查看: 970|回复: 9
[求助]:关于用VBA创建菜单的问题
发表于 2004-4-4 11:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我初学VBA,编写了一组创建菜单的代码,可是运行老是有问题,实现不了,请高手提示一下用VBA创建菜单需要注意哪些问题,还请给一些程序让我参考一下吧!非常感谢!————急切学习!
发表于 2004-4-11 14:11:20 | 显示全部楼层
我也想試試在AutoCAD中建立選單
发表于 2004-4-16 15:23:16 | 显示全部楼层
我也没有试出来,希望高手能指点一二
发表于 2004-4-16 15:56:13 | 显示全部楼层
没有什么特别的,看看ACAD的模型树,以及有关的属性和方法就行了。
最好是贴出你的代码。
发表于 2004-4-16 16:04:39 | 显示全部楼层
把你写的程序帖上来我们看看。。。。
发表于 2004-4-17 17:31:30 | 显示全部楼层
不知道我的这个对你有没有启发,你先看看,我的目的是将菜单连接到某个用vb写的可执行文件上去,可以不知道为什么,由于路径的关系没有调试成功,或许对你有些用?
Dim currMenuGroup As Object
'先连接到cad
Set acadObj = GetObject(, "AutoCAD.Application.15")
Set AcadDoc = acadObj.ActiveDocument
Set moSpace = AcadDoc.ModelSpace
Dim acadUtil As Object
Set acadUtil = AcadDoc.Utility
Set currMenuGroup = AcadDoc.Application.MenuGroups.Item(0)
  '新建立菜单
Dim newMenu As Object
Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("我的工具")
' Add a menu item to the new menu
Dim newMenuItem As Object
Dim openMacro As String
Dim menuitemseparator As Object
' 定义打开宏语句
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & "shell" & Chr(13) & "main1.exe zd" & Chr(13)
Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "辅助工具", openMacro)
Set menuitemseparator = newMenu.addseparator("")
Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "表格工具", openMacro)
' 显示菜单
newMenu.InsertInMenuBar (AcadDoc.Application.MenuBar.Count + 1)
发表于 2004-4-25 22:19:10 | 显示全部楼层
楼上高手,又学了一招。
发表于 2004-4-30 11:33:37 | 显示全部楼层
我采用直接配置MNU文件进行配置CAD菜单。
发表于 2004-6-22 21:29:38 | 显示全部楼层
不错,看的越多,学的也越多
发表于 2004-6-22 22:03:16 | 显示全部楼层
在菜单自定义窗口也可增加菜单项
GMT+8, 2026-11-3 15:16 , Processed in 0.501202 second(s), 50 queries , Gzip On.
