80        1.50
专业工作部分        1.50        1.20
4.0.7 展览厅、舞厅、大游艺室的主要出入口宽度不应小于1.50m。
《商店建筑设计规范》JGJ48-88
4.2.2 商店建筑的商店营业厅的出入门、安全门净宽度不应小于1.40m,并不应设置门槛。
《殡仪馆建筑设计规范》JGJ124-99
7.1.6 殡仪馆内悼念厅楼梯和走道的疏散总宽度应分别按百人不少于0.65m计算。
4.3 疏散楼梯间、楼梯和门
《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年局布修定)
5.3.7 公共建筑的室内疏散楼梯宜设置楼梯间。医院、疗养院的病房楼,设有空气调节系统的多层旅馆和超过五层的其他公共建筑的室内疏散楼梯均应设置封闭楼梯间(包括底层扩大封闭楼梯间)。
设有歌舞娱乐放映游艺场所且超过3层的地上建筑,应设置封闭楼梯间。
  地下商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑,当其地下层数为三层及三层以上,以及地下层数为一层或二层且其室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。
注:②公共建筑门厅的主楼梯如不计入总疏散宽度,可不设楼梯间。
7.4.1 疏散用的楼梯间应符合下列要求:
一、防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙上,除在同层开设通向公共走道的疏散门外,不应开设其他的房间门窗;
二、楼梯间及其前室内不应附设烧水间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道,甲、乙、丙类液体管道等;
注:电梯不能作为疏散用楼梯。
7.4.7 民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散方向开启。人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时(甲、乙类生产房间除外),其门的开启方向不限。
疏散用的门不应采用侧拉门(库房除外),严禁采用转门。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年局布修定)
6.1.6 跃廊式住宅的安全疏散距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离按其1.50倍水平投影计算。
6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.1.1 楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。
6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。
6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。
6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
6.2.4 十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。
6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第 6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。
6.2.5.3 居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。
6.2.8 地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
6.2.9 每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽不应小于表 6.2.9的规定。
疏散楼梯的最小净宽度(m) 表6.2.9
高 层 建 筑        医 院 病 房 楼        居 住 建 筑        其 他 建 筑
疏散楼梯的最小净宽度        1.30        1.10        1.20
《档案馆建筑设计规范》 JGJ 25一2000
6.0.7 库区内设楼梯时,应采用封闭楼梯间。门 应采用不低于乙级的防火门。
6.4.3 图书馆内书库、非书资料库的疏散楼梯,应设计为封闭楼梯间或防烟楼梯间。
《文化馆建筑设计规范》 JGJ 41-87
4.0.5 文化馆群众活动部分、学习辅导部分的门均不得设置门槛。
《综合医院建筑设计规范》 JGJ 49-88
4.0.4 综合医院建筑内的楼梯、电梯
一、病人使用的疏散楼梯至少应有一座为天然采光和自然通风的楼梯。
二、病房楼的疏散楼梯间,不论层数多少,均应为封闭式楼梯间;高层病房楼应为防烟楼梯间。
三、每层电梯间应设前室,由走道通向前室的门,应为向疏散方向开启的乙级防火门。
《电影院建筑设计规范》JGJ58-88
7.2.7 电影院内的室内楼梯应符合下列规定:
一、观众使用的主楼梯净宽不应小于 1.40m;
二、有候场需要的门厅,门厅内供入场使用的主楼梯不应作为疏散楼梯。
《博物馆建筑设计规范》JGJ66-91
5.2.1 博物馆内藏品库区的电梯和安全疏散楼梯应设在每层藏品库房的总门之外。
《中小学建筑设计规范》GBJ 99-86
6.4.1 中小学建筑中的教室安全出口的门洞宽度不应小于1000mm。合班教室的门洞宽度不应小于1500mm。
《铁路旅客车站建筑设计规范》GB 50226-95
8.1.5 铁路旅客车站内旅客用楼梯及安全疏散通路的净宽度应符合下列规定:
1安全疏散口及每跑楼梯净宽度,应根据人流计算,并不得小于1.6m。
2安全疏散口通路净宽度不得小于3m。
4.4 消防电梯
《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2001年局布修定)
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.1 一类公共建筑。
6.3.1.2 塔式住宅。
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅。
6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。
6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
GMT+8, 2026-11-22 10:02 , Processed in 1.116561 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
