查看: 2127|回复: 7
[公告]:【背景剪裁】ACAD2006及以上版本,采用ACAD的背景屏蔽
发表于 2008-3-13 18:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[背景剪裁]:ACAD14-2005还采用原有方法处理。ACAD2006及以上版本,采用ACAD的背景屏蔽,增加“{D}取消屏蔽”选项,块属性暂不能处理。
发表于 2008-3-14 09:50:37 | 显示全部楼层
命令: dygz
请选取要修改的文字/{S}背景屏蔽/{D}取消屏蔽/ <退出>: 找到 1 个
请指定标高方向(移动鼠标变换方向)或键入修改值 <右上,9.819>:
只是改进后的多用改字,如果双击标高或者是其它的对象后,会出现背景屏蔽,取消的提示,而且用户也输入不了,提示的命令项,感觉很是不爽。
多用改字取消屏蔽后,建议字就改成单行文字了,这样是不是会更好些?
还有就是因为在多用改字中加的选项,会影响到多用改字双击其它对象的提示问题,建议可以在文字背景剪裁命令中加入选项,可以剪裁也可以屏蔽,这样是不是会更好?
 楼主| 发表于 2008-3-14 18:44:33 | 显示全部楼层
“背景屏蔽”功能已经从【多用改字】移到【背景剪裁】了;双击文字时,【多用改字】的提示也去掉了。请现在补丁!
发表于 2008-3-14 20:53:29 | 显示全部楼层
背景屏蔽”功能已经从【多用改字】移到【背景剪裁】了,不移对尺寸还行,现在用BJJC给尺寸加背景屏蔽,当时行,只要一动尺寸那背景屏蔽就没有了。看那尺寸的属性中文字的背景是无。用的是CAD2006。
发表于 2008-3-15 10:57:31 | 显示全部楼层
CAD2008也是有此问题,用背景剪裁命令处理尺寸后,不会自己改变显示顺序,即把尺寸放到最上层。move一下被处理后的尺寸后,尺寸就没有了屏蔽效果了!
 楼主| 发表于 2008-3-18 14:47:23 | 显示全部楼层
尺寸文字的问题已经改正,请下载补丁!
发表于 2008-3-18 18:35:51 | 显示全部楼层
背景屏蔽对尺寸还是不行,随便一尺寸,BJJC后看尺寸的属性,文字的填充还是无。
手动搞的尺寸,用BJJC的取消后没得效果,看属性,文字的填充还是背景。
BJJC对尺寸完全无效.CAD2006加最新的补丁
 楼主| 发表于 2008-3-19 07:20:33 | 显示全部楼层
楼上的问题改好了,请下载补丁,谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.275253 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
