查看: 1102|回复: 2
[求助]:多孔砖怎样用砂浆砌?多孔砖,空心砖,砌块之间的区别?
发表于 2004-4-3 16:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做设计头一次用多孔砖,多孔砖怎样用砂浆砌?多孔砖面上都是孔,砂浆一上去,不都掉下去了吗?把孔抹平,得多少砂浆?
另外问一下多孔砖,空心砖,砌块之间的区别?
还有,砖房构造柱设置要求中“错层部位横墙与外纵墙交接处”错层部位是指哪种建筑形式?谢谢。
发表于 2004-4-4 11:17:55 | 显示全部楼层
砖一般都是粘土、页岩、粉煤灰烧的,空心砖和多孔砖应该都属于烧结砖,砌块一般是砼、或者石膏做的,如砼小型空心砌块!
多孔砖空洞率在15%以上,一般用于6层以下承重墙,空心砖孔洞率一般在35%以上,自重较轻,强度不高,多用于非承重墙。
多孔砖周围没有孔洞,可以用砂浆砌,不会掉下去的,这些工人会做的,不然空心砌块不是更加不能砌了。
发表于 2004-4-5 21:26:22 | 显示全部楼层
从建筑材料的角度,准确的定义是:
从生产工艺来分:1、烧结制品,如烧结粘土砖、烧结煤矸石砖、烧结空心砌块等。2、非烧结制品,如蒸压粉煤灰砖、砼砌块、石膏砌块等。
从原材料来分:1、粘土类,如粘土实心砖、粘土空心砖、粘土多孔砖等。2、水泥胶凝材料类,如砼砌块、加气砼砌块等。3、其它胶凝材料类,如石膏砌块、灰砂砖等。
从外型来分:1、砖类,特点是块体较小,如粘土实心砖,粉煤灰砖等。2、砌块类,特点是块体较大,如砼小型空心砌块,加气砼砌块等。3、板材类,特点就不用说了吧,如GRC板,纸面石膏板等。
其它分类:如从孔洞可分为实心、空心、微孔等。
材料的分类方法很多,一般我们称呼材料时习惯上按某几种分类的组合来区分。
多孔砖与空心砖的区别:多孔砖的空洞率一般为15%~25%,以园孔居多;空心砖的空洞率为25~45%,以方孔居多;
烧结空心砖与烧结多孔砖一般都有孔,可用水泥砂桨或混合砂桨砌筑。因孔较小,只要砂桨的塌落度不太大,一般不会掉下去太多。适量的砂桨掉入孔中正好可提高砌体的抗剪强度。因生产工艺原因,烧结空心砖与烧结多孔砖很少有肓孔砖。所以2楼说没孔是不对的。
砌块应根据材料的不同采用不同的专用砖桨砌筑。对常用的承重砼小型空心砌块,其基本块为390X190X190,顶面有两个90X90的孔,工人砌筑时就保证砂桨不掉入孔中(灌孔是另一个概念)。我见过一个建筑公司发明的“布灰器”,用起来挺方便。非承重空心砌块常有盲孔型的。
错层就是一间房的楼(屋)面板与相邻另一间的楼(屋)面板不在同一标高处。就是说楼板因标高不同而没法相连。
GMT+8, 2026-11-2 16:57 , Processed in 0.443365 second(s), 36 queries , Gzip On.
