查看: 2218|回复: 21
[讨论]:文化中心24米跨梁设计。
发表于 2004-4-3 13:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计一文化中心,其中有一24米跨的看台,本来要采用预应力,但考虑到只施工一根梁,成本太高,现在初步采用一600*2100截面砼梁,请各位大侠指点一二,小弟洗耳恭听。
发表于 2004-4-3 15:50:08 | 显示全部楼层
24米不算大,我觉得用不着2100高
发表于 2004-4-3 16:01:48 | 显示全部楼层
这么大的梁?自重就有75吨,支座处能承受吗?可否考虑钢结构?
发表于 2004-4-3 16:45:58 | 显示全部楼层
没问题,2.1m高梁不算太过,支座处一定得设大柱,且配筋够
发表于 2004-4-3 20:16:29 | 显示全部楼层
还是建议采用钢结构!!这样比较经济,而且好算呀!
发表于 2004-4-3 21:23:01 | 显示全部楼层
对,建议用钢结构,采用桁架结构要节约得多。
发表于 2004-4-15 11:37:12 | 显示全部楼层
钢结构多合算,砼梁浇筑完后很难控制裂缝的问题
发表于 2004-4-18 18:48:56 | 显示全部楼层
如一定要做混凝土,可考虑加斜撑
发表于 2004-4-19 09:58:58 | 显示全部楼层
本人建议还是钢结构好一些,既施工方便,又节约,性能又好,混凝土无法控制裂缝的,况且挠度也有可能出现问题
发表于 2004-4-19 17:09:22 | 显示全部楼层
感觉是有有点大,但是还是可以算出配筋的,受弯应该没问题,其他的要考虑,还有支座的问题,柱子要大
发表于 2004-4-21 02:58:28 | 显示全部楼层
我也做过一个,600x2200,笨重了一些,但是没办法,我做的是楼座大梁
手算复核了好多次,柱子可能要1000x1000的
发表于 2004-4-21 22:57:13 | 显示全部楼层
那构造钢筋都够呛的,施工也复杂啊,还有其他方法吗????
发表于 2004-4-25 15:23:10 | 显示全部楼层
建议采用钢结构,综合造价便宜,施工简单,如果执意要做,那么最好做斜撑
发表于 2004-4-30 00:52:45 | 显示全部楼层
感觉用钢结构好些。
发表于 2004-4-30 08:37:01 | 显示全部楼层
我做过影剧院的台口梁14m,1.4m高柱子600X900的
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.754835 second(s), 60 queries , Gzip On.
