查看: 1177|回复: 9
[求助]:高手指点关于全局原点捕捉的问题
发表于 2004-4-4 15:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
晓东CAD乱删贴,严重抗议!
斑竹提示: 如果要投诉 请到相关板块 并说明原因[/COLOR]
发表于 2004-4-5 13:01:19 | 显示全部楼层
V8就有呀,自动捕捉和双击都支持呀
发表于 2004-4-5 13:13:51 | 显示全部楼层
设置全局原点好象跟捕捉是两码事吧
 楼主| 发表于 2004-4-6 14:30:38 | 显示全部楼层
输入"go=0,100"后会提示输入界标点,也就是怎样输入这个界标点,若要选择一个两直线的交点作为这个界标点只能用双键单击的方式捕捉这个交点,还有没有其它方法捕捉这个交点?
发表于 2004-4-26 20:08:04 | 显示全部楼层
用XY=0,0也可以吧。
发表于 2004-4-26 21:00:54 | 显示全部楼层
楼上大概理解错GO的命令用法了。
如果你希望把全局原点设置到某个坐标,只需要输入GO = x, y ,然后按reset键就可以了。
如果你希望移动全局原点,把某个坐标x1,y1转换为移动原点后的新坐标x2,y2, 就输入GO = x2,y2,然后找到原来的坐标x1,y1作为参照点。
第二种情况好象AccuSnap的确不生效,不过双键捕捉还是可以用的。
发表于 2004-9-12 00:59:37 | 显示全部楼层
pipi说的不对啊,“第二种情况好象AccuSnap的确不生效,不过双键捕捉还是可以用的”不过这时候你要先按着alt+shift然后在去捕捉那个交点,这时候你的AccuSnap就生效了!
发表于 2004-10-3 10:30:28 | 显示全部楼层
按kyylovezf说的,按alt+shift依然无法捕捉!除了用双击捕捉外还有没有其它方法捕捉,请DX指教!
发表于 2004-10-3 12:06:02 | 显示全部楼层
我手误,抱歉,应该是“你要先按着ctrl+shift然后在去捕捉那个交点,这时候你的AccuSnap就生效了!”
发表于 2004-10-8 10:40:35 | 显示全部楼层
还是要按双键去捕捉吗?我怎么试了下不起作用?
GMT+8, 2026-11-4 07:25 , Processed in 0.775626 second(s), 50 queries , Gzip On.
